Курилка Екб (непрофильная болтовня)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн май 05, 2014 12:29
перед косулино прошлогодний асфальт в виде гравия весь сошел хоть и колейность появилась но ехать можно а дальше не знаю :)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн май 05, 2014 14:21
nari_man96 писал(а):Всем привет! Никто не подскажет состояние дороги на Тюмень от Екатеринбурга? А то прошлой осенью пять часов ехал из-за ремонта))))
Пока ремонта нет, на участке Е-бург - Белоярка. Но если выйдешь в выходные то до Каменского моста будет полная попа т.к. Е-бург почти полным составом ринется на свои дачи пиво пить и греть пузо.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
nari_man96
Сообщение nari_man96 » Вт май 06, 2014 05:08
Всем спасибо. Думаю хуже чем прошлой осенью не будет))) Тогда по 20-30 мин в пробках стоял.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт май 06, 2014 18:37
Пират
Сообщение Пират » Вт май 06, 2014 19:03
злой инженер писал(а):тут вот наткнулся
http://auto.mail.ru/article/46414-resta ... rvye_foto/
Мдааа... :(
Это ж сколько он будет стоить ? :o
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт май 06, 2014 19:10
Как пишет представитель завода от 700 до 750 тыр
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 20:48
Надумал проверить уровень масла в переднем мосту, ну и заменить если не понравиться. Масло нащупал мизинцем через заливное отверстие. Оказалось сантиметра на 3 ниже. И оказался в непонятках со сливным отверстием. Пробка, по описанию, должна быть под шестигранный ключ. (думаю такая же как и для заливного отверстия). Но гнездо под ключ в пробке чем то аккуратно залеплено. Да и по виду гнездо это вроде бы как круглое, правда видно только самый верх этого гнезда. Ковырять пока не стал. Это что то вроде пломбы чтоль? И что будет если ее выковырять? Да и сковырнуть похоже не просто.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
den96
Сообщение den96 » Вт май 06, 2014 20:51
vdvuf писал(а):Но гнездо под ключ в пробке чем то аккуратно залеплено.
Грязь 8) 8) 8)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт май 06, 2014 20:55
vdvuf писал(а):Надумал проверить уровень масла в переднем мосту, ну и заменить если не понравиться. Масло нащупал мизинцем через заливное отверстие. Оказалось сантиметра на 3 ниже. И оказался в непонятках со сливным отверстием. Пробка, по описанию, должна быть под шестигранный ключ. (думаю такая же как и для заливного отверстия). Но гнездо под ключ в пробке чем то аккуратно залеплено. Да и по виду гнездо это вроде бы как круглое, правда видно только самый верх этого гнезда. Ковырять пока не стал. Это что то вроде пломбы чтоль? И что будет если ее выковырять? Да и сковырнуть похоже не просто.
Все просто, это пластмассовая "пломба", вкручиваешь туда достаточно длинный саморез и он выталкивает её наружу, освобождая отверстие под шестигранник :D
рабочий
Сообщение рабочий » Вт май 06, 2014 21:19
pickupчик писал(а): Все просто, это пластмассовая "пломба", вкручиваешь туда достаточно длинный саморез и он выталкивает её наружу, освобождая отверстие под шестигранник :D
Ай молодца !!! :good:
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 21:25
Павел, спасибо! А то у меня дурные мысли полезли - вдруг там в пробке дыра и ее залатали таким образом, ну или какая то неправильная пробка.
Павел, попутно вопрос, как ведут себя куперы ст макс в плане гудения? (я приобрел 245/75/16). Где то после 1тыс пробегу (бывал и в грязах и в засадах). Гудят гады как самолет на взлете, и вибрация. Тон меняется от скорости (30...60км/час) и от покрытия, в основном на асфальте.
Попытался изменить давление (меньше/больше) не помогает. Сейчас перед 2.2 зад 2.4, гудеть стали меньше, то есть гудят не на всех участках асфальта.
leo2
Сообщение leo2 » Вт май 06, 2014 21:30
На таком давлении не табуретка ли? Не жестко?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт май 06, 2014 21:32
У меня 1.6 спереди, 1.8 сзади, вполне комфортно, гудит меньше чем гудрич мт :)
Пират
Сообщение Пират » Вт май 06, 2014 21:41
Володя.
Всё ещё проще. Если у тебя машина гарантийная - то ни в коем случае не трогай эту пломбу.
Слетишь с гарантии на мост.
