Кто ставил лебедку Electric Winch
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Ср апр 23, 2014 15:34
Несколько вопросов к знающим.
Прелюдия - одна такая лебедка стоит и радует в переднем бампере уже около 3 лет, блок соленоидов закреплен над аккумулятором. Вчера получил вторую лебедку, хочу установить назад, площадка уже готова.
Собственно, вопросы:
1. Куда вынести/установить блок соленоидов?
2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
Сообщение 191 » Ср апр 23, 2014 15:40
Сирка писал(а):Собственно, вопросы:
Подскажите...
1. В задней арке место есть
2. УАЗик разорвать хочешь? :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср апр 23, 2014 15:41
Сирка писал(а): 2. Насколько реально сделать следующее - обе лебедки подключить на один блок соленоидов, на тот, что уже установлен под капотом? Можно ли так делать?
Подскажите...
Вместо одного кабеля назад пойдут 3!!! не считая гемора с разделением перед-зад. Блок прячется под обшивку габажника, места там вагон.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
CHY
Сообщение CHY » Ср апр 23, 2014 15:42
Подскажите...
Ничего невозможного нет... однако не удобно, имхо. Чтоб переключение между лебедками было, нужно доп реле сильно точных по наставить и систему защиты (от дураков) чтоб случайно не включили не ту лебедку. Плюс проводов тянуть нужно больше...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт апр 24, 2014 05:07
Гораздо проще и сильно безопаснее свой блок соленоидов на каждую лебедь. В задних арках в самом деле места прорва!
Сирка
Сообщение Сирка » Чт апр 24, 2014 11:00
Подскажите...
Прислушаюсь к мнению большинства :D . Случаем фоток не у кого нету, как это дело в багажнике выглядит?
Всем отметившимся спасибо!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 24, 2014 11:05
Я делал, но фоток увы нету :(
malei
Сообщение malei » Чт апр 24, 2014 12:34
День добрый Камрады!Есть возможность (финансовая) прикупить такую лебедь,почитал форум из какого г@вна сделаны ролики,вспотел.Собсно вопрос:что лучше ставить,ролики или клюз?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 24, 2014 12:42
Я с самого начала поставил чюгуневый клюз, проблем не знаю :)
Дeниs
Сообщение Дeниs » Чт апр 24, 2014 13:11
malei писал(а):День добрый Камрады!Есть возможность (финансовая) прикупить такую лебедь,почитал форум из какого г@вна сделаны ролики,вспотел.Собсно вопрос:что лучше ставить,ролики или клюз?
ИМХО в комплекте с этой лебедки лучше брать тот вариант, что проще и дешевле достать. Тянулся на выходных в горку градусов 40, долго и вбок, ролик покоцался хорошо, но ничего критичного с ним не случилось.
Ещё ИМХО, что клюз для стального троса как то не очень, износ троса и все дела. В моём понимании лучше беречь трос, а не ролики.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 24, 2014 13:14
Это только ИМХО, всё в поряде с тросом и клюзом :wink:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт апр 24, 2014 13:21
Поменял тут лебёдку, поставил спорт вей, теперь с тоской вспоминаю ролики электрик винча, да подклинивали, ржавели и коцались, но работали, на спорт вей разворотил ролики уже не раз, точнее не сами ролики, а железку на которой они стоят.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт апр 24, 2014 13:24
у меня родные ролики не выжили в первом же серьёзном замесе - лопнул корпус в 2х местах и раздавилась пластиковая втулка в одном из роликов. Пока стоят ролики от Сорокин инструмент, но в деле пока не были. Заказал с Благовещенска клюз.
malei
Сообщение malei » Чт апр 24, 2014 13:27
Значит буду ставить то, что в комплекте,а там,как я понимаю ролики.За отзывы всем спасибо!!!
Сирка
Сообщение Сирка » Чт апр 24, 2014 14:00
За три года с роликами все гуд :D , ну поржавели, ну покоцаны...все крутится, вертится, работает :D
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 24, 2014 14:22
Сирка писал(а):За три года с роликами все гуд :D , ну поржавели, ну покоцаны...все крутится, вертится, работает :D
Видать для красоты стоит :D У нас уже у двоих крякнули ролики на второй раз, когда лебедились в бок
Сообщение Данич » Чт апр 24, 2014 16:30
Ролики более эффективны чем клюз, но клюз надежней сломать его сложнее. Над моими роликами токарь часок поглумился за банку кофе, теперь надеюсь,что не подведут. Родные ролики свернул в первой же, не самой циничной засаде, поэтому рекомендую над роликами поглумиться заранее, чтобы они не глумились над вами в дальних помпасах!
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт апр 24, 2014 16:42
Что с роликами сделать нужно?
dr_root
Сообщение dr_root » Чт апр 24, 2014 16:54
Видать для красоты стоит Very Happy
не факт, мои тоже пока живы:)
правда сильно в бок не тянусь ибо в лесу всегда есть за что зацепиться и без углов, а в поле все равно не за что
Сообщение Данич » Чт апр 24, 2014 18:19
Витамин509 писал(а):Что с роликами сделать нужно?
