Мерзнут стекла (+)
Мёдведъ
Мерзнут стекла (+)
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 02, 2009 10:35
Всем здравствовать! :wink:
Ну вот и пришла зима. Наконец-то! Холода позволили выявить одну неприятную особенность - при движении по трассе со скоростью 80-100 км/ч мерзнут стекла. При этом в салоне уже жара невозможная, а стекла затягивает.... На улице было около -20. В машине двое взрослых и двое мелких (до 6 лет). Причем хитро так, либо лобовуха оттаивает, либо боковые стекла, добиться приемлемого результата и там и там категорически не удается, поэтому дул на лобовое стекло, на боковых были только небольшие проталости в районе зеркал.
При снижении скорости движения (город) все постепенно оттаивает.
Есть опыт борьбы с этой проблемой?
Вкралась мысль, что вертушка управления заслонками работает некорректно - не до конца открывает/закрывает заслонки. Но на ходу чего-то там откручивать и проверять не хотелось, да и в принципе по морозу не хочется этим заниматься :wink:
На следующий день поехал по тому же маршруту на фокусе втором, приходится включать вторую скорость из четырех и регулятор температуры почти на максимум, но боковые окна практически целиком чистыми оставались. Температура была около -22.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 10:36
включай периодически только на центральные сопла... либо любой режим с центральными-должно хватать...
kom
Сообщение kom » Пн фев 02, 2009 10:56
Можно также закрыть крутилками средние сопла, тогда поток в боковые будет побольше... но, имхо, все равно маловат.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 02, 2009 11:21
центральные вообще ВСЕГДА закрыты крутилками
но там все равно чего-то просачивается, уже пожалел, что при разборке панели не заткнул их каким-нибудь поролоном, или вообще не запоял нафих
То есть я правильно понимаю, что у всех так?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 11:23
у меня обледеневает если в машине холодно или на средниесопла(подразымеваю на уровне середины..те как раз и окна тоже..) не подаю тёпл воздух..
НегОро
Сообщение НегОро » Пн фев 02, 2009 11:41
Мне не помогает ничего кроме кондиционера. Включаешь на несколько минут и все чисто.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 02, 2009 12:02
Нееее, в -25 кондей включать противопоказано, я даже экспериментировать не хочу :D
afk
Сообщение afk » Пн фев 02, 2009 12:26
У тебя скорее всего воздух направлен либо на лобовое стекло, либо в ноги - в этом случае из боковых сопел, как и из центральных, воздух почти не идет.
Выкрути крутилку направления воздуха в самое крайнее по часовой стрелке направление - боковые стекла отмерзают мгновенно. Ножки правда при этом в -25 мерзнут :(, приходится через некоторое время обдув на ноги обратно включать
НегОро
Сообщение НегОро » Пн фев 02, 2009 12:30
Мёдведъ писал(а):Нееее, в -25 кондей включать противопоказано, я даже экспериментировать не хочу :D
Завод, вроде, никак не ограничивает. Наоборот, рекомендуют периодически включать на несколько минут не только в летний сезон.
А температура в салоне от этого не меняется. Включаешь-то вместе с печкой.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 12:48
+1 вчера включал на пару минут..чтобы ничего не закисало..
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Пн фев 02, 2009 14:01
Я думаю дело в плохой вентиляции салона, ибо вент отверстий, которые над богажным проемом, не хватает для протяжки воздуха по салону. Видел у кого-то сделаны дополнительные жалюзи в лючках для смены задних лампочек. Правда не знаю помогает ли. :wink:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 02, 2009 16:12
у меня этихлючков в данный момент вообще нет ;)
после проклейки не поставил и складиую туда всякие штуки.... кторые мороза и воды не боятся )
Глупость, конечно, можно подумать мне багажника не хватет )))))))
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Пн фев 02, 2009 16:36
Раз такой мороз поднимай на ночь коврики, пусть просыхают типа промораживаются( я кладу трябку она все впитывает).Будут мерзнуть окна, если в ноги направишь, а так хоть поменьше будут. кондей надо вкл зимой на короткое время,чтоб не закис
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн фев 02, 2009 19:20
В морозы не нужно вертеть регулятор температуры на полную мощность. Наоборот, настрой регулятор так, чтобы воздух шёл не горячий, а комфортной температуры. Т.Е. чтобы и не мёрзнуть, и не потеть. Попробую объяснить почему. Люди которые находятся в салоне, выдыхают влажный воздух. При выдыхании, этот воздух разогревается. И при циркуляции, естественно попадает на стёкла. Попадая в холодную среду, влага, содержащаяся в воздухе, начинает конденсироватся, образуя наледь на стекле. А при прохладной среде салона, выдыхаемый воздух не успевает разогрется. И естественно меньше наледи на стёклах. Я всегда так езжу, и этот способ не подводил. Стёкла только слегка запотевают, (и-то когда печка работает на 1-ом режиме) но не до такой степени. Попробуй такой способ. Авось и поможет. P.S. Если кто помнит, то эта тема из курса физики за 5-ый класс. Желаю всем на дорогах ни гвоздя, ни жезла.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн фев 02, 2009 22:04
По поводу вент решеток в боковой обшивке в багажнике. Дело не только в них, у меня там в корпусе машине имплантирована вытяжка за боковинами бампера от круйзера. Обмерзают на скорости- причина стекла меньше прогреваются из-за попадания холодного воздуха через уплотнения дверей, внутренности дверей. Реплика по поводу разогрева воздуха, как бы все правильно написано, только количество конденсата зависит от количества влаги в воздухе. При более теплой температуре в салоне люди больше влаги испаряют, потеют. Интенсивнее испаряется и влага, если есть , и внутри салона- например влажное покрытие пола. Путь один увеличение интенсивности воздухообмена. На машинах 08г грех жаловаться, вот ранее была влажная песня.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн фев 02, 2009 22:29
Так я о чём и говорю. Что регулятор нужно ставить не на кипяток, а на нормальный тёплый воздух. И полики будут меньше испарять влагу. Или я не прав? :oops:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн фев 02, 2009 22:46
Лучше высушить коврики и не набивать машину публикой со спиртовым выхлопом, а температура внутри тут как кому комфортно. Мне нравится зимой, когда ножкам тепло, жена говорит ей жарко, пришлось делать себе дополнительный вывод воздуха из обшивки внизу со стороны педали сцепления, а ей в ноги решеточку подзакрыть.
НегОро
Сообщение НегОро » Пн фев 02, 2009 23:04
Хм...а вот подумалось. Проблема ведь не только в проветривании ( в сильный ливень, по-моему, проветривай - не проветривай - пофигу), а в "сушке" воздуха, что и делает кондей. А вот у кого если нет кондея?
Есть же всякие очень гигроскопичные материалы, которые используются как раз для поглощения влаги из воздуха в разных производствах, и т.д. А если возить что-то такое в салоне, забирать домой на просушку? Поможет? О концентрированной серной кислоте, конечно, речь не идет, но есть же и другие вещества.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн фев 02, 2009 23:13
Есть одно очень распрастранённое вещество под названием селико-гель. Я такой закинул в машину, где-то 5 мешочков. Помогает примерно на 20%. А сколько он служит, я не знаю. :)
Сообщение NATOvec » Вт фев 03, 2009 01:50
Просуши под ковриками, снег стряхивай в ного лучше и будет тебе счастье
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт фев 03, 2009 07:51
Машина пользуется только по выходным дням пока, поэтому ковры там сухие ;)
К тому же у меня везде лежат резиновые и снег, если что, на них остается.
Понижать температуру пробовал - не помогает. А может просто не дождался, когда поможет :D
Сообщение NATOvec » Вт фев 03, 2009 16:09
Это называется под ковриками конденсат , а не то что у тебя с ного летит :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт фев 03, 2009 17:39
да не должно быть там ничо
если каждый день машиной пользуешься, тогда понятно, а когда раз в неделю, а то и в две.... сложно поверить, что за полдня там действительно успевает накапливаться больше, чем потом испаряться за неделю ;)
Вишер
Сообщение Вишер » Вт фев 03, 2009 19:27
Мне думается дело в количестве поступающего из вне воздуха. Я обмерил крыльчатку, и примерно расчитал объем и скорость воздушного потока, кратность воздухообмена 1,25-1,65 в мин , это на уровне москвича 2140, или газ 2410. Скорость потока на цифре 1 - 0,65м\сек(в среднем, ане по отдельному соплу), цифра 2- 0,95 м\сек, на 3-1.37, на 4-2,2м сек. Поперечное сечение воздуховода после вентилятора достаточно велико, поэтому скорость потока падает в трубах, если увеличить производительность вентилятора, то кратность воздухообмена возрастет, однако кол-во оборотов вентилятора подымать без конца не выйдет, поэтому летом думаю, заменить крыльчатку турбинки на камазовскую,Ф175 мм, с ней виесте нужно поменять внутреннюю улитку если ее нет поставить Ф205 мм и диффузор всасываемого воздуха распилить до 170 мм.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Вт фев 03, 2009 20:21
Из сауны,5 разогретых взрослых человек.Вентилятор притока включен на 2 положение,а положение распределения направления обдува стрелочка вверх и в лицо.(Ручка стоит в положении на восток,вправо).Стекла прозрачные.Правда сначала запотели,по мере прогрева высохли.Хочу добавить что средние боковые дефлекторы открыты,а три в центре закрыл.Чтобы больше воздуха шло на боковые стекла.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт фев 03, 2009 20:36
Ув. Вишер, для какого года вы это расчитывали? То, что надо увеличить объём поступающего воздуха абсолютно правильно. Для 2008 смысла мудрить нет, довольно оптимально сделано. Можно конечно увеличить приток за счет дополнительной гофры в воздухозаборник. На предыдущих версиях -перенос вентилятора в салон, увеличение отверстия в моторном шите и гофра.
Вишер
Сообщение Вишер » Ср фев 04, 2009 14:28
Уважаемый igor1007.
У меня патр 2006 года выпуска, диаметр крыльчатки 115-120 мм, то что вы предлагаете для меня неприемлемо, заменить свою систему на 2008 г.в это вариант, однако пахнет шилом и мылом.Чем мне нравятся японцы - они 45 минут думают, 15- работают и имеют неплохие результаты. В результате , после всех переделок мы понимаем, что не надо было ломать все радикально, а всего так и так немного модернизировать. Самое главное надо знать -где и как. Я пока смотрю и думаю.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение NATOvec » Ср фев 04, 2009 14:49
Мёдведъ писал(а):да не должно быть там ничо
А ты загляни :P
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср фев 04, 2009 19:30
есть такая проблема с водительской стороны , но привыключенной печке после лазания по снегу , включаеш печку всё как рукой снимает! И ноги просыхают!
С этой проблемой сталкнулся на ВАЗ-21074i. левое сопло гонит чуть тёплый воздух! соответственно обмерзание и наледь изнутри обеспечены! вылечил заменив алюминевый на медный радиатор печки и имплонтировав в воздуховод вентилятор от видеокарты запаралеленый с печкой!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн дек 28, 2009 17:34
Привет всем! Я купил Патрика месяц назад, выпуск 2007 Limited с кондеем. Проблема эта и меня доставать начинает!!! При осмотре всей конструкции наших УМНЫХ учёных-конструкторов выявил вот что:
-во-первых - заборник воздуха выполнен по-русски: зимой снег тает в нём и воздух проходит через влажные стенки заборнника :shock: , даже если сосок слива не забит;
-во-вторых -регулировки - ещё умнее: приходиться выбирать ноги или боковые :fool: !!!
-в-третьих - вторая печка воздух забирает у передних сидений, а значит тянет весь воздух от ног к себе, результат: всегда холодно левой ноге от двери!!! +нагревает влажный воздух салона и увеличивает наледь на стёклах!!! :evil:
Продумываю лечение и приходят такие мысли:
1. С первой проблемой пока ничего не решал (надо посмотреть что-то от иномар.
2. Думаю отцепить от регулировок тросик, который воздух в ноги даёт, приоткрыть немного и зафиксировать!!! Большую часть отдать наверх (лобовое и боковые). При этом регулировка останется межу лобовым и боковыми.
3. Третья проблема я думаю самая болезненная. Решил по-теплу потом переделать заднюю печку:
- сделать забор воздуха из боковых междверных стоек, т.е. с улицы (убиваем 2-х зайцев: вентилируем пороги и надуваем салон сухим воздухом).
- выходов назад у печки четыре, значит можно пару завернуть гофрой внутри грота в ноги водителя и пассажира и поставить дополнительные решётки-дефлекторы.
Если это всё воплотить, да плюс разобраться с заборником, проблемы все иссякнут на 100%!!! Гарантирую!!!
А ВООБЩЕ КТО-НИБУДЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 28, 2009 18:13
MehanicAlex писал(а):Гарантирую!!!
:roll: Так ты сначала сделай, проверь, а потом гарантируй!!! :wink:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн дек 28, 2009 18:46
Правильно, не успел написать про гарантию 100% на основе только теоритических размышлений.
По поводу -холодно левой ноге- я пробросил в левый угол гофру. Материал- мягкий шланг от пылесоса, слева врезан дефлектор, справа врезка в штатный соединитель с дефлектором. По стыку пола с моторным шитом шланг придавлен пластиной, сверху шумка. Единственно в районе педали газа, для изгиба не хватает места, чтобы не мешалось- применён молоток и удары по кузову, и место для шланга появилось. Результат- обогрев в ногах равномерный. По поводу фиксации заслонки -в ноги-, если пойти по пути отсоединения троса от этой заслонки, тогда боле правильно поставить отдельный регулятор на эту заслонку. Самое простое -регулятор для заслонки карбюратора, место углубление под под регулятором паузы стеклоочистителя. И т. д.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн дек 28, 2009 18:47
Эт не вопрос.... Праздники пройдут и займусь второй печкой...! :D
Последний раз редактировалось MehanicAlex Вс янв 10, 2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср дек 30, 2009 09:36
чтобы ноги передних седоков грелись равномерно у меня в восьмерке была проложена гофра, которая подавала воздух сверху по середине ниши для ног
сейчас у меня правая греется, левая мерзнет (когда на улице реально холодно, когда не холодно пофиг)
PRIM
Сообщение PRIM » Сб янв 30, 2010 10:27
Снял воздухозаборник, вычистил его и затянул сверху противомаскитной сеткой от мусора и снега. Поменял салонный фильтр ( старый был весь забит льдом - отсюда и влажность, и запотевание, и замёрзшие стёкла!!!). Эффект потрясающий!Сейчас стёкла всё время чистые - и утром, и вечером, и во время движения!!!
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб янв 30, 2010 11:47
8) Думаю, это не проблема вообще :D
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Сб фев 20, 2010 14:25
Морозы не дают толком заняться машиной, но выявил одну странную вещь: однажды днём курил в работающей машине (ждал дочку) и уронил на пассажирский коврик бумаги. Наклонился поднять и заметил, что дым потянуло под торпеду. Проверил ещё раз: поводил сигаретой у нижней полки, так дым туда как засасывает... Кнопка рециркуляции воздуха отключена (лампочка не горит). Решил сегодня снять бардачки и посмотреть: куда тянет то? Оказалось всё как всегда в России: при выключенной кнопке воздух забирается из салона, а при нажатой с улицы!!!!! :shock: :P
Решил перекинуть провода чтоб правильно работало... Ничего не вышло!!!
ВОТ ТАКИЕ СЮРПРИЗЫ!!! :x
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс фев 21, 2010 23:45
От выявленного дефекта выключателя обалдел!!! Сегодня в -20 проездил около 270 км., все стёкла чистые :shock: , в том числе и задние.... :P Ногам тепло, в машине комфортно... :yahoo: При том, что вентилятор работал на 2!!!
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Как явно выявить забор с улицы без разборки торпеды? -Очень просто: при заборе с улицы вентилятор работает намного тише, чем при заборе из салона!!!
джон73
Сообщение джон73 » Пн май 31, 2010 11:26
У меня такая же проблема зимой при движении патеют стёкла просто ужасно, летом при дожде тоже потеют но при включении кондея окна очищаются, зимой кондеем пользоваться при 5гр и ниже запрещается в инструкции по эксплуатации написано. Надо забор воздуха переделывать чтобы влага не попадала пока не придумал как но есть идея вывести забор на печку через шноркель должно помоч
Изображение IVECO F1-A
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт июн 01, 2010 07:46
djon73 писал(а):У меня такая же проблема зимой при движении патеют стёкла просто ужасно, летом при дожде тоже потеют но при включении кондея окна очищаются, зимой кондеем пользоваться при 5гр и ниже запрещается в инструкции по эксплуатации написано. Надо забор воздуха переделывать чтобы влага не попадала пока не придумал как но есть идея вывести забор на печку через шноркель должно помоч
Читай как решилась проблема у MehanicAlex.
Вся проблема в закрытой заслонке рециркуляции.
А чтобы влага не попадала на салонный фильтр, надо периодически водоотводную трубочку чистить в воздухозаборнике по капотом.
Патриот 2009 Евро-3
