Натяжители ASAI
- Mikk50
Натяжители ASAI
Что скажете, коллеги?
http://isai-shop.ru/
Не реклама, если что.
Просто случайно наткнулся, показалось очень заманчиво.
Сорри если баян, Поиск по этому сайту сами знаете какой, поэтому создал новую темы
- Danniz
Я поставил, тыщ 5 наверно уже проехал, ставятся очень просто, цепь бренчать перестала.
Вот моя тема про него http://www.uazpatriot.ru/forum/mehanich ... 32429.html
- Danniz
Mikk50
:acool: Я что не делаю с машиной, никогда не снимаю процесс, хоть и всё делаю у товарища в сервисе в тепле и на подъёмнике.
Герметика не пожалел
 , я мазал тонким слоем с обоих сторон прокладку, т.к. там шлиц проточен для подачи масла на цепь ,как бы его не забило от такой щедрости . Дроссель не снимал, шайбы из комплекта подошли без проблем.
С нижним я наоборот дольше ковырялся, пока поднял машину, пока скрутил защиту, сверху не подлезть там гбо стоит и воздухан развёрнут уже был на тот момент. Единственное, я немного покачал перед запуском на передаче движок чтобы натяжитель встал как надо и цепь не перескочила недай бог .
 , я мазал тонким слоем с обоих сторон прокладку, т.к. там шлиц проточен для подачи масла на цепь ,как бы его не забило от такой щедрости . Дроссель не снимал, шайбы из комплекта подошли без проблем.С нижним я наоборот дольше ковырялся, пока поднял машину, пока скрутил защиту, сверху не подлезть там гбо стоит и воздухан развёрнут уже был на тот момент. Единственное, я немного покачал перед запуском на передаче движок чтобы натяжитель встал как надо и цепь не перескочила недай бог .
- Mikk50
Danniz С герметиком все нормально, я лишнее убрал ( с канала)
Шайба ни в какую не хотела ставиться - упиралась в крепление генератора и не мог наживить болт. В итоге один болт куда-то уронил ... так и не нашел его.
Цепь я ослабил перед работой - толкнул слегка машину на 5-ой передаче.
Теперь при запуске тишина, но по-моему что-то стало подвывать
Движок стал работать ровней, но стало пыхать в трубу, наверно придется смотреть метки.
...Или я раньше просто не обращал на это внимание
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
