Ну уж нет, пускай они свой баллон делают под мой спальник,Пират писал(а):100 литров, очень уж большой.лесной писал(а):Меньше 80 литров не вижу смысла ставить,
предлагают 100 л воткнуть. А джек у меня под задним сиденьем живет.
Спальник не сделать. Ступенька будет.
ГБО
- лесной
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- Пират
Места много займётALEKS74 писал(а):лучше 2 по 80
Померь расстояние между арками и высоту сложенных сидушек. Вот в этом габарите и выбирай баллон.лесной писал(а):Ну уж нет, пускай они свой баллон делают под мой спальник,
Используй правило - Разумной рациональности.
В 80-ти литровом баллоне, у тебя будет запасу хода на МИНИМУМ три сотни км.
Так что не переусердствуй. И задумайся, куда шмурдяк складывать будешь.
- KurtOff
Вот здесь небольшой отчет, как парнишка установил BRC в элитгазе недавно.
http://www.drive2.ru/l/3564900/
- Пират
Вариатор не надо.лесной писал(а):По баллонам все понятно, Леш, спасибо, еще допоборудование они предлагают: мультиклапан класса Европа, сенсор уровня газа, вариатор угла опережения зажигания, оно это надо?
Мультиклапан я поставил, Вадим-Изумруд не стал. Разница в том, что у меня он открывается электричеством, а у Изумруда вручную. Но, свою задачу, по отключению подачи газа из баллона, выполняют что тот, что этот. Так что решай сам.
Сенсор уровня газа, вроде это же и есть кнопка ручного переключения газ-бензин. И она должна быть. Или я ошибаюсь ?
О, забыл. :D
Попроси сразу, по-тихому, установщиков ( начальство услышит - не даст ) подогнуть поплавок.
А то, у меня с подогнутом в 80 л баллон влазит 77 л газа. У Изумруда же, в такой же баллон влазило 60 с копейками литров.
К стати, Лео, а у тебя сколько в баллон до упора, помещается ?
- Пират
И у Изумруда, так же стало
По правилам же они обязаны оставлять 15 - 20 % объёма на расширение газа.
Ну, мы же подзавязку полный баллон, на жаре не оставляем, а сразу едем
- изумруд
На 24 стр мои фотки спальника.
Поплавок подогнул входит 78л теперь.Расход в городе 17-18л.на 32вторых колесах и с учетом пробок.
В снегопады возрос до 25л,но практически два дня не глушил мотор с девяти утра до девяти вечера и не выключал передок вообще. :) Завтра уезжаю на Волгу посмотрю расход по трассе.А так разницы можно сказать и нет что а бензине едешь,что на газу.
- Пират
Калибровку делал по Мультиковской инструкции.leo2 писал(а):Лёш, Ты как калибровал расход газа?
на Холостых поправку вносил, или по итогу поездки?
Сколько у тебя на холостых кажет с форсунки?
Получились показания плюс-минус 2 литра от факта.
Инструкция
1. Заправьте полный бак бензина и полный баллон газа.
2. В “Дисплее установок - Средние параметры” выставьте значение параметра “Автосброс Г/Б - Ручн.”.
3. В “Дисплее установок - Средние параметры” выберите параметр “Сброс Газ/Бенз” и коротко нажмите
“SET” - произойдет обнуление данных в “Дисплеях средние параметры Бензин” и “Газ”.
4. Откатайте без дозаправки как можно больше топлива (бензина и газа) - большее значение даст
большую точность.
5. Снова заправьте полный бак бензина и полный баллон газа, записав количество каждого вида
топлива.
6. Рассчитайте необходимый коэффициент коррекции, используя формулу:
“Дисплее средние
параметры Бензин” и “Дисплее средние параметры Газ”
“Дисплее средние параметры Бензин” составило 25 литров,
поправка бензин = (27*(100+0)/25-100) = 8%
Количество заправленного газового топлива по данным газовой заправки составило 47 литров, значение
параметра “Дисплее средние параметры Газ” составило 41 литра
поправка газ = (47*(100+0)/41-100) = 14,6%
Получившиеся поправки необходимо внести в “Дисплей установок - Поправка”:
“Поправ.расх” - “8”
“Поправ.расх.газ” - “14,6”
В дальнейшем в случае, если все сделано правильно, значения количества израсходованного топлива и
значения топливораздаточных колонок должны совпадать (за исключением случаев недолива).
