Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
- Доброжелатель
Прошился, Спасибо Сергей! (был у тебя в воскресение самым первым по-моему, грязно-серебристый патр с небольшим лифтом подвески :) )
Машин не узнать - наконец то поехал! Интересно что будет если поставить штатные тапки :) Полетит?...
Но вопрос в другом, что по расходу с этой прошивкой можешь сказать? Чего ожидать?
Я конечно засек, буду сам смотреть, но ты как думаешь - больше расход с твоей прошивкой?
И если больше будет - можно ли воткнуть кнопку и поставить вторую прошивку-тошниловку по городу в экономичном режиме?
- Серёга34
А штатные тапки просто стираются быстро об асфальт.Suseren писал(а):Прошился, Спасибо Сергей! (был у тебя в воскресение самым первым по-моему, грязно-серебристый патр с небольшим лифтом подвески :) )
Положи кирпичик под педаль газа вместо кнопочки :D
А если без шуток, то пока не пройдет эйфория и желание погонять, расход будет большим. У меня и до тридцатки доходил. А когда начинаешь ездить спокойно или идешь по трассе, то расход точно не выше стока. Зачастую у многих даже снижается немного.
- andrei776m
- Clot
Покатался после прошивки на бензине какое то время, чтобы адаптации в норму пришли. По бензину - прибавило в динамике разгона, равномерность разгона комфортнее стала. На трассе пока не проверял (затяжные подъемы, макс. скорость... ) О расходе тоже рано пока говорить.
На газе не понравилось - во время разгона в районе оборотов 2000 - 3000 ощущение, что двигатель на дизельный заменили, не в плане тяги на низах - детонация довольно ощутимая. В итоге отключил делитель от газового клапана, подключил на массу езжу на газе на бензиновом режиме.
Р.С. Если с катализатором ломом любовью заняться что может СО на тех. осмотре показать?
Покатался - все нравится, все отлично. Динамика, разгон, работа двигателя и всего авто в целом - очень понравилось. Особенно после штатной прошивки от 2011 года :)
Есть пара вопросов - покатаюсь еще, позвоню.
по расходу (235/85R16 на литье, лифт подвески +40, хабы включены):
если жиганить по городу как спидрейсер :D - нужно возить с собой бензовоз, расход 24-25 литров на 100 км, а то и больше (не стал эксперементировать долго - жаба не дала)
если не давить педаль в пол и ограничить себя 2/3 хода педали газа, то на смешанном режиме (50% трасса/50% город) расход составил 16,9 литра на сотню
Я в бокс не поместился, вышел мастер, спросил: "Все нормально? Все работает? Огнетушитель есть?" Получив утвердительный ответ на все вопросы пригласил на оформление документов. Оплатил 500 руб и через 15 минут уехал с картой домой
На техосмотре СО проверяют?Р.С. Если с катализатором ломом любовью заняться что может СО на тех. осмотре показать?
								Гендальф Серый
Чтоб на заводе такуе ставили! Если у кого то встает вопрос шится или нет? Однозначно шиться! А расход? Не для того Патриот брали чтоб на расход смотреть! Если например сравнивать с Паджеро-2 у меня на нем больше был расход.
- marmot_san
- marmot_san
- marmot_san
- Колян Ростов
 - Машина: УАЗ
то Серёга34, скажи, лямбду (кислородный датчик) который 2, после катализатора стоит, ты же исключил вроде. прошивался где-то месяц назад.
сейчас постоянно ошибка р0140, стала переодически появляться недели 2 назад, сейчас практически постоянно выскакивает через 15-20 минут после запуска двигателя. Подскажи плиз, что смотреть, куда бечь.
провода датчика резать не стал, вчера отключил его (клемник возле катализатора), думал ошибка пропадет, а она все равно живее всех живых
  :D
				Тринадцатый
Так может это ДК1? Поменяй местами ДК1 и ДК2Кузофф писал(а):то Серёга34, скажи, лямбду (кислородный датчик) который 2, после катализатора стоит, ты же исключил вроде. прошивался где-то месяц назад.
провода датчика резать не стал, вчера отключил его (клемник возле катализатора), думал ошибка пропадет, а она все равно живее всех живых:D
				Тринадцатый
- Nigativ
если отключается дк2 то и нужно отключить показ всех ошибок связанных с ним. может когда прошивали пропустили один флажок
						Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
						- yu_yu
Серёга34, есть в прошивке ограничение по максимальной скорости? Что-то после 140 км/ч (по спидометру) вообще разгоняться не хочет... Прошлый год 156 по GPS (по спидометру ещё больше) на том-же участке дороги разгонялся. Может быть все фильтры топливные поменять (могла ржа-вода позабивать их за зиму)?
						- Роман Б.
Э-э-э http://www.obd2code.ru/obd2/generic/P0140Серёга34 писал(а):Р0140 это пропадание сигнала первой лямбды. Первая лямбда в прошивке работает в штатном режиме и ошибки соответственно. Попробуй лямбды местами поменять. Если не поможет, проверяй проводку.
Это ошибка, возникающая при отсутствии активности ДК после нейтрализатора, что неудивительно при отсоединенной проводки от него. :D
Сергей, а объясни логику процесса, т.е. хочу понять что я все правильно понял :)Серёга34 писал(а):Р0140 это пропадание сигнала первой лямбды. Первая лямбда в прошивке работает в штатном режиме и ошибки соответственно. Попробуй лямбды местами поменять. Если не поможет, проверяй проводку.
я выкручиваю датчик который стоит до катализатора, и датчик который стоит после катализатора, и соответственно меняю их местами (подкидывал уже новый ДК). что должно произойти, если подключить клемму к ДК2, то ошибка пропадет и будет возникать переодически с кучей других ошибок. если я отключаю контакты от него то ошибка 0140. по идее датчик ДК2 отключен же программно или я опять чего-то не понял
- Колян Ростов
 - Машина: УАЗ
								Витамин509
У меня за два дня агресивного педалирования сеточка бензонасоса забилась и начали обороты прыгать. Почистил и все прошло.yu_yu писал(а):Серёга34, есть в прошивке ограничение по максимальной скорости? Что-то после 140 км/ч (по спидометру) вообще разгоняться не хочет... Прошлый год 156 по GPS (по спидометру ещё больше) на том-же участке дороги разгонялся. Может быть все фильтры топливные поменять (могла ржа-вода позабивать их за зиму)?
- AnderLuk
 - Машина: Патриот
Очевидно, на основании очень явной и потому очень НЕ желательной информации о некоторой некомпетентности удаляющих эту действительно интересную и грамотную информацию. И это таки ОЧЕНЬ показательно! Иначе бы не выметали...Роман Б. писал(а)::lol: ОПЕРАТИВНЕНЬКО, МДЯ! :taunt:
Только вот интересно, на каком основании удалены мои сообщения?
:D
