Комар ЗолотойПатриот2014
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 19:08
Ну вот наконец и взял я патрик. Хотел пикап, в итоге взял универсал. Накатал 250 км.
Косяки: 1. При повороте руля на 180 градусов не работает сигнал. 2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
Хорошего из обновы: 1. Управление всеми стеклоподъёмниками на водительской двери, + блокировка стеклоподъёмников и центральный замок (после выключения зажигания вся эта система с кнопками работает около минуты) 2. Удобный подлокотник, подстаканники. 3. Датчик на водительский замок ремня безопасности(несколько раз своеобразно пищит при трогании). 4. "Вежливая" подсветка салона (отключается плавно). 5. Ручки управления климатом крутятся полегче. 6. Водительское сиденье удобное(отличная поясничная опора).
Выбирал два патра у одного сиденья были мягче у другого почему-то твёрже(взял с более мягкими).
Noo
Сообщение Noo » Вс май 11, 2014 19:22
После чего купил, точнее с какого авто пересел. Фото и цвет какой? Ржавчины не видать?
Step40
Сообщение Step40 » Вс май 11, 2014 19:48
Поздравляю...
2. Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+. Все это внизу, протяжка наше все не тянут не на заводе не дилеры.
__________________________________
Строю РыбаМобиль
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:16
Noo писал(а):После чего купил, точнее с какого авто пересел. Фото и цвет какой? Ржавчины не видать?
С ОКА ))) Ржавчина есть под капотом, крапинка размером 1 на 1 мм. Цвет жёлто-серебристый. Фотки, как только разберусь как заливать.
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:17
Step40 писал(а):Поздравляю...
Спасибо.Всё сам протягивал. Карданы были затянуты. Покатаюсь ещё, будет виднее.
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:52
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:54
Подложил под заднее запасное колесо шайбочки, чтобы не протирало заднюю дверь.
Последний раз редактировалось Комар Вс май 11, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:55
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 20:56
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 21:00
После 3 дней обкатки задний бампер(правая часть) стал тиреться и скрипеть об кузов. Буду регулировать зазор.
Стивен
Сообщение Стивен » Вс май 11, 2014 21:04
Жалко, что рейлинги сейчас не цельнолитые, а составные!
Noo
Сообщение Noo » Вс май 11, 2014 21:34
Магнитола все таки без карты, с дисками. Как радио ловит с новой антенной? Какие планы на будущее, резина бампер или еще что?
Я тоже жду момента денежного, может в июне если все хорошо будет то буду заказывать.
Лимитед кстати у тебя?
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 21:41
Noo писал(а):Магнитола все таки без карты, с дисками. Как радио ловит с новой антенной? Какие планы на будущее, резина бампер или еще что?
Радио ловит отлично. Ближе к зиме резину зимнюю. Сетку в решётку радиатора. Фаркопа, кстати, теперь нету на лимитеде(у меня лимитед). Компьютер надо бортовой купить. Чехлы для сидений, а то замараются. Защиту рулевой тяги. В салоне на халяву поставили сигналку, отрегулировали замки дверей, шприцанули точки смазки. Должны были поставить защиту кпп и эл. раздатки, забыли.
Noo
Сообщение Noo » Вс май 11, 2014 22:04
А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
Летняя резина кстати китай или кама? И какого размера штатная?
У меня elm327 есть, и потом буду втыкать ошибку сбрасывать, по мне так на постоянку комп не нужен, хотя если мониторить параметры только.
Комар
Сообщение Комар » Вс май 11, 2014 22:09
Noo писал(а):А чтоб двери по тише закрывались без громкого щелчка есть какие варианты?
Безшумные болты от ваз что ли ставят. Резина кама 235\70. На другом таком же, когда выбирал, стояла китайская линглонг.
Угломин
Сообщение Угломин » Вс май 11, 2014 23:37
Комар писал(а):Подложил под заднее запасное колесо шайбочки, чтобы не протирало заднюю дверь.
А вот шайбочками засада, надо подкладывать одинаковое количество по толщине, иначе гнет диск...Проще не надевать чехол
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
EVV
Re: ЗолотойПатриот2014
Сообщение EVV » Пн май 12, 2014 06:14
Комар писал(а):Есть небольшие вибрации(шумы) при скорости 80+.
советую проверить, не задевают ли данные детали, прикрученные под задним бампером к кузову за раму.
они должны касаться рамы только через резиновые подушки, при малейшем перекосе они касаются металлическими втулками внутри резиновых колец, и шум в салоне увеличивается в разы.
Dein
Сообщение Dein » Пн май 12, 2014 20:14
он в том же размере)
UAZ Patriot limited 2013 409
Dein
Сообщение Dein » Пн май 12, 2014 20:16
У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом :? .
Noo
Сообщение Noo » Вт май 13, 2014 21:48
У вас тепло уже? Кондей пробовал включать? Писали на форуме что слабо холодит, как у тебя?
