Если жалко 2 руб. за шт. то можешь, а так в любом автомагазе в отделе ВАЗ покупаешь "пистоны обшивки" все равно пойдешь за задней брызгалкой.Военный Ныряльщик писал(а):Если обшивку с задней двери снять то на эти же пистоны ставить?
ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
злой инженер
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- leo2
Я пару лет назад купил, так и лежат в запасе. Меняю только потому что теряю эти "ёжики"злой инженер писал(а):Если жалко 2 руб. за шт. то можешь, а так в любом автомагазе в отделе ВАЗ покупаешь "пистоны обшивки" все равно пойдешь за задней брызгалкой.Военный Ныряльщик писал(а):Если обшивку с задней двери снять то на эти же пистоны ставить?
злой инженер
- vdvuf
Самая правильная писалка это та что была с завода. Писала правильно туда куда надо и столько сколько должно быть. После того как обломил, (смахнул вместе со снегом), поставил уже третью. Первую поставил по конструкции очень похожую на родную, с усиками. Но держаться она не хотела, со временем выкинул, поставил почти такую же но с гаечкой, гаечка постепенно открутилась, резьбу съело, выкинул. Последний раз взял что все было в магазине с гаечками. Опробовал с двумя струйками, брызгают не туда - либо на переднее стекло (через верх), либо в свои гнезда в которых форсунки. В итоге поставил корпус по форме напоминает капельку, крепление с гайкой, форсунка со шлицом как под отвертку. в шлиц залез отверткой когда регулировал наклон, и зря, немного подпортился он, видимо нужно чем то более мягким там шурудить. Гайку посадил на клей. Струйка из нее веером. Но тоже не очень устраивает.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- pickupчик
Ну не верю в чудеса, если двигатель троит, то ошибка "пропуски зажигания" всяко будет, если бортовой компьютер не показывает, то езжай на диагностику, профессиональный сканер ошибку прочитает, будет понятно от чего плясать. Да, а машина случаем в ближайшем гараже не прошита? При неправильном чип-тюнинге кроме проблем с работой двигателя как раз ошибок видно не будет (маска ошибок отключена). Если свечи нормально, катушки нормально (т.е. искра есть), бенз поступает, в ЭБУ не лазили, то ищи дополнительный воздух, где то подсасывает, при этом как раз смесь будет не оптимальной, сгорать плохо и т.д.саня Ш Р писал(а):pickupчик свечи новые катушки и масавик ставил с рабочего изменений нет
- Военный Ныряльщик
Ещё не успел купить поставить. Подари писалку на МГМ :D .Мелочь а приятно. :) А если серьёзно то респект тебе что копеечные финтифлюшки не выкидываешь.рабочий писал(а):Подарю заднию фирменную писалку, сам ей не пользовался никогда, еще могу подарить моторчик стеклоочистителя ,щетку выбросил уже давно и не помню куда . 8)
Под водой красиво.
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
к стати ощущение что троит двигатель могут возникать если потерялись болты крепления подушек на которых двигатель висит.
Последний раз редактировалось Михавик Ср апр 30, 2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.
- Военный Ныряльщик
- VAN DIMKA
Опасно Саша. На СД- у меня похожие симптомы были . Моя прожила с 2007 года и в каках я был не раз. А вот там взяла свое - все. Я у тебя был в гостях ,проехал ,думаю все пока нормально.Военный Ныряльщик писал(а):Блин. Вот и сцепа сегодня подала знак.... Сдюжит ли завтра на МГМ? На горячую затруднительны 1-я и задняя скорости. Пару раз на 4-ой и 5-ой пару раз было ощущение отсутствия ускорения при росте оборотов. У кого так было поделитесь надолго ли хватило.
- Михавик
короче говоря приключилась у меня такая канитель : залез в брод , начерпал воды полный салон ( даже подстаканники под прикуривателем наполнились водой ) но это другая тема для разговора . так вот еду уже домой и в г. Среднеуральск , на светофоре загарается желтый , сбоку начинает движение газель я пытаюсь оттормозиться а педаль тормаза в пол уходит .вобщем скоростями и ручником исправляю положение останавливаюсь выехав на пешеходную зебру.а дома в гараже обнаруживаю что перетерлась тормозная трубка ( не шланг ) об кузов прямо над катализатором , там еще экран сделан видимо чтоб не так сильно грелась , а все из за того что эта трубка должна плотно быть прижата к раме а она немного отходила и задевала о кузов ведь у нас между кузовом и рамой резиновые виброопоры по этому есть хождение кузова . Трубко от трения в этом месте стала тонкой и в конце концов при торможении лопнула . Машина 2011 г.в. 65000 км. пробег
- leo2
Покупаешь шланг на 6-8 мм как на бачке развоздушка, режешь его на кусочки по 5-7 см и потом эти кусочки режешь вдоль и одеваешь на трубки сцепления и тормозов в местах, где они близко прилежат к раме и кузову и как сказал Макс дополняешь стяжками.
