трещит под капотом и не заводится
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 08:46
Че может быть ? Братья патриоты.......вчера заводилась щаз нет не ездила ни куда неделю стоит на месте и вот такая хрень......треск под капотом....и ни че......че делать?
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 18, 2014 08:52
Колен вал вращается хоть?
По скудным симптомам, в голове рождаются только две причины:
- втягивающее реле стартера;
- обрыв цепи ГРМ.
alex952
Сообщение alex952 » Пт апр 18, 2014 08:53
За неделю стоянки мог разрядиться аккумулятор , не хватает напруги. Заряди для начала, или подкинь заведомо заряженный .
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 08:55
Прикурите у кого-нибудь и все. Просто акум разрядился.
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 08:59
Вчера заводил.....сегодня не хочет......треск.....попробую ща прикурить......но еслеб акум....то и вчера не завелся бы.......
tpa
Сообщение tpa » Пт апр 18, 2014 09:04
Вчерашним запуском высосал последние соки из аккума :)
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:06
Вчера завёл и АКБ отдала свой последний заряд а подзарядиться то не успела для следующего пуска.
Под водой красиво.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:06
Акуму сколько лет? Может у вас лампочка в бардачке вечно горит. :) А если акум старый, то скорее всего он сухой уже и не держит заряд. Вы когда зажигание включаете, на приборке сколько кажет вольт?
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:10
Машина новая......акум новерно тоже....ровно год машине......ни че не горит......
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:11
Как он заноч может разрядится........
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:15
Где то читал что высасывает если переключатель света стоит в режиме АВТО. Может ещё в ногах водителя лампочка постоянно включена. Где блок предохранителей. Выключить.
Под водой красиво.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:16
Сколько вольт у вас кажет при включении зажигания? Или у вас вообще ничего не загорается на приборке при включении зажигания?
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:20
Авто у меня не включено.....а вольты кажет 8.9 8.6 примерно так......
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:21
Часы сбились......
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:27
Стекла работают......музыка включается.....центральные замки работают.........
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 18, 2014 09:27
isin писал(а):Авто у меня не включено.....а вольты кажет 8.9 8.6 примерно так......
АКБ однозначно разряжен.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:31
Акум сел. 8 вольт мало для заводки. Часы сбились, потому что при попытке завести у вас просадка идет вольт до 6ти. :) Прикурите у кого-нибудь и все будет ок.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 09:33
КАК ПРАВИЛЬНО "ПРИКУРИТЬ" АВТОМОБИЛЬ.
1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.
Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.
На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт апр 18, 2014 09:38
Всё верно и вразумительно. Надо ещё поездить погонять чтобы подзарядилась. Лучше не на холостых оборотах. Ещё после этого могут гореть все символы на приборке - не страшно. Лечиться снятием на пару минут клеммы с АКБ.
Под водой красиво.
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 09:52
Спосибо! Братцы!
isin
Сообщение isin » Пт апр 18, 2014 10:04
Пойду заряжать......
Вот че он тада так сел быстро вот тут непонятки......
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 18, 2014 10:11
Собственно, либо у тебя где-то что-то жрет, либо акум дохлый (высох) и требует замены.
Проверка аккумулятора на автомобиле
Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то:
1. Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п.
Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.
Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверьте что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение - (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли.
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 19, 2014 04:11
isin писал(а):Пойду заряжать......
Я-бы "написал", да боюсь "дело заведут" за сепаратизм :lol: :lol: P.S. Нах. ВЫ такую машину покупаете :shock: ( один не может понять зачем выключатель массы и что это вообще такое) , на метро намного быстрей и дешевле будет :wink:
Bazyak
Сообщение Bazyak » Сб апр 19, 2014 10:01
Ну ладно. Все когда-то начинали. :)
Bazyak
Сообщение Bazyak » Сб апр 19, 2014 10:02
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 19, 2014 10:27
Bazyak писал(а):Ну ладно. Все когда-то начинали. :)
Согласен. Но может начинать с чего по проще ( по городу покататься). Что Вы будете делать с такими познаниями где нет эвакуаторов, да вообще связи нет? Как-бы такая машина подрузумевает отдых вне "цивилизации", по "городу" нах. он нужен :wink:
Bazyak
Сообщение Bazyak » Сб апр 19, 2014 10:58
Многие покупают у кого денег на кукурузера не хватает. )))))))
Bazyak
Сообщение Bazyak » Сб апр 19, 2014 11:03
