Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
вот кстати нашел http://www.youtube.com/watch?v=Ks9Lmc1510g внутри один в один как у меня..только на корпусе электро мотора нет прокладок.
- Electric
Я вот х.з. как на машинах, но промышленное герметичное оборудование IP65 и выше при работе в сырости имеет свойство постепенно набирать влагу, а вот потом влага не выходит из корпуса ввиду его герметичности. Проверенно не раз. При установке на улице в герметичных корпусах всегда отверстие снизу оставляем для выхода конденсата.
Так что совсем герметичность не всегда гуд...
Если только по немецкому стандарту IP69K, который я у нас никогда не видел, зато где то видел IP68 с подачей под давлением воздуха внутрь
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
*SIBIRYAK*
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
*SIBIRYAK*
- microamper
- microamper
Родные ролики я уже два раза снимал промывал и смазывал, там уплотнение с зазором и грязь попала после грязевой ванны в спринте, опять загудели, поменял все ролики и ремень до кучи а то с включенным кондиционером стал проскальзывать.*SIBIRYAK* писал(а):Непонял зачем? Старым хана??microamper писал(а):а я опять седня ролики обводные менял, поставил финские torque , брал на экзисте, они новые идут почти без смазки , обязательно снимать уплотнения и смазывать.
очень советуюmicroamper писал(а):подскажи партномера...luchsergey писал(а):Чем ина не нравятся с экзиста?
у них даже диаметр двухрядного подша больше.
531 0759 10
ни вскрывать ни мазать не нужно.
*SIBIRYAK*
Если его не располовинить , то при типичном лебежении не по оси авто, трос намотается с одного края барабана,выломает блок соленоидов ,если он штатно установлен ,либо упрётся в стяжные шпильки.
на эту тема была дискуссия теоретиков обладающих даром понятия красоты на уазе на теме ,поднятой мной раньше ,
практики сказали что 2 зажима выдерживают камаза.
и фотку вездеходов на севере выкладывал -все на зажимах.
на конце троса петля под болтик ,вкрученный в щеку барабана напрессована.зачем её отрезать?
Последний раз редактировалось luchsergey Сб май 10, 2014 12:55, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
- microamper
этот номер я знаю. но я не стал его заказывать т.к. 1) подшипник там меньше того, что стоит на штатных роликах на машине евро 4. и меньше того что стоит на Torque KR5045 (однорядный).luchsergey писал(а):очень советуюmicroamper писал(а): подскажи партномера...
531 0759 10
2) на машине евро4 наружный диаметр самого пластикового ролика не 80 а 82 мм, и ремень идет 6PK2120, вместо 6PK2100 на евро3
зачем они так сделали я ума не приложу, вполне пошел бы ремень 6PK2100 , даже еще можно было бы ослабить на кронштейне гидрача, т.к. он у меня по умолчанию в максимум натяга выдвинут.
в магазинах все ролики евро 3 диаметра 80, евро 4 диаметра 82 нету.
штатный ремень 6PK2120 начал свистеть еще зимой после замены роликов на евро 3 диаметром 80мм, долго мучался с кронштейном гены думал там можно еще натянут , ан нет там было по максимуму. поэтому разобрал родные ролики они двухрядный и внутренняя обойма из двух половин, все шарики вытаскиваются и ставятся назад и подшипник собирается, а держится он болтом стягиваются две половины внутренней обоймы , после сборки и установки ремень перестал свистеть а ролики гудеть, но вот после грязевой ванны на спринте всё повторилось. пришлось ремень до кучи заменить правда по дурости заказал такой же 6PK2120, но пока работает все включая кондер.
на ина 531 0759 10 подш больше диаметром чем на моих роликах.
у всех известных мне двухрядных подшипников (шариковых,роликовых) наружняя обойма цельная , а внутренняя из двух половин и они разбираются и собираются таким образом.
- microamper
посмотрям как отходят torque от горрячих финских парней, если мало то потом закажу ina.luchsergey писал(а):на ина 531 0759 10 подш больше диаметром чем на моих роликах.
Сегодня еще обрезал проводку от второго датчика кислорода, по методу http://chiptuning.msk.su/dkbye.htm
т.к. после прошивки Роман.Б. он вообще уже не используется, а проводка уже начала плавится в местах прохождения рядом с коллектором.
Все больше соглашаюсь с тем что твой путь модернизации патриота когда вырезается и удаояется все лишнее дабы сделать проще и надежнее - есть единственно правильный)
*SIBIRYAK*
Вместо ДК2 пробку волгоподдона не вкрутил?microamper писал(а):Все больше соглашаюсь с тем что твой путь модернизации патриота когда вырезается и удаляется все лишнее дабы сделать проще и надежнее - есть единственно правильный)
Жестянка на кате ещё не начала бренчать из-за отломившейся точечной сварки?
- microamper
Сам датчик я не убирал, да и проводку заделал внешне как и было просто внутри под гофрой разрыв, заизолированный.luchsergey писал(а):Вместо ДК2 пробку волгоподдона не вкрутил?microamper писал(а):Все больше соглашаюсь с тем что твой путь модернизации патриота когда вырезается и удаляется все лишнее дабы сделать проще и надежнее - есть единственно правильный)
Жестянка вроде не бренчит, а ты как лечил?
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
