Можно поближе крепление подухи к клюшке?denis239tp писал(а): передняя подвеска
Пневмоподвеска
- denis239tp
- denis239tp
- denis239tp
- Ep
короче такая тема. Я вчера вечером с Сергеем общался - у него в очередной раз поменялось мировоззрение и он готов возобновить работы полного цикла по пневмоподвескам, тока сам ставить ничего не хочет - хочет рулить процессом. :) типа быть гуру и самому гайки не крутить :)
в принципе, это дело решаемое, но нам нужны добровольцы, которые готовы будут приехать в Врн, имея на руках энную сумму и желание уехать на пневме, но без этой суммы :) если есть такие, пишите. самые смелые смогут съэкономить :)
- Ep
насколько я знаю, киты он уже отправлял недавно всем кто заказывал.
входит в кит, насколько я понял, полный комплект железок втулок, болтов и подухи с фитингами и трубками с ниппелями.
то есть, чтобы сделать простейшую пневму надо будет просто дырок в раме насверлить и прикрутить все.
заказать думаю можно будет, щас Сергей как раз тем, кто изъявляет желание приехать в врн на установку заказывать будет комплекты, так что можно с ними заодно.
- Marito
Понимаю, что пока ещё немного поездил с контроллером, но спрошу. Как он? Стоимость свою немалую отрабатывает?denis239tp писал(а):контроллер установил с сайта пневмоподвеска.ру.
Я, честно говоря, не могу пока умозрительно его полезность оценить.
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- denis239tp
- denis239tp
- Некто Е
ПАрни, не пинайте сильно , если где было, но как размечать верхнее крепление задней подушки С низу всё понятно - верх рессоры,а вот верх? Что брать за точку отсчёта?
Как я понимаю, нужно открутить серьгу, положить сторону на отбойник, противоположную строну поднять за раму до отрыва колес и в этом случае максимально сжатая подушка должна влезать между креплениями. Так?
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Я определял верх по дну кузова (кузов не лифтованный), на фото разных установивших видно, как выпилен шов кузова до дна. Отпиливаешь шов, отступаешь 5-10 мм вниз от дна кузова, вот это и есть верхняя точка полки. При такой установке подушка будет разрушена, в случае штатных отбойников и пробое подвески.Некто Е писал(а):ПАрни, не пинайте сильно , если где было, но как размечать верхнее крепление задней подушки С низу всё понятно - верх рессоры,а вот верх? Что брать за точку отсчёта?
Вот у кого лифтованный авто, там уже можно подобрать чтобы и на штатных отбойниках не разбивало подуху.
- yod
Вопрос к гуру:
Какова вероятность поломки пневмоподвески отнсительно поломки рессоры\пружины?
Как насчет таких соображений, что на поломанной пневмоподвеске машина должна все равно передвигаться по предполагаемым направлениям. Т.о. (если речь идет о пневмохелперах) они должны не помогать подвеске при загрузке, а сдерживать, занижать подвеску при неполной загрузке и распускать при полной. Например на трассе мне ходы не нужны и даже хочется пожестче и пособраннее подвеску, трассу я отъехал, заехал на направление - мне нужны полные ходы и максимальная мягкость. Но еси что пойдет не так и сломается пневмосистема, то пусть уж металическая подвеска будет полностью распущенной - трассу я перетерпю...
Короче пневмохелпер работающий наооборот - кто что знает\сталкивался\думал?
Или бред?
Или бред?
- Ep
про вероятность. если все правильно сделано, то вероятность порвать подушку невелика. но она разумеется есть.
с другой стороны, подушка по размеру в сложенном состоянии очень маленькая и менять ее - 15 минут. то есть, имея в запасе 1-2 подушки можно не париться на тему того, что придется продолжить движение на железках - вероятность этого снижается очень существенно.
но самое интересное, что при наличии подушек вероятность сломать железо тоже снижается, причем очень сильно.
таким образом, несмотря на то, что подвеска усложняется, суммарная надежность ее растет (за счет высокой ремонтопригодности).
кроме того, подушка как правило моментально из строя не выходит (толькое если резинку сорвет со стакана) и даже на существенно негерметичной подушке можно ездить месяцами, у меня обширная практика в этом вопросе :)
поэтому про пневмохелпер наоборот мне непонятно.
но я думаю, что такие вещи, как зажимание подвески лучше амортизаторами делать.
- Максим Иванович
- Ep
да, похоже :)Некто Е писал(а): Крепления подушки, с противоположного штуцеру концу. Там, похоже, какая-то дюймовая, но не трубная резьба.
3/8 дюйма :)
реально, тока делать надо начинать прямо щас, если хочешь все под ключ. поэтому если настроен, свяжись со мной.e_v_e писал(а):16-18 июня еду в Москву. Могу ради комплекта Пневмы и в воронеж заехать. Реально К этому времени комплект изготовить?
за цену вопроса:Максим Иванович писал(а):Может, я пропустил, поэтому извинясь заранее. Какова начальная цена вопроса касательно приобретения комплекта пневмы? спрашиваю не себе, а знакомому джипперу
недавно Сергей делал несколько комплектов , получалось у него чота около 16 за переднюю ось и 15 за заднюю.
Сейчас обсуждается вариант сделать клубную закупку. Меня в качестве посредника припрягли :)
- clarens
Очень буду ждать клубную закупку! Подскажи, комплекты на стоковую подвесу? У меня сейчас перед пружины Фобос+50, зад 4-х листовые рессоры от Барса + проставка рессора-рама 6см ну и болик 6см ( это всё для моих 33" тапок). Подвеску надо будет в стоковый размер возвращать, чтоб не переделовать крепления подушек?Ep писал(а):да, похоже :)Некто Е писал(а): Крепления подушки, с противоположного штуцеру концу. Там, похоже, какая-то дюймовая, но не трубная резьба.
3/8 дюйма :)
- Ep
Клубную закупку надо не ждать, а собирать начинать. я вчера с Тринадцатым общался, он мне рассказал какие условия - дело за вами. чтоб снизить цену до уровня клубной закупки (опт) надо хотя бы 10 желающих.
комплекты все одинаковые будут, разумеется. нет смысла сейчас обсуждать, потребуется ли тем у кого лифтована подвеска что-то переделывать при установке пневмы - это все по месту смотреть надо будет. у меня, к примеру, передние пружины шнива сзади 4 листа рессоры без проставок. + пневма. ну и арки спереди подрезаны чуть. колеса 285/75/16. на трассе подвеска стоковой высоты(что очень здорово в плане долговечности и правильной ее работы), вне трассы приподымаю чтоб колеса не чиркали по подкрылкам.
Если бодик есть, то сзади вообще отлично будет и не потребуется отбойники менять/наращивать.