Ну, а если машина не гарантийная, то выкидывай её.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 21:47
leo2 писал(а):На таком давлении не табуретка ли? Не жестко?
Жестковато :)
pickupчик писал(а):У меня 1.6 спереди, 1.8 сзади, вполне комфортно, гудит меньше чем гудрич мт :)
Самое меньшее пробовал 1.7перед , 2.0 зад. Но гул вроде только от передних колес. Когда первый раз загудели подумал что патриоту хана пришла. Даже и не подумал что это шины. Ведь с новья ни чего такого небыло.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 21:55
Пират писал(а): Володя.
Дак эту пломбу в сервисе что ль ставят (АСМ)? А то я уж грешным делом подумал что она с завода, а масло на ТО-0 не меняли. Если это сервис, поищу наряд, что они залили, да долить.
Пират
Сообщение Пират » Вт май 06, 2014 21:58
vdvuf писал(а):Дак эту пломбу в сервисе что ль ставят (АСМ)? А то я уж грешным делом подумал что она с завода, а масло на ТО-0 не меняли. Если это сервис, поищу наряд, что они залили, да долить.
Пломба заводская. По регламенту, до 40 тыс км. масло в мостах не трогают.
Если пробег больше, то её убирают на ТО при замене масла.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 22:22
Алексей, спасибо, все так, нашел бумажки, масло в мостах не меняли. На ТО-1 я приехал с колесами в масле, на заднем мосту оба, спереди одно. потекло как раз за пару дней перед поездкой. Меняли сальники по гарантии. Но масло видимо не доливали и не меняли.
Пират
Сообщение Пират » Вт май 06, 2014 22:27
vdvuf писал(а): Меняли сальники по гарантии. Но масло видимо не доливали и не меняли.
Тупо не долили.
У тебя заводская этикетка осталась ?
Там написано что залито в мосты.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт май 06, 2014 22:31
Тупо не долили.
С заводской переписывал на свою бумажку, буду искать.
Пират
Сообщение Пират » Вт май 06, 2014 22:33
vdvuf писал(а):С заводской переписывал на свою бумажку, буду искать.
Вот то и долей. :)
Пока с заливной пробки не побежит :wink:
fred
Сообщение fred » Ср май 07, 2014 16:18
Всё опять в строю!Итог: картер моста,полуось,клюшка,два диска. :(
kashtan
Сообщение kashtan » Ср май 07, 2014 19:18
Внимание!
По просьбам любителей трофи, в рамках Чемпионата УрФО по трофи-рейдам будет проведен "Командный кубок Вояджера" (любительский зачет), в рамках которого команды из двух экипажей стартуют в субботу в 12 часов, время на прохождение дистанции составляет 7 часов. Стартовый взнос сотавляет 500р. за один экипаж.
Подробности тут: http://clubvoyager.ru/
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Ср май 07, 2014 21:06
fred писал(а):Всё опять в строю!Итог: картер моста,полуось,клюшка,два диска. :(
А я до сих пор пузотерю :( :( диск катать/варить надо и с развалом разбираться. Надо было приехать, тебе показать в живую :D :D
slmag
Сообщение slmag » Чт май 08, 2014 13:30
может кому интересно, торжественное шествие 9 мая в Верхней Пышме http://www.ugmk.com/ru/press-center/new ... id15=15088
9 мая единственный день когда можно будет лазить по технике в музее
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
mayor
Сообщение mayor » Вт май 13, 2014 17:40
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вт май 13, 2014 18:00
"Да, конечно, «Гелик» или «Крузак» производят более «правильное» впечатление, однако когда вы подъедете на парковку возле офиса, которая заставлена «Логанами», «Дастерами» и «Фокусами», за рулем измазанного грязью Patriot и выйдете из него в пиджаке и галстуке, то в этот момент Она посмотрит на вас совершенно другими глазами."
