Хабы
- longer
 - Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Ребят, всю тему пока не осилил, может, кратко кто подскажет - какие хабы брать стоит? Патр с ЕРК, ноябрьский 2013 года, крутилку поменяли две недели назад на новую, старая мгновенно потеряла подпружиненное крайнее правое положение. Что старая, что новая 4х4 самопроизвольно не включали ни разу, т.е. хабы ставить можно.
Сталь, силумин, ЭЛМО, РИФ? Запутался совсем.
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Эх, расстройство нелюбителям хабов, только-только у них аргумент появился... :Dlonger писал(а):в теме про раздатку уже все разжевано - есть там насос, все смазывается и вовсе без переднего карданаГульков писал(а):Ага. Правильно. И убей раздатку!!
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Партизанский
- Alexq55
Легко рассуждать о необходимости хабов (а в этом мало кто сомневается) тем, у кого обычная раздатка с рычагами. Им то эти проблемы до лампочки. А каково быть тем, у кого Dymos и глюки крутилки? Грешно радоваться возможным чужим проблемам. С гарантией раздаток Dymos сложно, с запчастями еще сложней.Tomcat писал(а):Эх, расстройство нелюбителям хабов, только-только у них аргумент появился... :D
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Вы про что, вообще? Какое злорадство?Alexq55 писал(а):Легко рассуждать о необходимости хабов (а в этом мало кто сомневается) тем, у кого обычная раздатка с рычагами. Им то эти проблемы до лампочки. А каково быть тем, у кого Dymos и глюки крутилки? Грешно радоваться возможным чужим проблемам. С гарантией раздаток Dymos сложно, с запчастями еще сложней.
longer писал, что проблема с раздаткой - отсутствует:
P.S. Прочитал по-внимательней.longer писал(а): в теме про раздатку уже все разжевано - есть там насос, все смазывается и вовсе без переднего кардана
Если под "глюками крутилки" понимается самопроизвольное включение переднего моста, то там проблемы будут - независимо от наличия хабов. :o
- Партизанский
- longer
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1203264.html#1203264Tomcat писал(а):Вы про что, вообще? Какое злорадство?
longer писал, что проблема с раздаткой - отсутствует:longer писал(а): в теме про раздатку уже все разжевано - есть там насос, все смазывается и вовсе без переднего кардана
отсюда и дальше
- longer
http://www.bazashop.ru/category_10224132.html
Вот из этого списка( если исключить Риф и АВМ - не потяну по деньгам), что рекомендуете?
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Вот такие вот - http://uaz-design.ru/index.php?productID=1411 , они же - "Русь"longer писал(а):http://www.bazashop.ru/category_10224132.html
Можно еще вот такие - http://www.bazashop.ru/product_1677432.html , но я уже пару сломанных видел.
AVM - горячка(имхо), ибо - дорого, а вот на РИФ - я бы подкопить рекомендовал.
- longer
а эти вот вторые, ЭЛМО стальные - на каких колесах рвались? у меня больше 32х не планируется, да скорее всего ближайший год вовсе сток будетTomcat писал(а):Вот такие вот - http://uaz-design.ru/index.php?productID=1411 , они же - "Русь"
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Вот эти вторые - АДС, а не Элмо. Все-то у них по-напутано.longer писал(а): а эти вот вторые, ЭЛМО стальные - на каких колесах рвались? у меня больше 32х не планируется, да скорее всего ближайший год вовсе сток будет
На 32-х по-моему и видел.
- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
На 3-х машинах использовал "Русь".... Нареканий нет! Но один важный момент. При установке нужно разобрать муфты ПОЛНОСТЬЮ.... до винтика, промыть и смазать все подвижные части литолом или другой густой смазкой (главное чтобы зимой не замерзала). Проблемы могут возникнуть при " недовключении " муфты .... это происходит, в основном, при окислении несмазанных "силуминовых" частей зимой, при попадании в них воды и реагентов... При "недовключении" шлицевая часть муфты не полностью заходит на шлицы полуоси, что приводит к проворачиванию и выходу из строя частей муфты...longer писал(а):http://www.bazashop.ru/category_10224132.html
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
						- longer
Изучал свежепериобретенные стальные хабы от АДС.
Разобрал сперва. Внутри мало бесцветной смазки. Прокладка картонная. Собрал обратно и провел тест на водостойкость - потекли оба в течении минуты.
Разобрал, при разбирании обе картонные прокладки оказались мокры насквозь и порвались. Из чего вывод - через них тоже текло. Надо посадить на силиконовый герметик.
Высохнут - надо будет удалить старую смазку и промазать все Castrol LMX, она вроде как прекрасно справляется с защитой от воды.
Есть или нет сальника вокруг переключалки - не уловил, под рукой ускотижей не оказалось, чтобы ее, переключалку, разобрать. Уточню. Судя по ощущениям - шарик там имеется, надо и его будет промазать.
И, думаю, стоит еще болты крепления крышки заменить на болты под внутренний шестигранник. Отверткой нормально не затянуть.
- TANKarD
Спасибо за полезную инфу! Надо будет свои разобратьlonger писал(а):Изучал свежепериобретенные стальные хабы от АДС.