поправка=((Эт*(100+у%))/Из) - 100, где
"Эт" - эталонное значение расхода топлива а/м;
"Из" - измеренное МК значение расхода топлива - параметр “Топл./Бенз” и “Топл/Газ” в
соответственно;
"у%" - поправка расхода топлива, установленная до момента измерения.
Пример.
Коэффициент коррекции расхода по бензину до калибровки составляет 0%, по газу - 0%.
Количество залитого бензина по данным заправочной колонки составило 27 литров, значение параметра
“Топл./Бенз” в
“Топл./Газ” в
Но !!!! :wise:
Я всегда заправляюсь на одной заправке и колонке.
Хотя, если ОДИН раз заправится на другой, точность не слетает.
Тебе же, предстоит дальняя дорога, разные заправки.
Может из-за свойств газа, температуры воздуха и жадности хозяев, будет разное количество газа, но думаю погрешность в пять-семь литров, критической не будет.
Что до расхода на ХХ, у меня кажет 1,9 - 2,15 л.
Однако, моего баллона, при моём стиле езды и жоре Жемчужины, хватает примерно на 350 км. в смешенном режиме
- Пират
Стоп. С этого места подробнее.leo2 писал(а): я без переключения на бенз пока не могу много проехать(езжу только в городе).
- Пират
Так. Подожди. Я так тоже калибровал. Работает.
А у тебя почему нет ?
Провода ведь у тебя подключены согласно схеме ?
Что там не так ? Дожидаешься переключения на газ, и производишь все манипуляции.
Где подвох ?
Где подвох ?
- leo2
Всё подключено, все показывает.
Без калибровки расход с форсунки 1,19-1,21 кажет. И вместо 70 литров по БК изъездил 40. Это без калибровки. Потому что считать по формулам мне в лом, а залить, проехать-залить-внести поправку(по сути самый простой способ) у меня без переключения не было возможности. Если на МГМ поеду сделаю.
Пока внёс от фонаря поправку чтоб на хх показывало 1,35
- Пират
Вот оно :yes:leo2 писал(а): залить, проехать-залить-внести поправку(по сути самый простой способ) у меня без переключения не было возможности.
Делай так. Дождись как движка переключится на газ, и сделай всё по инструкции.
Для этого надо-то, отъехать от колонки и подождать момента переключения.
Это не долго. Тогда всё встанет на свои места.
Проверенно. Мин нет
- Пират
Стоп, стоп. Дело в калибровке. Мультик калибрует, то что в данный момент горит.
Дожидайся перехода на газ, и делай по бензиновой инструкции.
Я так калибрую при смене резины.
- Пират
Цензура, цензура, цензура.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Какого хера, они тебе не поставили стойки в середину!!!!
Я заставил их сделать Изумруду на его чемодан.
Суть в том, что если не поставить стойки на середине, то спальник будет прогибаться.
- leo2
Так это и понятно. Иначе газ не откалибровать, его и в меню нет :DПират писал(а):Стоп, стоп. Дело в калибровке. Мультик калибрует, то что в данный момент горит.
- Пират
Как нетleo2 писал(а):его и в меню нет :D
У тебя же Multitronics C-580
- Пират
А вам что, через забор, друг к другу далеко ?
Там же заправка не далеко от Пикапчика была.
- pickupчик
За газом поедешь, не забудь про скидку, вообщем то её на нашей заправке предоставляют всем, но мало ли тебя в первый раз увидят и решат нажиться :D , у меня даже карточка есть, но не разу её не доставал, и не видел, что бы хоть кто то дисконтками ползовался, вообщем "по-умолчанию" скидка всем :Dлесной писал(а):Бензин я тоже в Туре заправлял, так что для меня ничего не изменилось.
- leo2
Ты всё читаешь, или только последние слова? :DПират писал(а):Как нетleo2 писал(а):его и в меню нет :D
Если машина не на газу, то нет в меню расхода газа, поправки по газу, емкости газ балона и т.д..
