ralexdiv (Patriot, 2014, Limited, Авантюрин, Бензин)
				ralexdiv
Браслеты - это цепи на колеса?Игорь63 писал(а):Да уж! Забрался капитально :) С браслетами бы попробовать в этом месте и на этой штатной резине
Если да, то пробовали, на хайлюкс на гудричи нацепили, помогло, но не много. Метра три и все, колея получилась конечно знатная и все забилось глиной и стало как цветочный горшок :)
				ralexdiv
На понедельник 14 апреля записался на ТО-0.
Составил список на которые я обратил внимание до пробега 2300 км:
1. Вибрации до от 1300 до 1800 об/мин (вроде как пропали послении 200-300 км или прикаталось всё)
2. Скрип руля (сам не полез, каюсь, надо было)
3. Криво установлен руль (смотрит немного вправо)
4. Скрип в движение переднего левого колеса (может и правое тоже, я не слышу)
5. Не брызгает на стекло задний омыватель (тонкая струйка)
6. Иногда отказывается втыкаться первая передача (приходится трогаться со второй, вроде справляется мотор)
7. Не прикручен подлокотник
8. Постоянно приходится немного подруливать, особенно на скоростях выше 70 км/ч (это скорее всего к пункту 3)
9. Как должен правильно работать ABS при нажатии педали тормоза "в пол"? (просто вопрос - ни как не удается проверить на сухом асфальте)
А так, ничего не течет, все крутится и работает как швейцарские часы. После ТО отпишусь еще раз.
- KoT_BacbKa
				ralexdiv
Как-то не обращал внимая. МУСом пользуюсь редко, поставил в положение "авто" и забыл про него, один раз включал противотуманки чтобы проверить.KoT_BacbKa писал(а):А вот по п.3: если руль поставить ровно - вы увидите МУС и кнопки/крутилки? У меня руль чуть повернут вправо и под спицей как раз МУС виден, если поставить ровно - не видно.
- KoT_BacbKa
				ralexdiv
Ну вот что могу сказать. Пропала подача топлива. Сжег 4 предохранителя (два по 20 А и два по 25 А), и сейчас стою и жду эвакуатора. По предварительному диагнозу неправильно подсоединен бензонасос. И это как раз после ТО-0. Эвакуатор что-то около 4000-4500 рублей. А собирались в магазин, с ребенком :(
					Последний раз редактировалось ralexdiv Сб апр 19, 2014 21:36, всего редактировалось 1 раз.
				ralexdiv
				ralexdiv
- mdimk
Думаю что только на маршрутке/автобусе, медленно и печально :(
До Москвы потом так же.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Nordserge
 - Машина: уаз
Ничем.У меня цвет серебристо-желтый металлик,написано-желтый :) ,несмотря на мою реплику,что желтым и не пахнет ответили-не беспокойся.ralexdiv писал(а):Тут еще спрошу.
Две недели прошло, как получил СТС, и только сейчас заметил, что цвет машины там прописаны "СЕРЫЙ". Это вообще как: Авантюрин Металик, который по сути своей черный, назвать серым?
Менять СТС?
Что-то грозит, если меня ГИБДД остановит?
Останавливали тыщу раз.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
				ralexdiv
				ralexdiv
Вот даже не знаю каким словами писать в поиске. Подскажите тут или ткните в похожую тему. На скорости, примерно от 80 км/ч от куда-то спереди раздается звук похожий на бурчание/мурчание. Как-будто кто-то на скорости высунул в окно флаг и он издает хлопающие глухие звуки. Причем так громко иногда, что музыку не слышно. Не знаю даже как описать этот звук :)
Что это может быть?
Как лечить?
Началось все вот только что, до этого всегда тишина была.
						Что это может быть?
Как лечить?
- KoT_BacbKa
				ralexdiv
				ralexdiv
- KoT_BacbKa
- shpilman
такая же беда, мужики! где то я читал уже про это, а вот где не помню, надо искать. звук  этот пропадает при снижении скорости, либо при закрытии окна, либо при включении режима циркуляции воздуха внутри салона! думаю что какая то заслонка, хотя надо смотреть!
						Patriot Limited 2013.РК-Dymos                http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
						- Gusenitsa
По поводу гула на скорости, у меня та же проблема. На скорости от 70 при открытом правом переднем окне (на 1-10 см) появляется гул.
После проведения некоторых экспериментов выявлено:
1. гул пропадает при закрытии окна
2. иногда зависит от наружного ветра.
3. гул не от антенны и не от места крепления рейлингов.
4. гул пропадает при включении вентилятора печки
5. гул пропадает, если заклеить внешний воздухозаборник скотчем (салонный воздухозаборник - решетка с сеточкой у лобового стекла)
6. на появление гула никак не влияет удаление заслонки воздушного фильтра ДВС (это не от него шум)
7. гул полностью пропал, когда я открыл заслонку воздуховода (дефлектора) в торпеде у правой передней стойки. Т.е. был гул, я решил проверить этот воздуховод - он оказался закрыт, я его открыл, гул пропал.
Отсюда вывод - похоже данный гул - это резонансные вибрации в системе вентиляции салона, в воздуховодах. Может заслонка дефлектора вибрирует, может еще что.
				ralexdiv
- Pawel61rus
				ralexdiv
Сюда и не написал. Исправляюсь.
