Сообщение
								 night » Пн мар 31, 2014 21:55
			Может кому поможет...
Имеем авто патриот 2011г. Газ/бензин с завода, эбу бош и газомозг ловато . Подсоединил с-580 по инструкции,всё работает .
Нюансы --
По проводу подключения к газовой форсунке , так как доступ к проводке весьма затруднён и чтобы жизнь себе не усложнять, можно не подключать, работает по данным с эбу. Только в настройках компа надо поменять откуда ему данные брать.
По причине затруднёности доступа к проводке, +12 клапана газа под капотом найти не удалось, тама так наворочено, чёрт ногу сломит. С кнопки газ/бенз тоже ничего ни возьмёшь.  Посему провод протянул под шумкой в багажник и подключился к клапану уже возле балона .
Замок зажигания тоже можно не подключать, комп и с виртзамком нормально работает , я подключил но разницы неувидел...
Справедливо для заводского газа, если сторонняя установка там с проводкой попроще , можно и под капотом подключится
			Белый 2011 г. ГБО-4. Cooper ST Maxx 265/75R16 Круиз. б/к с-580. перцовка. Бокс Terradrive 480