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... -1515.html
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт апр 24, 2014 18:23
Ну да. Видел же. Невнимательный. Тестя озадачить надо будет.
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 24, 2014 22:36
+100. Причём на задней, рамку роликов "повело", работают как клюз :D . Но ни чего не лопается-перетирается и т.п. :) . Хотя Я не каждые выходные пользуюсь :oops: :D
malei
Сообщение malei » Пт апр 25, 2014 05:31
Данич писал(а):Ролики более эффективны чем клюз, но клюз надежней сломать его сложнее. Над моими роликами токарь часок поглумился за банку кофе, теперь надеюсь,что не подведут. Родные ролики свернул в первой же, не самой циничной засаде, поэтому рекомендую над роликами поглумиться заранее, чтобы они не глумились над вами в дальних помпасах!
Есть 50-ая труба нержавка толстостенная,можно попробовать в нее вживить какие нибудь подшипники и все это вместо роликов(толщина стенки мм-3)
Сирка
Сообщение Сирка » Пт апр 25, 2014 09:02
Спасибо :D , за поддержку...хотя, может мне с лебедкой повезло - первую я тащил со Владивостока (13500рупий), доставка 1500 рублей тогда обошлась, тоже EW, тоже 12000ая. Полученная на днях с клубных закупок, отличается цветом, формой радиопульта, формой блока соленоидов и другими мелочами..теперь дергаюсь - площадку-то слепил/сверлил по образцу передней, ее родимую снимал, по ней все мерял...сойдутся ли крепежные отверстия? пока не мерял, времени нет.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт апр 25, 2014 09:16
. А аргументы есть чем они эффективны ?
Сообщение Данич » Пт апр 25, 2014 09:56
Zmei писал(а): А аргументы есть чем они эффективны ?
При лебежении "сильно в бок"
1. клюз будет тереть трос чем больше угол, тем сильнее, на роликах это воздействие будет одинаково при любом угле, нагрузка при большем угле будет увеличиваться на ролик, а не на трос.
2. Ролик свернется раньше, чем силовой бампер или рама, лучше уж роликом пожертвовать, чем порвать машину.
А во всем остальном у клюза только плюсы! :wise:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт апр 25, 2014 11:17
1) Взять плотный непрозрачный пакет
2) Открутить крепежные болты роликов и отложить в сторону
3) Снять ролики и положить в пакет
4) Используя отложенные болты прикрутить чугунный клюз, заменив гроверные шайбы на новые
5) Непрозрачный пакет выкинуть в непрозрачный мусорный бак.
Ну вот как то так :wink:
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт апр 25, 2014 11:21
Ромка, А у тебя чугуньевый клюз?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт апр 25, 2014 11:28
Витамин509 писал(а):Ромка, А у тебя чугуньевый клюз?
Будет. Ролик боковой стал плохо выглядеть после второго лебежения. Сейчас лепетка снята с машины для восстановительных работ. Ставить буду уже с клюзом
Сообщение 191 » Пт апр 25, 2014 11:28
На Шишиге замучались с роликами. Там правда конструкция немного иная. Они на подшипниках и с пресс-масленками. Чуть не уследишь, перестает крутиться и трос выгрызает в углу сопряжения горизонтального и вертикального канавку. Клюз бы туда, но таких размеров нету.
Сообщение luchsergey » Пт апр 25, 2014 11:47
можно из толстого стального листа (от 8-10мм) вырезать клюз.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт апр 25, 2014 11:55
Клюз должен быть чугунный, мягче троса
Сообщение luchsergey » Пт апр 25, 2014 11:57
За полтора тыр- да ,а бесплатные самостоятельно вырезанные ,которые можно менять после каждого бокового лебежения не возбраняется и из подножного материала болгаркой вырезать или резаком.
За счёт чего чугун достаточно устойчив к истиранию?
В нашем случае чугун наоборот твёрже троса.
это для верёвки из люминя делают клюз чтоб меньше она стиралась.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт апр 25, 2014 15:27
luchsergey писал(а):За счёт чего чугун достаточно устойчив к истиранию?
За счёт высокого содержания углерода(графита). :wink:
Сообщение luchsergey » Пт апр 25, 2014 16:25
За счёт чего чугунные трубы в водопроводных и канализационных сетях вечные ( и к истиранию и к сгниванию) , не то что сталька?
цитата:
"Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита (Fe3C) или графита. Цементит имеет светлый цвет, обладает большой твердостью и трудно поддается механической обработке. Графит, наоборот, темного цвета и достаточно мягок. В зависимости от того, какая форма углерода преобладает в структуре, различают два основных вида чугуна: белый (Очень тверд, но хрупок) и серый."
