Он вобще по хитрому установлен, на раму - жестко, на кузов - через резинометаллическое креплениеNikolay004 писал(а):Сань, это как так радиатор на кузове? Он же на раме стоит. А греется из-за наших весёлых нагрузокСанек argon писал(а):Растояние перед виской и радиатором скорее из за того что виска с мотором закреплены на раме,а радиатор с дифузором на кузове.А вообще то если все правильно работает,то ничего греться не должно...
А электрические тоже буду ставить перед радиатором. :)
ТехнЫчка
- денис73
serega_999
Nikolay004
Серег, шуметь они будут сильно, да и расход энергии большой.serega_999 писал(а):А я хочу одну спарку перед, а одну за (уже приобрел), только радиатор кондея думаю выкинуть и компрессор кондея заменить еще на одного гену. Все равно кроме соплей в жару ни чего хорошего. Лучше вентилятор на присоске поставлю большой автомобильный.
Игорь469
Вот для этого есть положение тумблера:(выкл) :)денис73 писал(а):Если ставить какой то вентилятор, то только перед радиатором!!!
При въезде в воду, благодаря направленности лопостей, он не будет прижиматься к радиатору, и кромсать его и себя.
Вот поэтому и имеется расстояние между виской и радиатором.
А при установке електровентилятора, необходимо обеспечить плотное прилегание к радиатору, посмотрите как стоит родной карлсон.
Воткнёте второй со стороны двигла, и при взятии брода он вам устроит кузькину мать. :D
- Ruslan73ul
Запятая в конце стояла гляди, исправил :)Игорь469 писал(а):Ссылка не открывается. На счет 409 сегодня читал, в легкую. Меняешь шкив и выкидываешь вискомуфту, ставишь вентилятор Ваз2108-09. Разрезаешь верхний патрубок радиатора, вставляешь между ними металический переходник от Газели, с отверстием под т.датчик он продается. И будет тебе счастье. При чем у него стоит еще один снаружи радиатора, но он им даже не пользуется. По его словам хватало одного даже по песку в Анапе. Вот так Рус :D Проверь ссылку, интересно же.
toxin41
- vladian721
Такая же фигня была всю голову сломал искамши причину,поставил рулевой демпфер,и вот оно счастье,забыл. :)hamut писал(а):привет всем! всю голову уже сломал.. у меня на скорости 80- и выше идет очень сильная вибрация на руль. шкворня протянуты, рулевые наконечники поменяны, кардан затянут, балансировка сделана...может кто сталкивался, помогите,, подскажите?
- andrein
была такая фигня, проверь крестовины на карданеhamut писал(а):привет всем! всю голову уже сломал.. у меня на скорости 80- и выше идет очень сильная вибрация на руль. шкворня протянуты, рулевые наконечники поменяны, кардан затянут, балансировка сделана...может кто сталкивался, помогите,, подскажите?
toxin41
Игорь469
- hamut
если бы требовалась надобность лазить по говнам, я бы это делал! машина куплена немного с другой целью и здесь я задал конкретный вопрос, а не обсуждение где кто по говнам лазиет или по асфальту ездит!Игорь469 писал(а):Уреж асфальт до 20%, на гонках ездили с вывернутым задним мостом целый день и не знали, пока на трассу не выехали :Dhamut писал(а): асфальт использую на 60%)))) остальное бездорожье
- Михаил_759
Может есть у кого в наличии размыкатель массы http://gruner.narod.ru или что то на подобии? Или может сложиться и заказать? http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
- albor
Только это не размыкатель массы, если вы для этих целей. Его целесообразней использовать на силовых линиях, а на массу можно использовать простые размыкатели от наших марок.Михаил_759 писал(а):Может есть у кого в наличии размыкатель массы http://gruner.narod.ru или что то на подобии? Или может сложиться и заказать? http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
- Михаил_759
Извиняюсь не совсем раскрыл тему. ДЛЯ ЛЕБЕДКИ нужен, хотя и для отключения общего питания он не плохо подойдет!!! И работает он дистанционно. Дело в том что газелевские по отзывам не совсем надежные. Вот пример установки Димы Трактора http://www.drive2.ru/l/3302512/
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323
или вот http://gruner.narod.ru/index/0-6
Последний раз редактировалось Михаил_759 Сб апр 19, 2014 11:31, всего редактировалось 1 раз.
- Михаил_759
serega_999
- Михаил_759
Хорошо , представим момент что по каким то причинам мы находимся например в двух метрах от машины и в момент работы лебедки залипают соленоиды или заклинивает лебедку, тогда что? Как раз в этот момент упал нужный ключ что бы сбросить клейму и тд. А дальше пожарserega_999 писал(а):Лежит плюсовая клемма около АКБ. Нужна лебедка - накинул, прикрутил и в бой. Мы же не спортсмены, чтоб каждую минуту экономить :)
serega_999
serega_999
Nikolay004
У меня стоит масса от бычка или от газели по моему, выведена кнопка и все прекрасно работает. Как на первом фото http://www.drive2.ru/l/2795947/
- Михаил_759
serega_999
1300.3737 это как раз то самое, 3 в 1Михаил_759 писал(а):Ну да это все понятно! Просто этот девайс получается три в одном :) И тебе предохранитель и масса и удобство отключения из салона :)serega_999 писал(а):отключаешь массу нажатием кнопки или поворотом флажка и предохранители ни кто не отменял :)
- Михаил_759
- Михаил_759
Nikolay004
- Михаил_759
Спасибо Коль!Nikolay004 писал(а):Ишеевка мотор-сервис, а также на маяковского есть. А что у тебя случилось?Михаил_759 писал(а):А где можно отшлифовать ГБЦ? Желательно в районе севера :)
Да мне вчера как раз Костя Вилюков сказал (дядя Костя) про ишеевку, он там делал :) Ему там очень понравилось как там делают. А на драйве 2 как раз про Маяковского написали :).....