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :acool: :acool: :acool: :acool: А я то думал че на меня все так смотрят, пока я после МГМ еще не помылся :lol: :lol: :lol:
лесной
Сообщение лесной » Вт май 13, 2014 18:02
Зачет, только в "плюс еще тысяч 100-150 советуем отложить на всевозможное дополнительное оборудование" уложиться трудно.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Вт май 13, 2014 18:42
А дальше ... ", начальный тюнинг и т.д."!!! Предела нет. :lol:
лесной
Сообщение лесной » Вт май 13, 2014 19:16
Да уж! :cry: :o :lol:
slmag
Сообщение slmag » Ср май 14, 2014 08:34
вайбер сдох переходим сюда :D
slmag
Сообщение slmag » Ср май 14, 2014 08:50
Михавик писал(а):только сдесь про политику нельзя а то и этот форум забанят :(
не забанят модеры не дадут всякую фигню писать :D
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Ср май 14, 2014 09:38
Народ переходит на резервный канал общения, пока весит вайбер. Запасная группа в WhatsApp. Viber время от времени выходит из комы :D :D :D :D
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 14, 2014 09:54
slmag писал(а):вайбер сдох переходим сюда :D
NaGLEц писал(а):Народ переходит на резервный канал общения, пока весит вайбер. Запасная группа в WhatsApp. Viber время от времени выходит из комы :D :D :D :D
Это все я виноват простите :oops: я тож вчера вибер установил ,вот он и загнулся :lol: :lol: :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 14, 2014 11:07
Это мы уронили Вайбер :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 14, 2014 11:14
Проинформирую. Теперь размещать фотки в форум с яндекса стало ещё проще. Раньше надо было открыть каждую фотку, нажать получить код, выделить и скопировать, короче долго.
Сейчас заходите в альбом, жмёте вверху получить коды и ставитете галочки около тех фоток, которые вы хотите разместить в форум. Потом внизу в окне выделяяете сразу всё(там будут коды ко всем отмеченным вами фоткам) и копируете (всего 1 раз) и просто вставляете в форум
Мрак
Сообщение Мрак » Ср май 14, 2014 12:26
Антиресно спасибо! :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт май 15, 2014 14:35
Спасибо Лене !(начальству) ух порубился на Старике камне в одну каску . Все проходимо стоковым Патриотом. Со стороны Левихи по майдану ещё жесть (снег-вода) ,потом типа лужи до Корпушихи асфальт ,ну и природа там красивая ,рубился -проехал вот под что http://www.youtube.com/watch?v=S8zLU6bgL0o хорошея женщина Дай Бог ей здоровья .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
tu154m
Сообщение tu154m » Пт май 16, 2014 06:52
Привет земляки! Курилка - дело хорошее, на правах курильщика и своей географии тоже покурю здесь :smoke:
Всю ветку не читал, простите если баян:
Прекрасный августовский вечер, примерно 18-00. Я проснулся от того, что
мое пес лизал мне лицо и чуть -чуть попискивал. На кануне, была какая-то
вечеринка, с количеством алкоголя не совместимым с жизнью. Открыл глаза,
пес продолжал свое занятие. У меня было легкое, не навязчивое похмелье.
Выражалось оно, в частичном параличе половины моего тела, т.е. правая рука
и правая нога, не слушались моего мозга. А так же я, оглох и левый глаз
перестал видеть. Если бы я даже захотел в этот момент что-то сказать, у
меня бы максимум, что получилось, это:
- Аааа.ууу.гггг.
По глазам своей собаки я понял, что если, в ближайшие минут 5, я не выведу
его на улицу то, к запаху моего перегара, добавиться еще и запах его
гомна.
Я накинул джинсовую курточку(которая в последствии сыграет не маловажную
роль) и вывалился на улицу. Было воскресенье.
Вы когда нибудь, пробовали ходить с полностью не подвластной вашим
желаниям рукой и ногой Я дополз до ларька. Жестами показал, что мне надо
два пива. Одно из которых было уничтожено моментально.
А жизнь, то по ходу налаживается И посему решено было отправиться, на
прогулку в Ботанический сад. Это минут двадцать ходьбы.
И вот я на месте, собаки, люди, вечер, тепло Я же, пытался найти укромный
уголок, что бы спокойно выпить вторую бутылку пива, а мой пес мог спокойно
погонять. Чего сделать в Ботаническом саду в воскресенье, просто не
возможно.
То ли пиво, то ли вчерашняя вечеринка, сейчас сказать трудно. Но мой
организм испытал первую волну. Люди вас когда нибудь переезжал каток? Меня
в тот день переехал. Он наехал мне на голову и медленно начал двигаться по
направлению к ногам . Единственным местом, через которое могло выйти все
то, что двигал каток. Была моя жопа. Холодный пот покрыл все мое тело в
одно мгновение. Моя жопа, спросила у меня:
- Слышь, брат, а может посрём?
