Поменял подрулевые.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
yury
Поменял подрулевые.
Сообщение yury » Ср фев 04, 2009 17:45
Поменял сегодня подрулевые переключатели на Шнивовские, стало гораздо лучше. Только вот не найду тему, где советуют поменять и реле заднего омывателя, чтобы он работал при нажатии, без всяких временнЫх задержек. Подскажите, где оно находится и на что менять.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср фев 04, 2009 18:07
Где находится? В блоке, воторый в моторном отсеке - на схеме смотри. Его меняешь на аналог без таймера или разбираешь его, провод перепаиваешь и все. http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=8109
my Skype - ostrenich
yury
Сообщение yury » Ср фев 04, 2009 19:22
Спасибо. Да, вот еще забыл спросить. У меня задний дворник автоматически не встает в крайнее положение, а примерно 10см до него не доходит. Если потом опять включить, то сначала доходит до правильного положенния, а уж потом идет работать. Там что, концевик какой-нибудь не на месте?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср фев 04, 2009 19:45
С дворником это походу особенность конструкции, или регулировки! Думал о замене реле , но передумал, ждать пока всю магистраль прокачает лень! пусть брызгает в автоматическом режиме, но при условии что не долго работает, иначе расход жидкости большой!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Ср фев 04, 2009 19:58
А подскажите:
Если поставить шнивовские переключатели, то сохранится алгоритм работы дворников?
То есть все положения будут такими-же?
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
yury
Сообщение yury » Ср фев 04, 2009 20:36
Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 04, 2009 21:19
yury писал(а):Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
:shock: Совсем пропадает??? :D
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Чт фев 05, 2009 06:02
А как-же тогда включать задний омыватель? Или там появится дополнительное положение?
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт фев 05, 2009 08:27
При замене переключателей на шнивовские алгоритмы работы нисколько не изменяются не вводи людей в заблуждение.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
yury
Сообщение yury » Чт фев 05, 2009 12:32
На старых переключателях, когда я включал задний дворник, одновременно начинал работать задний омыватель. Насколько я понял по форуму, не у меня одного. После замены переключателей на Шнивовские, омыватель перестал так включаться. Теперь он включается только при соответствующем нажатии на переключатель в самое дальнее положение, как и должно быть.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт фев 05, 2009 13:10
Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
Мне, кстати, удавалось так включать заднюю щетку, чтобы не бразгало. Ооочень аккуратно, двумя пальчиками. Придерживая, чтобы переключательне переходил в режим обмыва. :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
пятачок
Сообщение пятачок » Чт фев 05, 2009 13:28
оказывается Патриот , очень тонкая и нежная машина!!!! :D
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
5393
Сообщение 5393 » Чт фев 05, 2009 13:31
Ну, ребята, не знаю! Машина уже прошла 14 тыс с хвостиком, а подрулевые стоят "родные". Поменял только злосчастное реле омывателя заднего стекла. :shock:
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 14:21
ЧАТский писал(а):Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :P
5393
Сообщение 5393 » Чт фев 05, 2009 14:35
kom писал(а): Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :P
А разобрать переключатель и подогнуть контакты - не судьба? :lol: :lol: :lol: :P :P :P :P
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 05, 2009 14:39
5393 писал(а):Ну, ребята, не знаю! Машина уже прошла 14 тыс с хвостиком, а подрулевые стоят "родные". Поменял только злосчастное реле омывателя заднего стекла. :shock:
Макс, у нас тарантасы в одно время куплены примерно, у тебя задний дворник включить проблематично или нет? У меня ощущения при включении - как будто что-то ломаю.
5393
Сообщение 5393 » Чт фев 05, 2009 14:55
Саш! Аналогичное состояние. Сними подрулевой, посмотри "Камасутру" с картинками, разбери его (сложного ничего нет) посмотри "кишочки" и сразу увидишь решение проблемы: когда ты выключаешь задний омыватель, то он , за счёт сильной пружины, кратковременно замыкает контакты, отвечающие за включение моторчика омывателя лобового стекла и мотора дворников. После подгиба контактов, опытным путём добился следующего: при выключении заднего дворника происходит (не всегда) включение омывателя. Дворники не включаются. И теперь я могу несколько раз нажать на переключатель, чтобы включился омыватель лобового стекла, а вот для того чтобы включились дворники , приходится чуть-чуть увеличить силу нажатия "на себя"
В принципе доходчиво объяснил? :oops:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт фев 05, 2009 15:07
Ага, спасибо :)
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 15:10
Мне, может, нравиццо, ладошкой-то... :lol:
KirGin
Сообщение KirGin » Чт фев 05, 2009 17:35
Вот нафига скажите мне мучаться, контакты подгибать, ладошками стучать, колдовать над нелепым изобретением какого-то левого поставщика уаза, если есть в природе изначально исправный шнивский девайс, который один раз поставил и забыл о проблеме!!! Я эти переключки поменял почти сразу как машину взял, уже про все эти истории забыл пока вот снова эта тема не всплыла... вопрос то всего 300 рупий. Да и эргономичнее они и лучше вписываются в дизайн.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 00:44
Поменял на ШНивовские ,сразу после покупки,теперь почти как в Шниве,руль,переключатели :D
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 00:50
почти как в мега лифтованой шниве :lol: :lol: :lol:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 01:03
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 01:08
я эту видел живьем.тоже ничё так.....
http://www.uazpatriot.ru/forum/leshiy-2 ... t9919.html
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 22, 2009 01:11
Я то же ее видел, но до военников,давно на покатухи не выезжал
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср июл 22, 2009 07:33
Мда... Как они ГТО проходят???
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 11:22
как и все.ЗА деньги! 8)
Вернуться в «Панель приборов»
