Визг из-за включения кондея.
Столкнулся с проблемой. Стартовал от подъезда на машине - кнопка кондея была включена - через 100 метров начал раздаваться визг под капотом (по аналогии с тазиками, звук похож на дохлую помпу) или резины по металлу.
Отключил кондей звук исчез. На след день опять попробовал, но включил кондей на ходу - сначала тишина, затем визг. Выключил и все пропало.
Недавно менял ремень ГРМ, может как-то это повлиять? Или какие-то ролики у меня заклинило и по ним ремень трется сильно?
- /Ого/
Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
Я его(ремень) подергал - стоит как влитой./Ого/ писал(а):Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
А как понять заклинил компрессор или нет? Чисто внешне знаю, что когда включаешь кондей начинает крутится херня там (типа муфта) и все
- Дробильщик
кстати не включается - это же что-то с электрикой наверное?/Ого/ писал(а):Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
у меня была такая хрень с самого момента покупки машины.
Оказалось, что перетерся провод около штекера какого-то от кондея. А находится он ..... ща опишу :D :D
Если смотреть на морду машины, то надо просунуть руку под левый нижний угол пластиковой решетки радиатора. и там на расстоянии ладони есть провода от кондея со штекером, вот там и перетирается (и не у меня одного как оказалось). Туда хрен доберешься просто так. Но попробуй поискать там причину, в тех проводах
но ведь когда кондей выключен ничего не верещит и ГРМ работает как надоДробильщик писал(а):Не обязательно проскальзывает ремень кондея, может скользить так же и ремень гены, он же кондеевский крутит. Натяжитель надо смотреть, он бывает подклинивает, снять его и маслом пружину смазать, необильно, слегонца.
менять ремень на кондее? или ГРМ?poLevoz писал(а):нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
ГРМ у меня новый, натяжной ролик вроде тоже, значит на кондее....... :D :D :D сам себе и ответил :D :D
- /Ого/
на ивеко нет натяжителя ремня кондея.poLevoz писал(а):нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
- /Ого/
грм тут вообще не при чем. Попробуй для начала смазкой силиконовой на ремень кондея побрызгать.Восьмой писал(а):менять ремень на кондее? или ГРМ?poLevoz писал(а):нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
- Женёг
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... ml#1010688/Ого/ писал(а):Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... tml#742925
вот универсальное пособие по запуску кондея 8)
Вот точно. Я уже описывал эту проблему, спасибо за наводку, а то забывать начал.Женёг писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... ml#1010688/Ого/ писал(а):Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
- /Ого/
Я сегодня всю проводку кондея переколбасил пока искал в чем причина, а решилось все отнюдь не по итальянски, ну или чей там этот кондей, а совсем по русски: херакнул молотком по клапану -реле давления, что на осушителе и все заработало. Он не замыкал контакты и управляющий минус не шел на реле компрессора.
Вот после такого, нас - русских, точно никто не победит!!!! :D :D :D :D :D/Ого/ писал(а):Я сегодня всю проводку кондея переколбасил пока искал в чем причина, а решилось все отнюдь не по итальянски, ну или чей там этот кондей, а совсем по русски: херакнул молотком по клапану -реле давления, что на осушителе и все заработало. Он не замыкал контакты и управляющий минус не шел на реле компрессора.
ПыСы. Пшикнул силиконом - не помогло, такое ощущение, что все таки надо ремень кондея подтянуть. Это сложная операция? А то камасутру понятную на движок найти не могу
- Дробильщик
- Дробильщик
- /Ого/
Ден, а у тебя вообще кондей нормально заправлен? Помню ты говорил, что холодит хорошо когда стоишь, а когда едешь не очень. Может у тя слишком много заправлено и при езде когда обороты компрессора повышаются давление становится слишком большим и кондей отрубается?
надо будет проверить. визг у меня пок апропал куда -то/Ого/ писал(а):Ден, а у тебя вообще кондей нормально заправлен? Помню ты говорил, что холодит хорошо когда стоишь, а когда едешь не очень. Может у тя слишком много заправлено и при езде когда обороты компрессора повышаются давление становится слишком большим и кондей отрубается?