И в тот же миг, волна пошла на убыль и пропала вовсе. Вот человек, ну
дураку понятно, надо по тихоньку идти домой. Но с другой стороны, все
прошло, жизнь прекрасна.
И по этому, я прислонился к дереву и закурил.
Вторая волна пришла, как ураган. Резко, мощно, она попыталась выдавить из
меня все одним махом. Я по моемому даже хрюкнул. Холодный пот уже второй
раз за вечер покрыл мое тело. Я не просто захотел срать, я понял что, или
я сейчас посру, или надо пальцем затыкать жопу. Вторая волна плавно пошла
на убыль
Я снова закурил Собака мирно грызла палку, мне было хорошо. Но у же тогда
тревожные нотки зародились в моем мозгу а не пойти ли мне домой? Но вторая
бутылка пива в моей куртке, сигареты и прекрасный вечер, отогнали эту
мысль очень далеко. Моя правая половина тела, начала приходить в себя, я
начал слышать двумя ушами.
Третья волна пришла как цунами.
Моя жопа, меня уже ни о чем не спрашивала, она просто кричала:
- А вот теперь парень, давай я буду срать. Она не спрашивала, а
утверждала.
Мои глаза вылезли из орбит, у меня по моемому даже язык вывалился изо рта.
Титаническим усилиями сжав свои полупопия и сведя вместе колени, я понял
что у меня есть максимум минуты три четыре, больше я не выдержу.
Пристегнув собаку к поводку я ломанулся, просто куда глаза глядят. Люди,
вы когда нибудь, пробовали бегать с плотно сжатыми полупопиями и
сведенными вместе коленями? Я бежал и тащил за собой собаку.
Пробежав метров тридцать, я понял, что в том направлении куда я несусь, я
не смогу погадить. И по этому, я резко поменял направление и побежал в
другую сторону. Сориентироваться на местности мешало, то что пыталось
вылезть из меня. Когда я мельком взглянул на собаку, которая летела за
мной не касаясь земли лапами. То в ее глазах был всего один вопрос:
-Хозяин, ты что п%@$ так быстро бегать?
Давление в жопе достигло критических параметров.
Мне уже было все по х$@. Я готов был, просто сесть и посрать там где
стоял. Но мое воспитание не позволяло мне этого сделать.
Майка прилипла к моему телу.
Силы начали покидать меня. Я практически увидел как моя жопа начала
открываться. Мое сознание исчезло, остались только дикие инстинкты. И о,
чудо не большая полянка, укрытая от взоров кустами. Как я быстро снял
штаны я сделал это, по могучему, не стесняясь и не думая ни о чем. У меня
было дикое расстройство желудка.
Вы наверное, знаете, собачий нюх раз в сто сильнее человеческого обоняния.
Мой пес, странно повел носом и очень уверенно направился, к моей жопе. Но,
получив два удара кулаком по морде, понял, что это не самое лучшее его
решение.
- Ой, а кто тут у нас такой красивый?
Я чуть не охUел. Я даже чуть не ляпнул, что красивый это я.
Прямо по направлению к моему месту высера, шло очень милое создание
женского пола, с французским бульдогом.
У меня оставалось всего два варианта.
1. За 2 секунды вытереть жопу, одеть штаны и предстать во всей красе. Но
моя жопа давала мне намеки, что процесс далеко не на стадии завершения.
2. Продолжать сидеть в этом положении. Делать вид, что просто присел на
корточки.
Я выбрал второй вариант. Накинув одним движением себе на ноги курточку. Я
остался сидеть!
- А у вас мальчик или девочка, а то я забыла дома очки и не вижу,- сказала
пелотка приближаясь ко мне.
- У меня, маааааальчик,- выдавил я из себя. Я не контролировал свою жопу,
мы жили в тот момент разными жизнями.
Пищу эти строки и плачу. Как тяжело, срать перед симпатичной девушкой, при
этом делать вид, что просто сидишь на корточках.
Мой пес резво играется с бульдогом по кличке Муся. Ну как можно было
назвать бульдога Мусей?
- Ой, вы знаете, мы недавно переехали сюда и у нас нет друзей,-
прощебетала деушка.
Подожди, я ща, просрусь и стану тебе другом, пронеслось у меня голове.
- У кого это у вааааас, - б$% моя жопа меня сейчас попалит.
- Так у нас с Мусей,- захихикала девушка.
