Звяк и бум при троганьи.
- Danniz
Не знаю, было- нет но, я не натыкался вроде ни где.
Началось со звонкого звяк при троганьи, теперь добавился ощутимый бум,как будто что-то при троганьи встаёт наместо.Больших люфтов в заднем кардане не ощущал вроде. Немогу понять что это.
- Agent/Slaveg
- Danniz
Ну у меня бум тоже глухой но он есть при каждом троганьи , хоть после ручника хоть со светофора, даже через сиденье ощущается. Ничё не воет в движении , на промопору если грешить ,там люфт в подшипнике есть небольшой но я бы не сказал что критичный. :unknown:Agent/Slaveg писал(а):Та же хрень. Грешу на колодки ручника. Проявляется только после того, как им воспользуюсь. Правда звук глухой.
- Danniz
Сегодня в гараже отец послушал откуда звяк, явно задняя часть , такое ощущение что сепаратор в промопоре рассыпался и шарики катаются и звякают,звук есть и назад и вперёд, назад тише. Бряков пока катался туда сюда в гараже небыло, по дороге на работу сновы бумкало. Люфт в шлицах кардана минимальный.
У меня люфт был не внутри подшипника, а сам подшипник люфтил в резине. Устранил проложив стальную полоску толщиной 1,5мм. под центральную часть опоры между болтами крепления, затянул и люфт стал нулевой. Но стук при трогании не ушел. Чаще всего при трогании назад. Иногда при движении по кочкам, особенно если груженый хорошо.Danniz писал(а):Ну у меня бум тоже глухой но он есть при каждом троганьи , хоть после ручника хоть со светофора, даже через сиденье ощущается. Ничё не воет в движении , на промопору если грешить ,там люфт в подшипнике есть небольшой но я бы не сказал что критичный. :unknown:Agent/Slaveg писал(а):Та же хрень. Грешу на колодки ручника. Проявляется только после того, как им воспользуюсь. Правда звук глухой.
Четко слышно что стучит сзади, либо редуктор либо рессоры.
Уже думал редуктор вскрыть посмотреть, руки так и не дошли.
- Agent/Slaveg