Комар
Сообщение Комар » Чт май 15, 2014 00:39
Noo писал(а):У вас тепло уже? Кондей пробовал включать? Писали на форуме что слабо холодит, как у тебя?
Холодный кондей :D
Noo
Сообщение Noo » Пт май 16, 2014 10:28
Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
Комар
Сообщение Комар » Пт май 16, 2014 10:39
Сделали антикор, почти до конца. Еле отмылся :lol:
Перестала работать(скорее всего) кнопка ручника. Будем проверять. Взял: сетку "от комаров" в радиатор, дефлекторы на окна, передний "спойлер" на капот, насос беркут р20. В дилерском центре поставили защиту кпп и эр, которую были должны. Дребезжит, надо подгибать, подкладывать что-либо. Сделали сигнал, теперь сигналит во всех плоскостях руля. Попрыскали силиконувую смазку в замки задних сидений, теперь не скрипит на ходу. По кардану сказали отбалансировать колёса(короче как обычно до ТО-0).
П.С.: только что получил номера.... :P :D :roll:
Комар
Сообщение Комар » Пт май 16, 2014 10:41
Noo писал(а):Читаю сейчас про уплотнители дверей, я так понял изменений в новом нет? Надо будет переделывать чтоб не капало с улицы?
Ну в дверях пока нормально, не капает. А вот задняя дверь сверху подкапывает.
Комар
Сообщение Комар » Пт май 16, 2014 10:48
Смотрите сразу зазор между кузовом и бамперами. Я отпускал бампер и уже натёрло и "рыжануло" :shock:
Последний раз редактировалось Комар Пт май 16, 2014 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Комар
Сообщение Комар » Пт май 16, 2014 10:53
Изображение[/img]
БЧД
Сообщение БЧД » Вс май 18, 2014 21:50
Комар писал(а):В дилерском центре поставили защиту кпп и эр, которую были должны. Дребезжит, надо подгибать, подкладывать что-либо.
Только вчера лист шумо-вибро-изоляции приклеил на внутреннюю сторону, эффект подключаемого тазика исчез.
п.с. как бы фото выложить без "радикалов" всяких...
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Пн май 19, 2014 20:03
Тоже заказывал в салоне защиту кпп-эр, зае...а звенеть...
Комар
Сообщение Комар » Пт май 23, 2014 15:56
Подтекает антифриз. Не могу найти где сифонит. Скапливается на подкрылке правого колеса. Похоже, что где-то из нутри.... :shock:
doc1
Сообщение doc1 » Пт май 23, 2014 16:06
БЧД писал(а):
Комар писал(а):п.с. как бы фото выложить без "радикалов" всяких...
Никак.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пт май 23, 2014 16:37
Изначально через заднюю дверь капало. Резинку уплотнителя регулярно брызгаю силиконовой из баллончика. Больше не капает, все сухо. Испытано в ливень.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт май 23, 2014 20:21
+1 8)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Комар
Сообщение Комар » Вс май 25, 2014 18:11
Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вс май 25, 2014 20:54
Комар писал(а):Парктроники то работают адекватно, то не адекватно. Не понятно. :o
То же самое. Но у моего крайний левый "стукнутый" прежним хозяином.
Комар
Сообщение Комар » Вт май 27, 2014 18:20
Съездил в сервис. Дополнительный насос печки надо менять, подтекает...
Комар
Сообщение Комар » Вт май 27, 2014 23:26
В сервисе сказали, что могут поля магнитные попадать в друг друга, видеть колесо запасное может. Типа повертели один парктроник, исправили. Поехал опять постоянно пищит, потом опять перестал. Почитал темку надо блок посмотреть где предохранители, может где контакт отходит или ещё что..... Будем разбираться...
Комар
Сообщение Комар » Вс июн 01, 2014 15:48
Покатались по небольшому бездорожью. Потекла жидкость сцепления. Проверил, была немного откручена крышка, возможно из-за неё. И сцепление стало каким-то другим. Как будто буксует: при низких оборотах не так резво разгоняется, до этого, вроде, было пошустрее.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт июн 05, 2014 13:50
Dein писал(а):У него вибрация появляется на скорости гдет от 70 до 80, шума вроде немного. больше похоже на старую песню с карданом :? .
Скорее всего кардан не отбалансирован, у меня по гарантии заменили на новый, а то такая же шняга была на скорости 80-90
SoulssS
Сообщение SoulssS » Чт июн 05, 2014 13:52
Игорь63 писал(а):
Комар писал(а): Ну в дверях пока нормально, не капает. А вот задняя дверь сверху подкапывает.
Была небольшая такая проблема, но я поставил козырек сзади и теперь не так капает. Вернее практически не капает.
Комар
Сообщение Комар » Вс июн 15, 2014 17:50
Пробег 2000 км. Косяков вроде больше нет, кроме тех что написал. Кама по грязи вообще не едет. Покатаюсь до ТО-0. Исправят косяки, а там может и резину прикуплю.
