Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Пт май 02, 2014 18:14
Всех обзванивать надо. Выбора толком нигде нет.
Мне за державу обидно.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 02, 2014 18:26
В подвальчике прямой без подвесного.
Сообщение Kroha » Пт май 02, 2014 22:41
Yar писал(а):В подвальчике прямой без подвесного.
И поперечину из рамы выпилить. Сам-то на прямом ездишь?
Сообщение Kroha » Пт май 02, 2014 22:54
zhenia_nsk писал(а):
585 писал(а): Я это имел ввиду......
Чего боялся - на то и напоролся. В общем, купленный подвесной не подошел. Внутренний диаметр подшипника ~36, а посадочное место где-то 38-40. Сегодня обзванивал магазины автозапчастей (те что поближе к Академгородку) - ничего пока не нашел.
Может кто посоветует магазин автозапчастей на УАЗ с хорошим выбором?
Похоже хохляцкий вал. У нас с Суровмужигъом такая беда была. Не было нигде, пришлось вал целиком поменять на АДС. Зато есть уверенность, что подвесной в любом сельпо будет. Пару недель назад, справлялся по этой теме в УАЗ Центре. Были подвесные все, какие душе угодны. Сейчас не знаю, позвони им.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 03, 2014 04:45
Пока нет не езжу, но как только начнутся проблемы, сразу же поменяю на прямой.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Сб май 03, 2014 09:00
neal писал(а):Без диффузора виска (особенно с четырех лопастным вентилятором) практически бесполезна - Володя экспериментировал.
это не то что бы эксперимент был, просто поленился диффузор поставить, как итог - больше километра не проезжал, кипел... после третьего или четвёртого раза связал этот факт с отсутствующим диффузором, потратил таки 5 минут на установку, и поехал :)
Netff
Сообщение Netff » Сб май 03, 2014 11:09
Не стал заморачиваться дальше с виской , купил сегодня спарку ниссановскую буду лепить . Кто проходил сей путь подскажите , что за вставка под датчик , врезается в верхний патрубок , и где ее взять ?
Сообщение Volodya » Сб май 03, 2014 11:34
а с родного датчика сигнал взять не получится? там надо то будет релюшку и сигнал со штатного на неё, если я правильно понимаю работу ниссановской спарки :)
Netff
Сообщение Netff » Сб май 03, 2014 12:53
Родной стартует на 98 , я же хочу спарку настроить на 96-92 гр.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Сб май 03, 2014 13:45
Ну патамушта это хохляцкий кардан. Подшипник не купить отдельно.
Ты не первый, кто попал... я тоже целиком кардан новый поставил... русский... .
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Chrommi » Сб май 03, 2014 16:42
Netff писал(а):Родной стартует на 98 , я же хочу спарку настроить на 96-92 гр.
Бортовой компьютер системы Мультитроникс позволяет задавать температуру старта вентилятора, а также много чего полезного кроме этого.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 03, 2014 16:48
А какой парктроник от Мультитроникс, это просто супер, даже запаску не видит и все в одной коробочки.
Мультик-респект.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Сб май 03, 2014 17:01
Yar писал(а):А какой парктроник от Мультитроникс, это просто супер, даже запаску не видит и все в одной коробочки.
Мультик-респект.
Три датчика из четырёх не пережили даже трёх месяцев регулярных посещений МВД. Два остались где-то у Пихтового, один на БЗК-2013.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 03, 2014 17:16
С дури можно и х... сломать. Как так они встают в замен заводских точь в точь.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Сб май 03, 2014 17:46
Netff писал(а):Не стал заморачиваться дальше с виской , купил сегодня спарку ниссановскую буду лепить . Кто проходил сей путь подскажите , что за вставка под датчик , врезается в верхний патрубок , и где ее взять ?
От волги вроде, бывают пластиковые, бывают металические, я только пластиковую видел. Ну и датчик тамже выбрать.
В волго-моторс вобще идти надо.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Пн май 05, 2014 10:25
Куплю опору промежуточную карданного вала ЧЕРНИГОВ (подвесной подш.622082, d40) УАЗ, с кронштейном / 3153-2204076 (51А-2202080)
neal
Сообщение neal » Пн май 05, 2014 17:41
Подшипник попробуй подобрать
mavr68
Сообщение mavr68 » Пн май 05, 2014 18:41
На днях накрылся генератор, причем лампочка разряда не загорелась, только чек. Ну, думаю, доеду до места, и посмотрю, чего он горит. Ехал с включенным кондером, ну и с фарами... В-общем, домой вернулся на эвакуаторе - аккумулятор кончился. Машин на гарантии, записали только на 13-е.
