Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- prokudenko.leha
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Levsha_42
Андрей (дрен), решается проблема твоя, хорошой болгаркой, оптачивается суппорт, без ущерба, а твои проставки продай Сибиряку. :D
Суппорт у меня сточен, под такие диски как у тебя.
А проставки, это зло, где -то фото было, как у уазика с проставками такими, переднее колесо на спуске, на хорошей скорости, вперёд уазика убежало
:D открутилось именно крепление проставки к мосту.
А так с точки зрения экономии денежных средств, и при условии следить за ними, то имеет место быть.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Electric
alchert вопрос про завывание...
Тута трудно что то посоветовать. Потому наверно и не ответили. Гудеть может все! Ступичные полюбому слышно при вращении поддомкраченных колес. Еще есть энное кол-во подшипников в хвостовиках, есть подвесной, есть шестерни в коробасе, раздатке, гп...
Все это может подвывать, выть и рычать.
Надо как то последовательно... газ - накат - торможение движком - гул не меняется? Потом, если есть хабы - отсечь перед полностью. Карданы снять можно, полуоси (задние) вытащить. Ну и так далее...
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- Electric
Я на Патре как то чую обычно, что жужжит и нахожу не задумываясь...
Вот на тоёте сложнее гораздо - там не управляемый фулл тайм...
Дык нашел выход - подъемник!
На подъемнике раскручиваешь трансмиссию до 60-80км/ч - под машиной слышно все! Только колеса надо балансировать, чтобы с подъемника не упасть :)
- alchert
Я тоже так думаю, забить наверно, вот завтра только проверю ступицы методом виляния на ходу рулем! Да вот скоро уже ТО-1, может ещё со стуком вылезти наружу не успеет. Правда вот посоветовали в СТО съездить ещё, сказали, что там не на подъемнике, а на каком то стенде тоже разгоняют и прослушивают херней, которым врачи сердце слушают и с точностью до миллиметра тычут пальцем где и что. И весь танец с бубном всего 200 российских карбованцев!!!! Если за праздники в душе не полегчает, то может туда сгоняю.
- prokudenko.leha
*SIBIRYAK*
Короче разобрал я редуктор своей лебедки.
Если в двух словах, то конструкция не превзошла ожиданий. Все очень примитивно. И напоминает дешевые болгарки)(((. Крышка редуктора не герметизирована. Есть только прокладка картонная. Герметика под руками не было. Перед установкой посажу на герметик.
Ел. Бллок с двигателем разбирать не стал пока. Метал в целом достаточно твердый. Но напильником удалось немного подточить край зуба.
Вот как то так.
Видео завтра.
Вот как то так.
Видео завтра.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Эти лебеди в приличном интенсивном использовании ,описанном на наших форумах , уже несколько лет.
Именно благодаря цене и надёге их по сей момент и расхватывают как пирожки.
Ты не исключение.
Ты не исключение.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
именно поэтому я не стал брать безымянные electric winch а остановился на известном заводе и бренде 4x4
автор Hess! -> Лебедки фирмы 4х4, произошел рестайлинг. Как можно увидеть она изменилась внешне и внутрянка стала другой. Лебедки были разработаны под собственное ТТХ. Сейчас в лебедке редуктор выполнен из СТ20 и цементация шестерни + каждая шестерня притирается на заводе друг к другу! Более мощный мотор, передаточное число лучше и тп и тд.
ну и разбирались они много раз внутри сальники стоят.
*SIBIRYAK*
Серегйсе что ты перечислил, не более чем набор рекламных лозунгов..то лучше это крепче и тд.. А внутри они абсолютно одинаковы)..и насчет бренда 4*4 ты приукрасил)) не более че просто ТМ..и то не факт что зарегистрированная.microamper писал(а):именно поэтому я не стал брать безымянные electric winch а остановился на известном заводе и бренде 4x4
*SIBIRYAK*
- KOLOS
сибиряк родной негрузись пусть они все удавятся . что я хочу то и куплю. как мне один чувак сказал СЛУШАЙ ЛЮДЕЙ*SIBIRYAK* писал(а):Сальники у меня тоже есть)
И ДЕЛОЙ ВЫВОДЫ
И ПОСТУПАЙ КАК СЕРДЦЕ ВИЛИТ А НЕ КАК ТЕБЕ СОВЕТУЮТ. ДРУЗЬЯ ТЕБЕ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ НЕНАЙДУТ. так и тут
андрей у меня китай у димана и что?
умников дохера
поверь :lol: :lol:
- Electric
Спрошу по теме динамички тут. Я вчерась цеплял её за 5 тонные серьги (или шаклы?), так подумал, если такой сорвется вдруг - машину пробьет насквозь. А помница тут обсуждали шаклы из веревки, тряпочные. Думаю с динамикой только такие и можно использовать, а железные только в каске и бронежилете. У кого есть веревочные? Опробовали? Хрень или можно заказывать?
*SIBIRYAK*
Продолжил разбирать свою лебедку. Вскрыл корпус мотора. Электрическая часть щетки, магниты, проводка все сделано очень добротно и надежно. Но вот (цензура) гидроизоляция это пипец. Прокладок нет ВООБЩЕ! Она просто дырявая.. Все разборные части посадил на герметик! Завтра буду ставить..размотаю..сниму трос..посмотрю еще наличие сальников со стороны барабана.. Но судя по всему их там нет.
Лохматый, Гранит..вам нужно просто обязательно сделать тоже самое..стопудово у вас таже хрень.. В воду с такой лебедкой залазить категорически нельзя!
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
И как стальной работает... Я же задолго до уазика тренироваться начал, еще на 2109 :) Я вот про тряпочные шаклы задумался...
