multitronics vc 731
- Капитан Воробей
multitronics vc 731
купил сей девайс , возник вопрос по подключению! подключился в obd шлейфом комп определился! там в комплекте идёт второй провод с датчиком температуры и 3 проводами. в инструкции написано что их надо подключать к ХР 1,2,3 это те что на приборке? вопрос для чего они подключаются и куда?
- Mult
Re: multitronics vc 731
Если не изменяет память - 3ажигание, ДУТ, Габариты. Можете и не подключать.Капитан Воробей писал(а):купил сей девайс , возник вопрос по подключению! подключился в obd шлейфом комп определился! там в комплекте идёт второй провод с датчиком температуры и 3 проводами. в инструкции написано что их надо подключать к ХР 1,2,3 это те что на приборке? вопрос для чего они подключаются и куда?
- Виталий23
Подключил прибор к машине с блоком Bosch ME 17.9.71.По автоопределению соединился по can шине.Обороты, мгновенный расход,давление во впускном коллекторе, угол опережения,температуру вк и охл. жидкости видит.Не показывает длительность импульса, напряжения на ДК, нет дополнительных параметров(программу обновил с буковкой R). Нет паспртных данных ЭБУ. OBD в ручном режиме показывает примерно тоже. Подлючил Bosch ME17.9.7..Длительность импульса есть, но пропал мгновенный расход, вместо давления в коллекторе-расход воздуха(наверное пересчитывает),подключились доп. параметры,но,кажеся,не всё работает. Интересовали положения концевиков педалей сцепления и тормоза,стоят "0" и при нажатии на педали ничего не меняется.Паспортные данные показывает, но не все, местами прочерки и блок определяет как 17.9.7.Может кто-то ещё подключал к таким блокам-поделитесь опытом.
- Mult
Новый блок, Евро 4, выпущена эксперементальная серия, не известно пойдет ли широко.Виталий23 писал(а):Не показывает длительность импульса, напряжения на ДК, нет дополнительных параметров(программу обновил с буковкой R). Нет паспртных данных ЭБУ. OBD в ручном режиме показывает примерно тоже.
А что Вы хотите - ОБД2 протокол, длительности впрыска точно нет, остальные - по усмотрению разработчиков.
Последний раз редактировалось Mult Чт мар 20, 2014 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- Victor94
На днях подключил v750. Протокол uaz1797. Выдает ошибку 0001. Машина выпуска август 2012. И еще, нормально что разьем обд на машине прямоугольный, а на бк трапеция?
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL
[/URL- Mult
Про разъем в машине - это Вы ошибаетесь. Про ошибку - блок такое выдает. Сбросить пытались?Victor94 писал(а):На днях подключил v750. Протокол uaz1797. Выдает ошибку 0001. Машина выпуска август 2012. И еще, нормально что разьем обд на машине прямоугольный, а на бк трапеция?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
- Mult
Старлайн А... подключается к CAN-шине.Victor94 писал(а):Старлайн е90, она с обд завязана? Как проверить?
Была замечена некорректная работа Старлайна по CAN-шине. Ошибка 0001 - похоже на ошибку работы по линии диагностики. Если на к-линии сидят 2-а устройства - похоже на это. Подключается ли она к к-линии не знаю.
- Mult
Не знаю цепляется ли. Не знаю в этом ли дело, С0001 - это про то, что я писал выше.Victor94 писал(а):Как проверить? Где сигналка цепляется к шине?
Р0001 в кодах ОБД2, которые до 1000-х должны совпадать с оригинальными, - что-то про датчик уровня топлива: Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open.
Может эбу что-то подбрасывает, попробуйте его проинициализировать, а так же сбросить его - Дисплей Установок / Список Управление, стр. 27, предпоследняя и предпредпоследняя строчки.
- Капитан Воробей
тут по настройкам полазил. помоему в источниках (могу ошибаться) есть блоки абс, климатической установки, эл пакет и т.п........ при нажатии н них появлется сообщениенет связи с блоком!!и еще вопрос про кондей можно ли проверить его состояние через БК? Просто обновил прошивку теперь протокол уаз1791. расход топлива показывает 1.8-2.0 л на холостых. хотя на старой 0.9 было
- Mult
1) Не все заявленные блоки в МК есть в вашей машине, только АБС - 5 шт. Пробовали с включенным зажиганием? Для 731-го для расширенной диагностики УАЗа надо залить прошивку с литерой br.Капитан Воробей писал(а): 1)есть блоки абс, климатической установки, эл пакет и т.п........ при нажатии н них появлется сообщениенет связи с блоком!!
2)и еще вопрос про кондей можно ли проверить его состояние через БК?
3)Просто обновил прошивку теперь протокол уаз1791. расход топлива показывает 1.8-2.0 л на холостых. хотя на старой 0.9 было
2) Можно, климатическая установка:
B1301
Значение регулятора температуры находится за пределами диапазона допустимых значений
B1302
Значение регулятора воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
B1303
Значение регулятора скорости вращения вентилятора отопителя находится за пределами диапазона допустимых значений
B1304
Значение датчика температуры воздуха салона находится за пределами диапазона допустимых значений
B1305
Неисправность EEPROM
B1306
Неисправность флэш-ПЗУ пульта
B1311
МР подмешивания за 5 сек. не занял требуемого положения
B1312
МР воздухораспределения за 5 сек. не занял требуемого положения
B1313
МР рециркуляции за 5 сек. не занял требуемого положения (Обрыв цепи моторедуктора)
B1314
КЗ на 'массу' в цепи управления кондиционером
B1315
КЗ на 'массу' в цепи управления реле дополнительного электронасоса отопителя
B1316
Значение обратной связи МР подмешивания находится за пределами диапазона допустимых значений
B1317
Значение обратной связи МР воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
B1318
Значение датчика температуры воздуха на выходе испарителя находится за пределами диапазона допустимых значений
B1319
КЗ на 'массу' датчика температуры воздуха на выходе испарителя
B131A
Обрыв датчика температуры воздуха на выходе испарителя
B131B
КЗ на 'массу' цепи выключателя рециркуляции
B131C
КЗ на 'массу' цепи выключателя кондиционера
B131D
КЗ на 'массу' цепи выключателя интенсивного обдува ветрового стекла
B131E
КЗ на 'массу' цепи выключателя 'AUTO'
B131F
Обрыв цепи питания МР подмешивания
B1320
Обрыв цепи питания МР воздухораспределения
B1321
Обрыв цепи обратной связи МР подмешивания
B1322
Обрыв цепи обратной связи МР воздухораспределения
B1323
КЗ на 'массу' в цепи обратной связи МР подмешивания
B1324
КЗ на 'массу' в цепи обратной связи МР воздухораспределени
3) Такого протокола нет, усть УАЗ1797. Если до этого машина работала по ОБД2 протоколу, то расход расчитывался по косвенным параметрам, при переходе с ОБД2 протокола на оригинальный и наоборот надо перекалиброваться или установить другую поправку в %, если ее знаете.
- Капитан Воробей
какой расход должен быть на бензине на холостом ходу? и нужно ли при калибровки выставлять количество бензина в баке если он у меня уже откалиброван по 7 точкам (бак дут). и правильно ли я калибровал ?- залил 2 бака - откатал один- нажал сброс1- перешёл на второй бак. количество не вводил поскольку он и так с точностью до литра определяет по ДУТу
