Запуск на газу заводское ГБО возможно?
Архиолух
Сообщение Архиолух » Ср апр 16, 2014 11:40
Приветствую всех. Если возникла проблема с бензином, возможно ли запустить мотор на газу. ГБО установлено на заводе. Нажиманием кнопки управления ГБО перед включением зажигания мотор на газу не запускается. :(
Krrr
Сообщение Krrr » Ср апр 16, 2014 18:11
Прогретый у меня запускался. Кнопку удерживаешь и пускаешь. На холодную не пробовал.
Кол-во запусков ограничено - 10 вроде... Потом надо лезть в мозги и сбрасывать. С учетом того, что в заводские газомозги могут залезть... эээ... ну, я знаю только одного человека :) и он не имеет никакого отношения к УАЗ-овскому сервису...
В общем, если только сильно прижмет...
Архиолух
Сообщение Архиолух » Чт апр 17, 2014 13:09
Похоже у нас прошивки газового контролера разные. У меня и прогретый при нажатой кнопке на газу не запускается. Хотя бы не десять, а один запуск был бы. Можно было бы доехать до гаража, а потом спокойно решить проблемы с подачей бензина.
На прошлой машинке было газовое оборудование второго поколения, так тот и холодный с нажатой кнопкой запускался на газу.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт апр 17, 2014 17:30
Не с завода, но у меня процедура выглядит так:
1. Вставил ключ
2. Нажал на кнопку и держишь
3. Повернул ключ в первое положение
4. Крутишь стартером, заводится
5. Отпускаешь кнопку
Архиолух
Сообщение Архиолух » Пн апр 21, 2014 11:57
На старой машине с газом второго поколения так же заводилась. С четвертым поколением гбо установленного на заводе в Ульяновске такой трюк не проходит. :(
Может можно к компьютеру газовый мозг подключить и в настройках покопать, менять прошивку страшновато.
