Насколько помню ты усиленное ставил? С двойными пружинами? На нем тоже не звинит.*SIBIRYAK* писал(а):Кстати у меня раздатка перезтала звенеть уже давно. Думал прикалась. Мож на люке так??
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Levsha_42
Ну, если в сборе, раздатку, то 3.3...но она нафиг не нужна, при стандартных колёсьях...если триалить, то норма, плюс добавятся шумы...3.3...оптимально...Про блокировку, советовать не буду, мы с тобой не договоримся :Ddren76 писал(а):Костян (левша) завтра планирую заказать блокировку переднего моста и раздатку какое число лучше взять
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Martenovski
*SIBIRYAK*
Подхожу сегодня к машине с утра. Под капотом с левой стороны бодрая такая лужа. Думаю ну вот и пришел пипец шлангам тосольным. Капот открыл и офигел. Весь адсорбер в бензе. Причем бенз прям побулькивая вытекает из соска сверху адсорбера.
На досуге вечером я заправил оба бака под горлышко... И машина была припаркована с перекосом на левый бок.
Вот че за хрень такая? Удалить этот адсорбер кедрене фене??
удалён с рождения на всех авто(в начале обманка-резистор паяется вместо электроклапана чтоб чек не горел , потом отключение в прошивке) .*SIBIRYAK* писал(а):Подхожу сегодня к машине с утра. Под капотом с левой стороны бодрая такая лужа. Думаю ну вот и пришел пипец шлангам тосольным. Капот открыл и офигел. Весь адсорбер в бензе. Причем бенз прям побулькивая вытекает из соска сверху адсорбера.
НО!!! оставшийся шланчик нужно максимально возможно выше закрепить под капотом,чтоб выше горловины бака был , а лучше заглушить и мелку дырку в крышке просверлить.
у меня оба варианта везде.
Все в сток , либо регистрация внесения изменений,что тоже на вряд ли прокатит.
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным.
С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля.В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб."
http://www.drive2.ru/l/3558427/
Давно читал про мечты запретить самим крутить гайки законодательно.
- KOLOS
вот ты лучь внатуре троль
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным. Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб.
На очередном заседании краевой думы Ставропольского края, проводимом совместно с государственной автоинспекцией, принят ряд поправок и нововведений, касающихся как сотрудников, так и рядовых автолюбителей. Озабоченность чиновников и гос.инспекции вызывает популярность, так называемого, занижения автомобиля, так же на официальный сайт ГИБДД поступает не мало жалоб на такие автомобили и вызванные ими затруднения в движении других водителей. Автолюбители вносят изменение в конструкцию своих машин, тем самым уменьшая дорожный просвет. За последние 6 месяцев, количество ДТП с участием «заниженных» автомобилей заметно увеличилось. Основная причина таких аварий: низкие автомобили просто не видно другим участникам движения, особенно это касается водителей большегрузных автомобилей. Обратили внимание и на то, что при изменение высоты автомобиля, расположение световых приборов не соответствует стандарту ГОСТ Р 41.48-2004, что влечет за собой ответственность по статье 12.20 КоАП РФ.
Технический инспектор ГИБДД Андропов М.М. заявил, что изменения, вносимые любителями «опустить» свои автомобили, негативно отражаются на безопасности, а так же на качестве дорог и движения в целом. «Порог прочности пружин рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля, с учетом его общей массы и распределения нагрузки на каждую ось» — уточнил инспектор.
С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Не ясно, коснется ли это автомобилей, у которых пружины изменили свои заводские параметры под влиянием времени и условий эксплуатации, и как будет доказываться изменение конструкции автомобиля, но: “оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет с указанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номера автомобиля, и измеренных данных. Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М.
Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески. С 1 июня 2014 закон заработает, и владельцам «заниженных» автомобилей придется платить штраф в соответствии с КоАП РФ.
Подобный законопроект рассматривается в Краснодарском крае и Ростовской области, до конца года он будут принят и вступит в силу.
*SIBIRYAK*
У адсорбера есть электроклапан отдельно на крышке клапанной стоит , можно только его оставить но он большой и щёлкает,его разъём двухпроводный лучше откусить и припаять сопротивление 20-40 ом 5вт и замотать изолентой и забыть на всегда. у меня кстати есть где то такое сопротивление , брал в радиомагазе себе давно.
иначе эбу будет зажигать ошибку типа обрыв обмотки электроклапана адсорбера,если просто выкинуть адсорбер с клапаном.
- маск
Серег,если они даже начнут мерить увеличенный клиренс,то при установке колес 265/75 просвет увеличивается всего на 2см!есть запас в 3см :Dluchsergey писал(а):Все в сток , либо регистрация внесения изменений,что тоже на вряд ли прокатит.
д.р.-12.03.72
