поменялся угол рулевого колеса, в чём дело?
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 12:46
вчера после ДТП заметил что рулевое колесо повернулось(или провернулось) градусов на 15 влево от номинала при прямолинейном движении. удар от дтп пришёлся в заднюю правую сторону, в момент удара колёса у меня были вывернуты в левую сторону т.к. начинал 90 градусный поворот. сегодня залез под машину внешний осмотр ничего не показал Изображение
tohich81
Сообщение tohich81 » Сб апр 26, 2014 13:01
Скорее всего рулевая тяга немного погнулась если в момент удара колеса были повернуты.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб апр 26, 2014 13:39
если в момент удара стоял "на тормозах", то, возможно сместился мост в месте крепления к рессоре, параллельность осей нарушилась. осмотри это место внимательно, поправить не сложно.
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 14:05
смотрел все крепления всё впорядке, вот фото расположения рулевого колеса при прямой езде, что особенно в стороны при езде не уводит я так предполагаю может сама баранка провернулась как нибудь
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб апр 26, 2014 14:11
баранка не провернётся, она на шлицах. смотри ходовую.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб апр 26, 2014 14:13
Проверь рычаг поворотного кулака
у меня в лесу, после проезда говноямы, тоже во что-то уперся с полным выворотом колес..
руль так-же свернулся.. а потом, и рычаг отвалился когда ту последнюю шпильку срезало, на которой он держался.
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 14:20
повидемому придётся опять на яму ехать и детально всё изучать, возможно в первый осмотр что то упустил. если ничего не найду придётся в сервис ехать, а туда сами понимаете неохото)))
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб апр 26, 2014 14:29
То о чем я написал из ямы какраз не увидишь..
Снимаешь правое колесо, откручиваешь большую гайку на поворотногм кулаке, и внимательно изучаешь состояние этого рычага. Там делов на пол часа.
Там по большому счету больше ломаться нечему. Ну разве что тягу погнуло.. но это маловероятно.
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 14:33
спасибо большое!, если на яму не надо то пойду изучать во дворе состояние этого узла)))
sergant125
Сообщение sergant125 » Сб апр 26, 2014 15:19
всё посмотрел, рычаг целый. следов срыва в местах крепления мостов не обнаружено, знакомый сказал на сход развал съездить, говорит что если его плохо делают то руль тоже криво стоит. все тяги визуально ровные следов изгиба нет, клюшки тоже на месте
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 26, 2014 18:11
В Абхазии срубил левый хаб об пень. После этого руль стал криво. Тяги прямые, повреждений тоже нигде не нашёл, всё затянуто. На схождении колёса в разные стороны смотрят. Поставили как надо и руль выставили прямо. С тех пор всё окей
NickRom
Сообщение NickRom » Чт май 22, 2014 09:21
Непонятно почему так получилось. Может сместился мост в месте крепления в сторону рессоры, но всё может быть, тогда выпрямлять как-то надо будет.
