Странная вибрация
Странная вибрация
После продолжительной поездки появилась вибрация, заметна на руле и педалях. Правда не всегда она заметна и явно зависит от оборотов двигателя. При попытке найти причину выяснилось что плохо затянуто крепление насоса ГУР, так что он заметно вибрировал. Это исправили, но вибрация не ушла. Не знаю было ли это раньше но кажется двигатель стал ближе к термоизоляции и касается её. Это нормально? У всех так? И может ли это быть причиной?
						УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Re: Странная вибрация
Начните с простого-проверьте балансировку колес,биениеSergGT писал(а):После продолжительной поездки появилась вибрация, заметна на руле и педалях. Правда не всегда она заметна и явно зависит от оборотов двигателя. При попытке найти причину выяснилось что плохо затянуто крепление насоса ГУР, так что он заметно вибрировал. Это исправили, но вибрация не ушла. Не знаю было ли это раньше но кажется двигатель стал ближе к термоизоляции и касается её. Это нормально? У всех так? И может ли это быть причиной?
тормозных дисков.
Двигатель у меня касается термоизоляции,вибрации нет.
)))) Уточните машина стоит или во время езды :)
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
 - Машина: уаз
Фраза сбивает.SergGT писал(а): вибрация, заметна на руле и педалях.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
И при движении и при стоянке такое происходит.
Субъективно с холодного более заметно, ну с холодного двигатель вообще по жёстче...
Да действительно на педалях чувствуется и при стоянке! Как будто в шкорнях люфт такое же примерно биение, но руль не трогаю и машина просто стоит....
						Вот мои подушки:
Левая, та что под кондером:
http://yadi.sk/d/m00FhKtpMMWof
http://yadi.sk/d/kx87VuleMMX5N
Правая, та что под выпускным коллектором:
http://yadi.sk/d/y-7uDujXMMXKg
http://yadi.sk/d/Uzwo7ZpKMMXPv
http://yadi.sk/d/PUJM8MyTMMXTt
Что скажете?
Что скажете?
						To: leo2
Вотэта пластина так у всех как-бэ отходит, ещё если погозовать она посильнее отходит. Так должно быть?
http://yadi.sk/d/yBNi7koRMSE7k
To: щербенский
Кто же его знает, может и в нём. Мастера на сервисе послушали сказали всё ок с двигателем. Уговаривал прокатнуться и почувствовать вибрацию ногами или просто погазовать отказались. Живу в небольшом городке здесь нет оф. сервисов... Поэтому жду помощи от Вас))
ЗЫ: Если нужно могу видео со звуком записать, главное скажите что именно снять))
To: щербенский
						- patriot869
- Bazyak
Собственно, я бы не стал гадать, а купил бы новые подушки + усиленный кронштейн. Не так это дорого.
1) 3160-1001020 Опора двигателя УАЗ 316Х, HUNTER передняя 477 руб. (2 шт.)
2) 3160-1001044 Опора двигателя УАЗ 316Х задняя 515 руб. (1 шт.)
Усиленные кронштейны по желанию.
1) Кронштейн крепления передней опоры ДВС 409, правый, усиленный 800.00 руб.
2) Кронштейн крепления передней опоры ДВС 409, левый, усиленный 560.00 руб
Менять не сложно при наличии хороших домкратов. Подробная инструкция с фотографиями на стр. 69 руководства по ремонту http://yadi.sk/d/1jB1bWD4MYRY2
Еще маленький нюанс. Когда снимешь передние опоры, то там будут шайбы между кронштейном ДВС. Я при сборке их поставил, но не между кронштейном и подушкой, а наоборот, т.е. под болт. В результате получил еще большую вибрацию. Так что собирай внимательно.
Я из Волгоградской обл. г. Камышин. Далековато от Москвы...
Протянул болты кронштейнов те который на 14. Они были плохо затянуты, но не болтались и ничего это не дало.
Ещё раз о симптомах: по ощущениям двигатель стал грубее работать, тоесть появились заметные вибрации при увеличении оборотов. Причем они то заметны то нет. И раньше этого точно не было.
Так же на холостых при стоянке есть какие-то глухие постукивания где-то там в глубине, но тоже плохо заметны...
Мастера их не слышат, говорят, вот вылезит тогда приедешь. А я может и доехать не смогу))
Меня это сильно напрягает, боюсь ехать даже за 100 км...