Калибровать машина по расходу газу можно только при работе на газ, иначе в меню нет газовых фишек.
Это априори.
Я спрашивал про метод и процент поправки и расход на хх.
На МГМ поеду(если), то там возможность калибронуть будет
- Пират
Где-то так и есть.leo2 писал(а): расход ХХ 1,9
Правда у меня, несколько больше 2,0 - 2,15, но Жемчужина жрала всегда с момента покупки, и причину жора я так и не нашёл.
Покатайся. 80-ти литрового баллона, должно хватить на 350 плюс минус 50 км.
Разница - это город с его пробками, и трасса в спокойном ( 80 - 100 км/ч ) режиме.
Да, совет.
Включи строку - Прогноз пробега
Очень удобно сравнивать по трассе, когда идёшь в спокойном режиме, с показаниями одометра.
К примеру, я знаю что мне хватит газа по трассе примерно на 400 км, вот я еду и сравниваю эти показания. И при заправке, уже видно брешет или нет. После калибровки, у меня не врёт.
- pickupчик
Действительно многовато, у меня баллона 130литров хватает километров на 700-750 если не сильно экономить, последний раз хватило на 750км, из них трасса 500км., грейдер 200, город 50. Пы.Сы. Рекорд на одном баке 950км, но на стоковой резине, и газ, собака, очень хороший в Омске был :)изумруд писал(а):Кто нибудь может точно сказать насколько хватает баллона?Спрашиваю чтоб сравнить, мне хватало на 380км 72-75л,режим трафика 110-120кмч,2 чел+ порядка 200кг груза,резина 32д.Многовато жрет кмк.Или нормальный расход?
- Пират
Примерно 19 л/сот.изумруд писал(а):Кто нибудь может точно сказать насколько хватает баллона?Спрашиваю чтоб сравнить, мне хватало на 380км 72-75л,режим трафика 110-120кмч,2 чел+ порядка 200кг груза,резина 32д.Многовато жрет кмк.Или нормальный расход?
Давай считать.
Расход газа относительно бензина, выше примерно на 10-15%. Возьмём по максимуму. Значит бенза при этом режиме, жрало бы 16 л/сот. Много это или мало ?
Точность в 380 км, думаю, у тебя не со спидометра, а по факту, так как эта дорога не раз.
Посмотрим, что пишет мурзилка
14,5 л/сот при 120 км/ч НО ! Это при каких колёсах ? 245/70 R16 А у тебя какие колёса ? на 7,2 % больше. Так что эти 1,5 литра до 16 л/сот набегут запросто.
Хотя. Тут есть один, очень важный вопрос - Как ты смотришь скорость ?
Если по спидометру, то - Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 107.4 км/ч: на 7.3% больше. А это значит, что ты вваливаешь не 120 км/ч, а 128 км/ч. и опять расход становится вполне реальным.
- pickupчик
18 литров, но при смешанной эксплуатации, по трассе ессно меньше. Скорость по трассе 90-110, по дороге на Косью около 40-70 (упомянутый выше грейдер), больше на 3-ей передаче, город был большей частью Екб с пробками :) вообщем где то так.изумруд писал(а):Дык также Паш у тебя выходит,около 18л на сто км.
А при какой средней скорости ,мне это важно.?
- Пират
18,5 л/сот.лесной писал(а):На 85 литрах прошел 460км, средняя скорость по бортовику 49 км/ч. Комп откалиброван по GPS.
Про себя писал не раз. Расход газа.
От 30 л/сот по городу, до 15 л/сот по трассе, при 80-90 км/ч. Ну, общий средний наверно меньше, не смотрел. Надо полюбопытствовать.
Главное факт заправки с показаниями БК сходятся с точностью 2 литра.
- Dizelist57
- OLEL
да, Алексей, после установки мембранных HANA (DYMCO не было) стало приятнее ездить - по ощущениям и динамика улучшилась и тише стало и расход немного пал. Ставил в Элите. А в пропане-96 делал освидетельствование баллона. Но на замену форсунок поехал в Элитгаз.Пират писал(а):17,5 л/сот
Не плохо.
каждый выбирает по себе