У меня затекли ноги. Шла десятая минута разговора. Вот толь ко бы она, не
меняла свою позицию, в противном случае она сразу увидит мою голую жопу и
то что, под жопой, а там было на что посмотреть. Во время всего разговора,
я чувствовал как из жопы постоянно мелкими порциями, выливается гомно.
- Ой, а вы на выставки ходите?- проворковало создание.
- Хоооодииимм,- простонал я.
- Ой как интересно, расскажите,- невинно хлопая глазками пропело создание.
п%@$, это просто п%@$, я сру прямо перед сипатичной девушкой, и она
меня еще просит рассказать, как мы ходим на выставки.
- Ну, мы это, чемпионы Украааааиныыыыы,- еще пару таких звуков и она
подумает, что мне не хорошо. А мне действительно уже не очень хорошо. Идет
двадцатая минута разговора. Она щебечет про то как кормит и воспитывает
Мусю, а я сру по маленьку.
Я перестал чувствовать свои ноги. Попытался чуть выставить вперед одну из
них, затея мне не очень понравилась, потому, что я чуть не упал в свое
гомно. Пора это все прекращать, вот только как. Сказать, что я сейчас
посрал и мне надо вытереть жопу и после этого мы продолжим нашу милую
беседу Нет, вариант отпал.
- Меня зовут Анжела, а вас как?- сказала девушка.
Ты мне еще руку протяни, для рукопожатия.
- А меня Сааааашшааа,- п%@$, моя жопа окончательно решила испортить эту
идиллию.
- Я вот гуляю, утром в 10-00 и вечером в 19-00, смотрите, как ваша собачка
играет с моей, запишите мой телефон, давайте вместе гулять, -выдает
создание.
Если честно, очень хотелось послать ее на х$@ в месте с Мусей, но я полез
в карман куртки, и честно начал записывать ее телефон. п%@$, снял девку
когда срал гы гы гы. Тогда мне было уже не до смеха
Моя жопа сам по себе издала, то того противный звук, что описать его
наверное не получится. Но, скорее всего, это было похоже, на мокрый,
прерывистый, гулкий пердеж, с вкраплениями звука падающего, жидкого гомна.
Я попытался скрыть эти звуки за своим кашлем. Может девка ни чего и не
поняла, но Муся, четко уловила направление этих звуков. Муся не спеша
потрусила, прямо ко мне. Мой же сука, пес, лежал себе и грыз палку. В моих
мыслях было только одно, как отогнать Мусю. Если она подойдет чуть ближе,
то она непременно уловит тонкий запах мои испражнений, и вот тогда, Муся
точно решит узнать природу происхождения этих ароматов. Жопа опять издала
звук, я уже ни чего не заглушал, просто сидел, слушал щебетание девушки и
ждал своей участи.
Муся осторожно пройдя мимо меня, направилась к моей жопе. Я не знаю, что
она там делала, но я четко ощущал горячее дыхание Муси, прямо возле своей
жопы, мне захотелось плакать. Но Муся пошла на много дальше, Муся начала
лизать мне жопу, сам анус. В моей голове пролетела мыслишка. Если Муся
лижет мне жопу, значит она стоит как минимум по пояс в моем говне. Вот
тут, я совсем охуел, я просто представил себе вид этой Муси, когда она
закончит лизать мне жопу.
Хозяйка Муси продолжала лепетать про проблемы воспитания собак, кормежки и
дрессуры, Муся продолжала лизать мне жопу, а я просто закурил и заплакал.
И вот именно в этой райской идиллии наступил момент истины.
Четвертая волна калаизвержения была подобно девятому валу.
Я уже не мог контролировать, ни себя ни свою жопу. Я даже и не пытался
сдержать эту волну. У меня создалось впечатление, что из меня в тот момент
вырвалось на ружу килограмма два гомна Муся, странно хрюкнула и затихла. Я
уже даже не потел, я просто ждал.
- Муся, Муся, девочка иди ко мне,- встревожилась хозяйка.
А раньше, сука, ты не могла позвать свою собаку, в тумане пронеслось в
моей голове.
Когда я увидел Мусю, я понял, что все страхи которые я испытал до этого,
были просто детским лепетом.
Муся двигалась странным зигзагом, постоянно натыкаясь на палки и ветки.
При этом она издавала звуки, какого-то мокрого кашля и сипов. Когда Муся
проходила мимо меня, я просто охуел. Я полностью обосрал Мусю, с ног до
головы, я засрал Мусе все, глаза, уши, рот, нос и вообще все тело. Это был
большой кусок гомна на бульдожьих ножках.