А теперь вопрос – сколько наш Патрик может пробежать с неработающим генератором на аккумуляторе? Неохота к дилеру на галстуке тащиться.
химик
Сообщение химик » Пн май 05, 2014 19:58
С заряженным аккумом,доедешь до любого :)
п.с.Ессно без фар и кондера
mavr68
Сообщение mavr68 » Пн май 05, 2014 20:19
Да мне всего верст 5 надо. Просто я далеко не сразу заметил, что без генератора еду, с фарами и кондером :)
Вот и интересно - а сколько же я мог так проехать???
mavr68
Сообщение mavr68 » Пн май 05, 2014 20:27
Кстати, обмотку возбуждения отключить не нужно, от греха подальше, или без разницы? А то ведь неизвестно, что там у него внутри случилось.
Хочется на гарантию плюнуть уже, сам бы давно залез и посмотрел, а тут жди до 13-го...
Сообщение Данич » Вт май 06, 2014 04:26
Если лампочка не загорелась, то скорее всего диодный мост накрылся, а так на аккумуляторе я на Ниве по городу около 40 км проезжал, неделю на аккумуляторе катался, некогда было ремонтом заняться, на работу приехал – аккумулятор на зарядку, домой приехал – обратно на зарядку, практически Ёмобиль :D
Сообщение toledo » Вт май 06, 2014 06:55
Флуд зачищен.
Ребята, для обсуждения дилеров есть соответствующие темы. Для личной перепалки - свежий воздух :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 06, 2014 14:32
В Автомире в начале богдашки есть металические и датчики там же, но резьба там у всех вставок какая то недоделанная что ли, датчик не вкручивается, продавцы говорят что надо прогонять резьбу, теперь метчик ищу в магазинах М22х1,5.
Мой борт журнал
Netff
Сообщение Netff » Вт май 06, 2014 14:56
VladXW писал(а): теперь метчик ищу в магазинах М22х1,5.
Интсрументы на Горской , Проспект Маркса 30 , Есть точно , ленинский рынок 51-53 палатка (бородатый мужичек) есть ВСЕ и ДЕШЕВО !
Netff
Сообщение Netff » Ср май 07, 2014 14:02
Подскажите , клюшка переднего моста правиться или однозначная замена ?
Сообщение Volodya » Ср май 07, 2014 15:14
я бы не рисковал, лопнет потом неожиданно
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср май 07, 2014 18:51
при ее цене лучше поменять
Netff
Сообщение Netff » Чт май 08, 2014 02:27
ГАВРИЛОВ писал(а):при ее цене лучше поменять
4600р. оптовый прайс Уазспецкомплекта - нет в наличии . В розницу на станционной 8т.р.
neal
Сообщение neal » Чт май 08, 2014 02:57
На торможении на мосту где-нибудь лопнет. 8тр маловата ставка имхо.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт май 08, 2014 03:07
На 3160.ru 4150р. стоит http://www.3160.ru/index.php?productID=7915 еще плюс доставка не больше тысячи.
Мой борт журнал
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Чт май 08, 2014 06:12
В Олимпе 6500 по моему была большая вероятность что в наличии + скидку 5 % сделают
Сообщение Volodya » Чт май 08, 2014 06:19
я в Олимпе брал, на Никитина, 5 с чем-то, моя лопнула по внутреннему сайлент-блоку, при торможении стук был странный и водило на скорости... с неделю так ездил, хорошо передний мост не включал :D
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Чт май 08, 2014 07:45
zhenia_nsk писал(а):Куплю опору промежуточную карданного вала ЧЕРНИГОВ (подвесной подш.622082, d40) УАЗ, с кронштейном / 3153-2204076 (51А-2202080)
По совету neal удалось подобрать подшипник. Спасибо грамотному продавцу в автомагазине на Большевистской 48.
ZCX
Сообщение ZCX » Сб май 10, 2014 18:08
Заехали блин в лес прокатиться после дачи...
Штангу стабилизатора поперечной устойчивости загнул в дугу, аж стойки ее в разные стороны торчат :cry:
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Сб май 10, 2014 19:12
ZCX писал(а):Заехали блин в лес прокатиться после дачи...
На управляемость она не влияет. Можно ездить.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Сб май 10, 2014 20:01
Может кто и посоветует. Патриот 2012 год. новый салон, кондиционер. Перестала работать климатическая установка.
Дует горячим воздухом только на стекло. Поток перенаправить в другое место невозможно. Воздух можно сделать и погорячее, но холодным (с улицы), не дует вообще.