Предыстория: В субботу остался без бензонасоса, т.е. постоянно, при попытки завестись, сгорал предохранитель. Это боло около 13 часов дня. На этом форуме такая проблема обсуждалась ни один раз, по поиску можно найти. Так вот. Эвакуатор я ждал 2 часа (в патриоте это очень удобно, даже вздремнуть получилось и не устал). За 3700 р. меня эвакуировали до сервиса к 19 часам вечера и понеслось. Воскресенье выходной. Понедельник — машина в ремонте. Вторник — машина в ремонте. Уже даже Радисту написал, чтобы он узнал что там с моей машиной, а то ведь отвечают только что в ремонте и: "Мы ищем проблему." Уже было стоял на станции, собака почти подъехала и тут звонок: "Ваша машина готова, забирайте." Во вторник, в 19 часов. Класс. В ТоргМаше оформили все бумажки, вернули деньги за эвакуатор, отдали машину, которая едет своим ходом. Рассказали, что нашли короткое замыкание в жгуте проводов в салоне, спереди, со стороны пассажира. Оценка 5. Даже не смотря на хмурые и чем-то обиженные лица мастера по гарантии, мастера приемщика и мастера по ремонту ;)
				ralexdiv
Ну ёпрст... :(
Перестал показываться уровень топлива правого бака. Приборную панель перезагружал. Стрелочки шевелятся, до максимума дошли, обратно вернулись. А вот уровень топлива в правом не показывает.
В левом сейчас пусто. Переключаю на левый, загорается лампочка и пищит зуммер. Переключаю на правый, лампочка гаснет, зуммер не пищит, но уровень топлива не показывает. Стрелка остается на показаниях пустого бака и даже на миллиметр еще левее падает.
Если бы не 60 км до сервиса "ТоргМаш", не так было бы обидно.
- mdimk
Похоже в жгуте было не только КЗ на бензонасос...
						Бортовой журнал
				ralexdiv
Совсем не понятно что происходит :(mdimk писал(а):Похоже в жгуте было не только КЗ на бензонасос...
После сервиса все работало. Заправился. Все датчики левого и правого бака работали. Вчера с утра все работало. А вот после обеда, завожусь, и ничего не показывает. Сперва было подумал, что вылился весь бензин.
				ralexdiv
- Pawel61rus
У меня такая же бяка была на Шниве,проездил с почти полным баком целый день,а стрелка лежала на боку в минусах,но на следующее утро все вернулось в нормальное положение.Так было несколько раз.И я понял,что это происходит после того когда в почти пустой бак заливаю под горловину(или до отсечки).По-моему это что-то с реостатом в бензобаке и мозги не сразу реагируют на наличие топлива.Где-то так я думаю.О Патриоте мечтаю около года.
				ralexdiv
- rAlex
Я же "самый умный", сперва сделаю, потом проверюWarGod писал(а):А переименоваться не судьба была? Обратился бы к оргам и сменили бы тебе ник
А вообще решал проверить свободен или нет ник, и регистрировал его, оказалось свободен.
WBR, rAlex  |  rAlex.com.ru
						- rAlex
Написал. Отругали меня. Теперь чувствую себя виноватым :)
В общем как сделают, так сделают.
						- WarGod
А кому писал? МАСу? Он ваще поругать любит, хобби наверное такое
Про треск из правого окошка, судя по всему какая-то хреновинка в воздухозаборнике в резонанс вступает. Окно тут нипричем, просто когда ты его открываешь, слышно становится. Направление ветра походу тоже роли не играет, я его менял градусов так на 360, как трещало, так и продолжало. А обдув включаешь, потоки воздуха меняются и резонанс пропадает. Материалы достаточно мягкие, вот и резонируют. У меня еще и печка иногда воздуховодами трещать начинает. Будет время, надо торпеду снять и все воздуховоды герметиком пройти. Ну и с заслонками чонить подумать.
- rAlex
Да, в техподдержку писал, МАС и отругал :)WarGod писал(а):А кому писал? МАСу? Он ваще поругать любит, хобби наверное такое
Проверял это бурчание на скорости, если включить забор воздуха на салонный воздух - то все отлично и тихо.
Кстати, после дождя машина едет тише по звукам разным, как буд-то их ввобще не стало.
						- вездеход_dup1
 - Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
 - Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
- rAlex
Записал.вездеход писал(а):Захочешь поставить ГБО пиши в личку, будет дешевле, правда без доков. Сам езжу, все супер и без косяков. :P
						- rAlex
В общем зимнюю резину купил, шипованную хакапелиту 235/85 16. Утром уже думал, что пора и переобуться сразу :)
Теперь осталось летнюю... Вот только где денег взять?
						- rAlex
Семейный совет постановил, что летнюю купим, когда будут лишнии деньги, сейчас и на Каме поездить можно, а зимнюю надо купить, тем более колесо получилось чуть больше 7000 р. с учетом всех скидок.
						- rAlex
Вообще, конечно, странно вести БЖ без каких-либо переделок. То есть сейчас все в нормальном режиме, ничего интересного с машиной не происходит. Ездит, возит. Пробег постепенно приближается к 4000 км.
На выходных скатались тремя машинами (а точнее, двумя с половиной
Выходные. Разведка. Три УАЗа.