У вас была собака белого цвета. Но теперь она у вас коричневого. Вы забыли
дома очки. Что вы сделаете?
Правильно вы возьмете ее на руки, дабы определить, странные перемены в
окрасе вашего любимца. Хозяйка Муси, взяла ее на руки.
Мой БЖ - http://www.uazpatriot.ru/forum/tu154m-d ... 34526.html
Некоторые люди утверждают, что пробились на верх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт май 16, 2014 08:02
:lol:
Уpaльcкий
Сообщение Уpaльcкий » Пт май 16, 2014 08:11
Уржался :lol:
slmag
Сообщение slmag » Пт май 16, 2014 09:50
Боян но опять ржал до слёз
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт май 16, 2014 11:40
теперь беленький фаянс напоминает мусю :D
Пират
Сообщение Пират » Пт май 16, 2014 16:15
Это пять с плюсом !!!!!!!!!!
Сполз на пол и умер от хохота :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :good: :good: :good:
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Пт май 16, 2014 18:09
Не до конца. В оригинале на одну строчку больше.
У вас была собака белого цвета. Но теперь она у вас коричневого. Вы забыли дома очки. Что вы сделаете?
Правильно вы возьмете ее на руки, дабы определить, странные перемены в окрасе вашего любимца. Хозяйка Муси, взяла ее на руки.
Блин, но Анжела вобщем то была зачетной пилоткой.
Как-то так)
И в продолжение баек -
8 марта, ранее утро.В отделение травматологии поступают девушка с черепно-мозговой травмой и ожогами спины различной степени и парень в абсолютно шоковом состоянии с прокушенным хером, глубокими царапинами по всему телу и ожогами спины, оба обмазаны с головы до ног клубничным джемом...
Собственно действо:
Парень встав спозаранку решает порадовать свою любимую на 8 марта завтраком в постель, стоит у плиты и насвистывая песенку жарит блинчики, на подносе горячий чай, джем все как положено. Тут от чудесного запаха свежих блинчиков просыпается девушка и заглядывает на кухню. Умилившись заботе решает отблагодарить любимого не отрывая его так сказать от процесса. Прямо в процессе оральной "благодарности" блинчик на сковороде начинает подгорать т.к. одна рука занята головой девушки парень решает сделать все красиво и перевернуть блинчик подкидом...Естественно промахивается!раскаленный блин падает на голову и обнаженные плечи девушки, от неожиданности ее челюсти сводит мощнейшей судорогой,парень которому пытаются откусить хер, не находит ничего другого кроме как уебать любимую раскаленной сковородой, чем только добавляет судорог которые приводят к еще большей боли, в то время как раскаленное масло от замаха лъется ему на спину и на голову и плечи девушки, окончательно одурев от боли парень начинает истерически колотить сковородой возлюбленную которая естесвенно пытается от него съебаться но каждый раз пытаясь разжать челюсти получает сковородой по башке,в результате всех этих телодвижений на пару падает поднос с горячим чаем и джемом заливая кипятком и без того страдающую пару...
Развязка
Зашивая парню хер и леча сотряс бедной девушки врачи так и не понимали ржать или плакать передавая из уст в уста эту душераздирающую историю рассказанную бригадой скорой медицинской помощи прибывшей по звонку несчастных любителей блинчиков...
Синий трактор.
лесной
Сообщение лесной » Пт май 16, 2014 18:29
В оригинале еще больше:
Ну почему так болит голова…И пес лижет лицо. Теперь надо просто встать. Мамочка, о меня штормит. Это же надо такому присниться. Телефон, звонит телефон, кому не спиться?
- Ало.
- Да, слушаю.
- Здравствуйте, вы наверное меня не помните, меня зовут Анжела, у меня собака, французский бульдог по кличке Муся…
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт май 16, 2014 20:23
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 16, 2014 20:26
VAN DIMKA писал(а)::)
Неожиданно многословно и адекватно :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт май 16, 2014 20:29
Всем вечера ! А сегодня купальный сезон открыл . На щючьем озере Эльмаш . Прикольное там бездорожье с той стороны .Вода ух .
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб май 17, 2014 23:29
Про блинчики знаю, а про Мусю не мог остановить слёзы от смеха :lol: :lol: :lol:
не бывает ничего невозможного
Вернуться в «Екатеринбург»