Zmei
Сообщение Zmei » Пт апр 25, 2014 21:31
+1000 с металла не пойдёт
Zmei
Сообщение Zmei » Пт апр 25, 2014 21:32
luchsergey писал(а):За полтора тыр- да ,а бесплатные самостоятельно вырезанные ,которые можно менять после каждого бокового лебежения не возбраняется и из подножного материала болгаркой вырезать или резаком.
для верёвки из люминя а для стального троса из чугуния
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пт апр 25, 2014 22:33
T-MAX на каких-то лебедках с веревкой клюзы пластиковые предлагает :shock:
Сообщение luchsergey » Сб апр 26, 2014 03:08
ценой дороже люминиевых?
max10
Сообщение max10 » Сб апр 26, 2014 03:52
чугунные клюзы делают из-за того что чугуний легше лить в форму чем сталь (см. диаграмму железо углерод) вкратце. - температура плавления меньше, жидкотекучесть лучше. Делать клюз из листовой стали - т.е. драть дырку на фрезере с ЧПУ, он золотой будет.
Сообщение luchsergey » Сб апр 26, 2014 04:20
Я про вариант: валяется небольшой кусок 8-10мм стали листовой под ногами в гараже.
В чём для меня проблема вырезать для себя из него имеющейся в этом же гараже болгаркой ,сваркой...клюз ?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 26, 2014 07:44
luchsergey писал(а):ценой дороже люминиевых?
Цену не обратил внимание, не думаю, что пластмаска тех же габаритов должна быть дороже люмини. Так всё же не понятно, клюз должен быть твердым или мягким, и почему для синтетики люминь? Легче (технологичнее) обрабатывать? И если мягким, мож из дерева слепить (просушеннвя плашка, обточенная и любовно выглаженная,проваренная в масле) ?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 26, 2014 08:04
По клюзам статейка в журнале "офф-роуд Драйв": http://www.off-road-drive.ru/archive/64/Prostoy_predmet
Много, как начинающий для себя почерпнул :oops:
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб апр 26, 2014 13:57
Сейчас ставлю лебёдку 12000, возник такой вопрос, а можно ли ее развернуть на 180 градусов, т.е чтобы она была мотором ближе к аккумулятору. Просто имеется как раз 4 куска метровых кг-35 а блок хочу расположить на месте адсорбера. И если ее развернуть то как раз хватит.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб апр 26, 2014 14:00
Тогда лебёдка будет наматывать трос сверху барабана. А наматывать смоткой, ктото писал, хуже тянет. Проще купить провод.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб апр 26, 2014 14:56
Ну трос то можно ведь перемотать, получится на размотку будет тянуть, а на смотку-разматывать. Кабель то есть, только вот кг-50, больно уж он ядрёный...
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Вс апр 27, 2014 06:26
Изучал вопрос, тоже хотел развернуть, только тормоз работает в одну сторону, так бы развернул. И внутри барабана тоже не развернешь его. Правда у меня не EW, но принцип тот же.
CHY
Сообщение CHY » Вс апр 27, 2014 21:43
А вот как получилось у меня http://www.drive2.ru/l/3576142/
(установка)
CHY
Сообщение CHY » Вс май 11, 2014 18:25
Еще немного полезной инфы : http://www.drive2.ru/l/3670500/
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт май 13, 2014 21:52
Мой вариант
Витамин509 писал(а):Об установке лебедок на уаз патриот сказано и написано много и в основном установка производиться сверху рамы, а ролики прячутся за номером. Но так как у меня номера прикручены болтами с гладкими шляпками, поэтому каждый раз откручивать номер не представляется возможным. Решено ставить площадку под раму, а номер немного приподнять.
Площадку изготавливал самостоятельно из 24-го швелера. Плечо было срезано не мной, остальное срезал и сверлил по месту. Длинна швелера 700мм. В итоге после спиливаний, просверливаний и примерок, получилось вот такое чудо.
Гораздо дешевле и интересней чем готовые изделия. Кусок швелера обошелся в 500р + 2 диска для болгарки 115мм, толщиной 2.4мм если не ошибаюсь, по цене 20р. за штуку. Итого цена готовой площадки 540 рублей.
Провода все таки использовал кг 35 кв. мм., хотя уверяли что необходимо 50, засунул все это в гофру и стяжками скрепил, а места прикосновения с углами металла или болтами, короче всем что может повредить со временем провод, проложил виброй.
Осушитель кондея прекрасно встает на раму сверху, опять же проложил виброй места где со временем может протереться.
Блок соленоидов перенесен под капот на площадку, которая крепится к креплению аккумулятора и на сам блок установлено реле грюнер, для отключения плюса лебедки из салона.
Ну и общий вид после завершения монтажа
Для управления реле грюнер, в салон выведены кнопки включения и выключения, а также лампочка подачи питания на лебедку.
Работает все это так.
http://youtu.be/daKb4iz_Wrw
Вернуться в «Про Тюнинг»