						- Bazyak
В городе Камышин нет магазина запчастей на УАЗ? Ну раз вы здесь пишете, то у вас есть интернет, а следовательно вы можете заказать необходимые запчасти по интернету с доставкой на дом, транспортной компанией или Почтой России.
Выложите видеоролик со звуком работы двигателя. Из салона, чтобы видно было рычаги КПП/РК, а так же с улицы с открытым капотом.
Да, это не проблема заказать ЗиП. Проблема в том, что непонятно что заказывать.Bazyak писал(а):В городе Камышин нет магазина запчастей на УАЗ? Ну раз вы здесь пишете, то у вас есть интернет, а следовательно вы можете заказать необходимые запчасти по интернету с доставкой на дом, транспортной компанией или Почтой России.
Непонятно вообще откуда это идёт и в чём проблема.
Видео выложу в близжайшее время.
						В салоне. Обратите внимание на звуки на 3000 об/мин.
http://youtu.be/x0eQiTMtKkQ
						- Mikk50
Отлично работает.Работа двигателя:
http://youtu.be/c2OesM6WccU
Только выкинь отражатель из воздушного фильтра
- Bazyak
Я еще раз повторяю, такой звук может быть только когда двигатель/глушитель резонирует с кузовом, а именно когда он жестко метал-метал соприкасается с ним. Визуально у вас может быть все ок. Ваши мастера пробовали снимать/ставить подушки двигателя включая заднюю, что на опоре кпп и производить их дефектовку? Смотрели ли они за поведением глушителя, когда вы даете 3000 об. и появляется данная вибрация и неприятный звук?
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Попробуйте при заведенном двигателе дотянуться до подушки и обхватить ее рукой.Если действительно она разбита,то должны почуствовать.SergGT писал(а): Так же на холостых при стоянке есть какие-то глухие постукивания где-то там в глубине, но тоже плохо заметны...
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
Сделал как вы сказали. Я держал подушки рукой и на холостых и попросил знакомого погазовать. Никаких посторонних вибраций незаметил на них, они даже выглядят хорошо насколько я могу судить. Дело точно не в них.
А вибрация все равно есть, причем сейчас начал включать кондиционер и она как-то даже сильнее стала...
Может в двигателе что-то?
ЗЫ: на холостых даже заметен тихие низкие постукивания... еле заметные, но я замечаю, потому что раньше их точно не было.
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Если постукивания с частотой коленвала,то в блоке,если в два раза ниже,то в ГБЦ.SergGT писал(а):Сделал как вы сказали. Я держал подушки рукой и на холостых и попросил знакомого погазовать. Никаких посторонних вибраций незаметил на них, они даже выглядят хорошо насколько я могу судить. Дело точно не в них.
Свечи не меняли?
Попробуйте скинуть ремень,может в навесном что.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
Скинул ремень, завёл, всё идеально, мягенько и как должно быть. Даже прокатился немного посматривая за температурой(двиг. холодный был перед этим).
Осмотр навесных агрегатов показал:
1. Небольшой люфт в вискомуфте(очень небольшой) и ролике том, который под вискамуфтой и его не видно, можно только рукой достать.
2. Небольшой люфт в колесе насоса ГУР.
3. Странный звук похожий на трещание, отдалённо напоминающее утиный голос в помпе если её крутить против часовой. Если крутить по часовой звуков нет, крутиться без усилия и в ту и в ту сторону.
То есть проблема явно в одном из этих агрегатов. Помпу менять?
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Люфт в ГУРе продольный ?SergGT писал(а):Скинул ремень, завёл, всё идеально, мягенько и как должно быть. Даже прокатился немного посматривая за температурой(двиг. холодный был перед этим).
Генератор как?
Одним словом-ищем люфты.
Неплохо иметь
Начните с ролика ,поменяйте.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
Люфт в груе продольный относительно оси колеса насоса.
Генератор отлично, ни звуков ни усилий на колесике.
По помпе ещё хотел рассказать предисторию. Пару лет назад я её менял так как у меня тёк тосол и были непонятные звуки. В последствии оказалось что звуки от ролика, а помпа внешне вполне ничего, так и лежит у меня в гараже. Она вообще может такие вибрации вызывать?
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Поменяйте ролик как самое простое,но...сегодня работатьSergGT писал(а):Люфт в груе продольный относительно оси колеса насоса.
нельзя.Праздник.Всех с праздником! :)
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
