Что-то бубнит в печке!
- Mikk50
Коллеги, выручайте. (2013г. евро-4)
Когда все выключено (отопитель и все крутилки), на скорости 60-70 км/ч что-то резонирует (как бы бубнит, временами очень громко) в торпеде. Думаю какая-то заслонка печки, от естественного притока воздуха. Когда включаю обдув, в любое положение крутилки, резонанс прекращается.
Может кто сталкивался с этим и знает пути в которые можно просунуть руку для устранения? :D
Philicio
Лечится. Включите вентилятор печки на максимум, а распределение потоков центральные сопла+ноги. Посмотрите на печку сбоку, от ног водителя. Увидите, что один из рычагов вибрирует, т.к имеет осевой люфт. Надо встаить плстмассовое разрезное колечко между рычагом и корпусом печки, чтобы создать небольшой натяг. Толщина кольца подбирается экспериментально.
Мне идеально подошло колечко от смесителя для ванной, которое находится под гайкой, фиксирующей излив.
На этом рисунке http://gidpostroyki.ru/wp-content/galle ... elya/8.jpg обозначено цифрой 9
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо! Друг!Philicio писал(а):Лечится.
- Константин 26
Речь идет не о дребезжащей заслонке. У меня тоже гул в торпедо при открытых окнах и выкл.вентиляторе. Я так понял редко встречается, поэтому мало кто пишетPhilicio писал(а):Лечится. Включите вентилятор печки на максимум, а распределение потоков центральные сопла+ноги. Посмотрите на печку сбоку, от ног водителя. Увидите, что один из рычагов вибрирует, т.к имеет осевой люфт. Надо встаить плстмассовое разрезное колечко между рычагом и корпусом печки, чтобы создать небольшой натяг. Толщина кольца подбирается экспериментально.
- Константин 26
- Константин 26
- rAlex
У меня скорее всего также. Появляется только при открытых окнах. Бубнение прекращается при техже открытых, если выбрать забор салонного воздуха.
Как лечиться пока не понял. На ходу не могу заглянуть в сопла печки :(
Да, забыл указать, машина 14 года.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
у меня на новом тоже бубнеж.
зависит от направления ветра.
можно туда ---> ехать - все в порядке, едем обратно <----
бубнеж.
низкий вибрирующий звук, сабвуферные частоты порядка 60-75Гц, частота практически неизменна, громкость зависит от скорости движения и скорости ветра.
бывает, можно приоткрыть окно и появляется.
если включить рециркуляцию в салоне, то в большинстве случаев прекращается.
статистики пока маловато - всего 300км пробега пока.
вот здесь более подробно писал про это
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=16
бубнеж.
У меня такая же фигня - вибрирует заслонка забора наружного воздуха (рециркуляция) - проверяется очень легко - под капотом воздухозаборник печки, ближе к крылу стоит электропривод заслонки, а со стороны двигателя выходит ее ось - просовываете палец и пробуете пошевелить эту ось, если шевелится, значит 100% оно.