Сообщение Volodya » Вс май 11, 2014 05:10
ZCX писал(а): Штангу стабилизатора поперечной устойчивости загнул в дугу, аж стойки ее в разные стороны торчат :cry:
я бы открутил, выбросил и забыл о ней... что, собственно, и сделал несколько лет назад :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс май 11, 2014 08:26
zhenia_nsk писал(а):Может кто и посоветует. Патриот 2012 год. новый салон, кондиционер. Перестала работать климатическая установка.
загнуца буквою Зю, заглянуть под панель, и поглядеть где и чем застопаривается привод положения заслонок, и привод заслонки смешения воздуха.
ZCX
Сообщение ZCX » Вс май 11, 2014 10:37
Ну я тогда бы снес защиту картера, она как раз там ребром по ходу движения торчит.
По теме: то есть ее можно реально выбросить? Так-то, все равно на 120 км/ч в поворот под 90 градусов не вхожу )
Пока мы ее с Алексеем Chrommi лебедкой "выправили", хотя на 2 см в сторону уехала с начального места...
Сообщение Volodya » Вс май 11, 2014 14:35
защиту картера??? это что там такое у тебя? :?
стабилизатор я года 3 или 4 назад выбросил, разницы не ощущаю, да и он работает не когда "на 120км/ч в поворот под 90", тут ты просто перевернёшься, да и всё, а когда маневрируешь туда-сюда объезжая ямки, например... я как-то так чуть не опрокинул раскачав (правда ещё и амортизаторы амно, но тогда я его как раз только снял и этот нюанс не учёл)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 11, 2014 15:59
Если не видно где привод стопорится то можно попробовать смазать механизм залив вд40 или силиконовой смазкой, лучше чтобы на балоне силиконовой смазки была трубочка так проще подлезть будет. После смазки покрутить ручку обдува вправо и влево до упора, подождав пока переключятся все режимы. У меня наоборот было, переодически на стекло не хотело переключаться, после смазки стало реже проявляться, теперь совсем пропало ттт, видимо притерся механизм. Там над педалью газа справа главная деталь переключателя широкая пластина она двигается при переключении обдува, в этой пластине канавки по которым двигаются привода заслонок и таким образом все направляется куда нужно, бывает заслонка клинит и не переключается ни чего, вот эти канавки и нужно смазать, но они со стороны печки и их не видно и поэтому сложно смазать, я лил смазку сверху на эту пластину и видимо по ней все растеклось со временем.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вс май 11, 2014 16:13
Volodya писал(а): я бы открутил, выбросил и забыл о ней... что, собственно, и сделал несколько лет назад :)
А как измениться поведение машины? На гравийке морда будет мягче работать? Тогда получаеться на перевалах при небольшой скорости машину будет еще сильнее раскачивать?
Сообщение Volodya » Вс май 11, 2014 16:26
при небольшой скорости это будет незаметно и не критично, ходы подвески увеличатся (я ради этого выбрасывал) и шума меньше (как оказалось стабилизатор стучал у меня) :)
про Шимми зря я тревогу забил - полазил, люфтов нет, почистил отвёрткой что не отмыли с дисков после Колывани (две лопаты совковых, по лопате с колеса :) ), ехал 90, никакого Шимми 8)
ZCX
Сообщение ZCX » Вс май 11, 2014 16:40
Volodya писал(а):защиту картера??? это что там такое у тебя? :?
Защита Шериф, она там так хитро торчит носом вперед...
химик
Сообщение химик » Вс май 11, 2014 18:03
+1 На мойке минут 40 отмывали
Сообщение Данич » Пн май 12, 2014 04:22
имел такой опыт, за пенек зацепился
стойка стабилизатора
проверь геометрию продольных рычагов, у меня стабилизатор загнул их вовнутрь.
Насчет кастрации стабилизатора, если много ездишь по асфальту, лучше его оставить, а если гоняешь по раздолбану, то лучше без стаба, езда будет комфортнее!
mivlad
Сообщение mivlad » Пн май 12, 2014 04:50
Надо ж как, я думал, он из пружинистой стали и скорее сломается, чем согнётся :unknown:
Сообщение Volodya » Пн май 12, 2014 05:02
так в том и дело - толку от него так себе, минусов больше :)
Сообщение Данич » Пн май 12, 2014 05:19
mivlad писал(а):Надо ж как, я думал, он из пружинистой стали и скорее сломается, чем согнётся :unknown:
Сталь у него суровая, как не пытался его рихтануть ничего не вышло, но еще более суровые сибирские пеньки, растущие прямо посредине колеи в суровой сибирской траве и суровая сталь им нипочем, так только кору содрал :evil:
