что сломалось в переднем мосту?
Гуру,помогите сделать аборт по телефону :) немножко побуксовал в низине,машина дернулась и стала заднеприводной.кардан вращается,колеса нет.шума постороннего нет. Первая мысль полуоси,шрус или редуктор,может что-тото еще? Под рукой не оказалось домкраты к сожалению,чтобы покрутить колеса,да и стемнело уже. К чему готовиться?машину пока бросаю тут(застрял возле дома в деревне),утром в Москву срочно надо. Хабов на машине нет кстати.
- Ваксойл
Re: что сломалось в переднем мосту?
Если кардан вращается, а колеса нет, то с большей долей вероятности - обрыв полуоси или "слизало" шлицы на них же или полуосевых шестернях. Однозначно понадобится вскрытие.Sharky писал(а):Гуру,помогите сделать аборт по телефону :) немножко побуксовал в низине,машина дернулась и стала заднеприводной.кардан вращается,колеса нет.шума постороннего нет. Первая мысль полуоси,шрус или редуктор,может что-тото еще? Под рукой не оказалось домкраты к сожалению,чтобы покрутить колеса,да и стемнело уже. К чему готовиться?машину пока бросаю тут(застрял возле дома в деревне),утром в Москву срочно надо. Хабов на машине нет кстати.
Для начала будет достаточно отвернуть крышки полуосей. Есть вероятность, что свернуло шлицы в крышках, тогда будет достаточно заменить крышки. Если под крышками все ОК, тогда уже лезть дальше.
- Военный Ныряльщик
В похожих условиях и у меня так же было. Побуксовал зимой. И в один момент стал заднеприводным. Ребята кто снаружи стоял сказали что был характерный щелчёк - блязг и всё. Передняя правая полуось. Машина сток. Хабов небыло. Чтобы не усугублять открутил заглушки, исключив вращение переднего маста, на заднем приводе доехал нормально.
Под водой красиво.