- Военный Ныряльщик
Вадим просто людей всё больше и больше и мы новички не с начальных страниц читаем. Я бы ещё добавил к тому что Лео2 писал то что это можно повторить на трубке к приводу сцепления о чём он тоже писал :) Ну не в силах бывает выудить нужную инфу из такого объёма страниц.изумруд писал(а):Про тормозную трубку я почти год назад писал и предостерегал что ее перетерает.Сам через это проходил.И что делал с ней тоже писал,чтоб всю не менять.
Ну х...ли у нас все сами с усами и на авось надеятся,потом,а потом боком и выходит.
Под водой красиво.
- leo2
Вадим, ты не поверишь, про Тормозную писал пепел года 3 назад :Dизумруд писал(а):Про тормозную трубку я почти год назад писал и предостерегал что ее перетерает.Сам через это проходил.И что делал с ней тоже писал,чтоб всю не менять.
- Пират
Миша, можешь сделать, как мы делали в 90-е. Я так сам, пол на рабочей буханке застелил.Михавик писал(а):ну с этим вроде все ясно а вот после того как разберу салон и выкину виброшумо изоляцию чем ее заменить чтоб было дешево и сердито как говорится
Берём резино-битумную кабельную мастику. Она шла раньше в вёдрах, разогреваем до житкого состояния и выливаем на пол, предварительно очищенный от старого покрытия ( на Буханке его не было, а потому сразу на железо ), затем, кистью размазываем его по всей поверхности, заполняя все полости. И далее, накладываем на ещё тёплую и липкую мастику, предварительно вырезанный линолиум на войлочной основе.
Прилипает практически на мертво. Мастика, затекая закрывает все щели, герметизируя их.
А поскольку она резино-битумная, да к тому же кабельная, она прекрасно переносит и холод, при этом не трескаясь, и жару.
Кроме того. Получается прекрасная вибро-шумоизоляция.
Так что метод проверенный. И не только мною.
- рабочий
этот линолиум ведь разной ширины есть и 1.5м и 2м. померий и возьми с маленьким запасом, думаю 1.5х5м будет заглаза.
Но одним куском все же думаю не стоит делать ,да и не получится пузырей много будет, а чем лоскутки меньше тем проще их вырезать и клеить,был опыт обклеиввания кабины грузовика изнутри ковровым покрытием,намучились знатно, но как только на фрагменты порезали дело пошло.
- Пират
Вот тут засада.Михавик писал(а):вопрос на засыпку а у тебя эта мастика есть ? И еще такого линолиума в магазинах я давно не видел , нано технологии мать его итти все больше вспененный полистерол продается.
Я, ещё в 2008 году, когда Волго-Крыску проклеивал, искал эту мастику. По старым связям в ЕЭСК шарил, без толку. Перешли на Райхемовскую термоусадку.
Но, мне кажется, просто резино-битумная мастика должна быть в строительных магазинах. Она может не такая и морозоустойчивая как кабельная, но всё равно, мне кажется, должна подойти.
К стати. Волго-Крыску, я проклеил Полиэластом от Технониколь. Это двух слойный материал, то есть битум+полимастика. Морозоустойчивый. Продаётся в рулонах. Клеится с помощью горелки. Прекрасная виброизоляция. А по нему в качестве шумки, я клеил СПЛЭН. Он не водовпитывающий. За четыре года, что у меня была Волго-Крыска, проблем не было.
Всё это я покупал на строительном рынке.
- Пират
Вопрос в цене.рабочий писал(а):и не тебе одному :friends:NaGLEц писал(а)::lol: чет мне кажется с виброплатом дешевле, проще и быстрее будет.
Буханку клеить было проще - пол прямой.
А вот Волго-Крыску, я клеил так - прямые участки Полиэластом, а кривые поверхности ( тунель пола и моторный щит ) Бимастом.
Вышло по деньгам вполне гуманно. :)
- Пират
Вот, что я делал с Волго-Крыской.
Технониколь ( ПолиЭласт ) + Бимаст + Сплен.
Вместо горелки, пробовал использовать промфен, но он, не очень хорошо разогревает битумный слой, так что газовая горелка рулит.
Фотки перемешались. От того хронология сбита. Но думаю, понятно - Сначала вибра на весь салон, а сверху шумка. По верху, застелено ковролином.
В багажнике, только вибра.
- Военный Ныряльщик
и все трубки ,провода и тд и тп .намертво 8) конечно уже после замены промблемной трубки