Помнишь я описывал проблему что масло подтекает районе одинадцатого болта чуть со смещением к седьмому http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... _014d.jpeg
Там может течь только от цепи ГРМ..... Замена прокладки проблему решила только на половину..... ГБЦ не перегревалась и с завода не снималась .... Единственное залита синтетика но она должна переть через сальники а там сухо)))) И потом у других то держит
- Ronnie
совет нужен или порядок действий...
ситуация следующая:
полез менять задние тормозные колодки.
первое колесо - собрал неправильно (пружину не туда поставил), второе колесо как положено сделал.
на след.день собрался устранить косяк. Снял барабан, а там.... колодки повредили цилиндр. Тормозухи чуть вытекло (с пробитым цилиндром уже ездил раньше - все тормозило).
Собрал все как надо, колодки подвел, а в итоге педаль тормоза в пол проваливается.
Это завоздушилась трубка тормозная или это такая ситуация в следствии поврежденного цилиндра?
Заказал новый цилиндр. Прокачка самотеком допустима? + прокачивать весь контур или можно обойтись только одним колесом?
ситуация следующая:
vredniii
Nikola73
У нас стоит. Чуть больше пол года работала идеально. Сейчас бросила зарядку давать. Кирилл ставил. Похоже один аккумулятор умирает, тот что на лебёдку и на всё оборудование -нагрузок не выдержал. Кирилл что-то там перекинул-теперь снова работает. Лучше принудительное что нибудь поставить.vredniii писал(а):Народ у кого система УРА стоит на 2 АКБ?
кто сможет показать и рассказать о ней :D
vredniii
у тебя УРА 200 или 600?Nikola73 писал(а):У нас стоит. Чуть больше пол года работала идеально. Сейчас бросила зарядку давать. Кирилл ставил. Похоже один аккумулятор умирает, тот что на лебёдку и на всё оборудование -нагрузок не выдержал. Кирилл что-то там перекинул-теперь снова работает. Лучше принудительное что нибудь поставить.vredniii писал(а):Народ у кого система УРА стоит на 2 АКБ?
inQ
я делал антикор в 12 вольт сервис, вышло в прошлом году 9500 р. тектилцинком вроде. Обработали раму, днище скрытые полости (снимали подкрылки) все стыки дверей ну в общем неплохо.Snoopy писал(а):Интересует наличие спецов в Улье и стоимость работы, по антикоррозийной обработке рамы и кузова УАЗ Патриот, а также шумо и виброизоляции оного. Пожелания приветствуются.
- Lirika
Ребят, у меня похоже проблема с виской (снова), никто не переделывал себе на электрику? У меня она сразу на холодном крутиться и фиг чем тормознешь.. В общем при смерти, похоже.. Вот думаю, придется мне заморочиться, но пока не сильно представляю как. Точней представляю в теории, но практика... у многих, смотрю, один ремень, а у меня два! Гур, я так понял надо сдвигать, ставить один ремень на все ролики и менять крышку двигла... В теории все понятно, а вот на практике, что то не очень...
А еще у меня патр начал звуки "мурлыкающие" издавать. Когда "газ" нажимаешь - начинает "мурлыкать", потом перестает, как только педаль отпускаешь, перед выходом на ХХ начинает "мурлыкать", но сильней и резче, чтоль.. Андрей и Андрей (Гном и Технарь), когда мне все масла и всякие расходники заменили, звука не стало (до этого тоже был), теперь вот снова появился. Никто не сталкивался? Похоже идет прямо от дрыгателя. На скорость и все такое не влияет, но неприятно как то..
Как бы вот звук сюды впихнуть? :) Записал на мобилку...
491770
Виску я заменил на волговский электровентилятор, отлично прикрепился лапками к патровскому диффузору. Евро-2. Крышку не менял, а просто срезал болгаркой шкив виски вместе с подшипником. Делал, как тут написано:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=232562
Можно в любое время посмотреть "в натуре", звони.
- Lirika
Спасибо. сейчас посмотрю. На письмо ответил! :)491770 писал(а):Виску я заменил на волговский электровентилятор, отлично прикрепился лапками к патровскому диффузору. Евро-2. Крышку не менял, а просто срезал болгаркой шкив виски вместе с подшипником. Делал, как тут написано:
491770
Кому хочется сделать поярче свет фонарей заднего хода? Отдам пару собственноручно мудифицированных лампочек в добрые руки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=2
Последний раз редактировалось 491770 Пт май 09, 2014 22:21, всего редактировалось 1 раз.
- streich
че за модиыикация???491770 писал(а):Кому хочется сделать поярче свет фонарей заднего хода? Отдам пару собственноручно мудифицированных лампочек в добрые руки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=0
491770