- Андрей, Кунцево
А я свои АДС выкинул. Левый закис нАмертво, вообще не переключался. Внутри - монолитный кусок ржавчины.
Поставил РИФ.
Тоже разбирал и промазывал их перед установкой.
В них точно сальник крутилки-переключателя имеется.
Теперь буду наблюдать...
						Поставил РИФ.
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- MADE IN USSR
Этот самый сальник нужно менять с новья на лендкрузовский. Хабы зачетные, а вот сальники крутилки не Айс. Стали пропускать через год и внутрь и наружу. Правый стал потеть и потек.Андрей, Кунцево писал(а):А я свои АДС выкинул. Левый закис нАмертво, вообще не переключался. Внутри - монолитный кусок ржавчины.
Поставил РИФ.
А нас рать!
						- Белорус
 - Машина: УАЗ-Патриот
Ребят, а после установки хабов машина легче будет катиться?
У меня когда выжимаешь сцепление при переключении, при разгоне в коробке или раздатке появляются стуки. Типа возникает противоход. такое бывает когда, например ручник не выключил и поехал. Вот я и думаю: может с хабами машина легче будет катиться?
- Белорус
У меня тоже механическая. Вот и думаю. Надоели эти стуки. Плавно разогнаться и плавно переключиться не получается. Подобная фигня ( если кто помнит) была на мотоциклах советских, особенно если горшок один. Вот и здесь у меня ощущение, что присутствует какое-то сопротивление качению.Yar писал(а):Гораздо легче. Раздатка вообще не работает с отключенными хабами. У меня М-РК, за Е-РК не скажу.
- longer
Продолжение тюнинга стальных хабов от АДС. Разобрал, вытер всю родню смазку, покрыл все тонким слоем Castrol LMX, крышку посадил на силиконовый герметик. Выждал время для его застывания, ставлю в воду - то же самое, потек через пару минут.
Налил воды внутрь, приподнял, и явилсь мне чудное видение - вода струячит из-под крышки, через герметик, а вокруг переключалки - ни капли.
Что можно сделать с этим, ежели герметик в данном контексте неприменим? Паронитовое что-то подобрать и вырезать?
Кстати, уплотнительное колечко, и весьма тугое, в переключалке есть. И шарик тоже.
- проходил мимо
- Alexq55
Хотел бы спросить коллег, кто как связал хабы с дисками. Имею ввиду диски с крышками по центру (которые прикручиваются). Если установить хабы, то крышки на передних колесах уже не подходят. Выбрасывать их жалко, вот и думаю что придумать - или вырезать в них отверстия, или приспособить какие нибудь колпаки на переключатели хабов, чтобы они грязью не забивались.
						- проходил мимо
- longer
Ой мне, в БЖ отписался, а тут забыл:)Астроном писал(а):высох? Ждем. :) Шучу.
Никогда не проверял хабы, наливая вовнутрь воду.
Как засохнет гермес, набей в свободное пространство смазки и нормально будет. Ну уж точно ни снаружи, ни изнутри ничто не протечет. Хабу не поплохеет, смазка не замерзнет. - лето жы на дворе. К зиме прочистишь от смазки лишней, включишь 4х4, проедешь брод, он у тебя так примерзнет - лучше всякого герметика держать воду будет. Тут я не шутил.
Короче, все отлично, цитирую сам себя:
С хабами решилось все просто. Взял у друга толковый герметик на пробу, вот такой:
Посадил на него крышку хаба, даже не обезжиривал и не зачищал особо от остатков старого говногерметика. Дал застыть несколько часов и поставил по горло в воду. Стоит вторые сутки — все сухо. Так что, евреи, не жалейте заварки:) Думаю, и в место стыка хаба со ступицей надо будет вместо паронитовой прокладки такого же герметика намазать.
- MADE IN USSR
Несколько не верно. Есть экономия топлива, легче накат, нет износа деталей ПМ, меньше гул, улучшается динамика разгона. Глубоко убежден - хабы риф плюс сальники отТЛК это удача.Wanded писал(а):Вообщем прочитав столько страниц писанины про хабы понял только одно.... Они не для ленивых, т.к. нужно переодически все включать и смазывать. при всяких+- разницы по топливу нет (потому как если мост отключаешь то двигаешься быстрее и топливо всеравно сжирается почти одинаково).
Единственное только ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ.
кому хочется потише звук-побольше гемороя ставим. остальное от лукавого...
А нас рать!
						- Alexander_Kis
 - Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
- RedShuhoff
Не нужно в неподходящей для этого теме обсуждать вопросы, которые обсуждались в профильной теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... -1245.html
Модератор.
Модератор.
- MADE IN USSR
- Alexq55
Долго боялся ставить хабы из-за глюков крутилки, но вот решился и поставил хабы AVM вот такие http://off-road-market.ru/catalog/40/item/366/ До сих пор злюсь на мерзкий завод УАЗ. Левая ступица вроде как смазана, а вот в правой ни капли (именно ни грамма, ни капли смазки - все сухое). Ну как так можно собирать автомобили? Ну и какое отношение будет у автовладельцев к заводу после этого?
