Обработка пола "антикором"
TangaRUS
- Администратор сайта
Собираюсь, будучи на даче, снять весь ковролин для просушки и хочется как-нибудь защитить пол от корозии, ибо то люк не закроешь, то утонешь где-нибудь :)
План действий:
1. Разобрать салон
2. Снять ковролин
3. Разобраться со штатной шумкой по её состоянию, вобщем тоже снять, а там понятно будет
4. Зачистить ржу щеткой на дрели
5. Помыть всё уайт-спиритом
А вот дальше вопрос: чем обработать?
Пока варианты такие:
1. Краской Hammerite - говорят что фуфло
2. "мовилем" - говорят что фуфло
3. "Есть грунты с цинком, но лучше с хроматом цинка или стронция. Есть наши, есть израильские. Поверх можно залить антигравием или пластиком для ремонта крыш." с уазбуки
Есть у кого опыт таких мероприятий? Идеи?
План действий:
1. Разобрать салон
2. Снять ковролин
- Volodya
Re: Обработка пола "антикором"
что-то последнее слово настораживает :)TangaRUS писал(а): лучше с хроматом цинка или стронция.
TangaRUS
Угу, авось газ/бензин не нужен буит! :) :) :)Volodya писал(а):что-то последнее слово настораживает :)TangaRUS писал(а): лучше с хроматом цинка или стронция.
- Vladimir.Kovin
Кислота + хорошая погода тебе в помощь, далее преобразователь ржи в грунт. Больше ничего делать не надо, можно немного мовиля для ВНУТРЕННИХ работ (иначе от запаха умирать будешь) и все.TangaRUS писал(а):Собираюсь, будучи на даче, снять весь ковролин для просушки и хочется как-нибудь защитить пол от корозии, ибо то люк не закроешь, то утонешь где-нибудь :)
План действий:
1. Разобрать салон
2. Снять ковролин
Родная шумка сидит насмерть
- ostrenЫч
Да, родная шунка "приварена" практически. Можно только стамеской отдирать. И потом если все же отдерешь, выбирай средство(антикор) на которое новая шумка нормально приклеится (мовиль сушить неделю будешь, да и воняет он). Может лучше убрать ржу ортофосфоркой (если есть), а потом просушить и грунтануть, без антикора
my Skype - ostrenich
- Rusal
Как вариант - антигравий, к нему шумка может приклеиться, да он и сам как шумоизолятор дополнительный.
Неделю назад закупился вибро и шумоизоляцией. Решил начать с двери задка... Ох и умудохался....
Мышцы ног до сих пор побаливают. Неожиданным препятствием оказалось снять влагозащитную пленку. Она прям срослась с металлом.
Не представляю - как буду салон делать без гаража и в такую погоду...
- aut
Нет, родная шумка хорошо сидит пока машина относительно новая, а гниет под ней замечательно.ostrenЫч писал(а):Да, родная шунка "приварена" практически. Можно только стамеской отдирать. И потом если все же отдерешь, выбирай средство(антикор) на которое новая шумка нормально приклеится (мовиль сушить неделю будешь, да и воняет он). Может лучше убрать ржу ортофосфоркой (если есть), а потом просушить и грунтануть, без антикора
Я бы ее отодрал, обработал растстопом, прогрунтовал и пушсалом намазал. А сверху бы коврики полиуретановые постелил и ковролин...
Я теперя козловод...
- starover13
На новой машине декабря 12-ого года родная шумка - пальцем поднимается, и вся отходит. Тупо лежит на полу, а под ней болотце...aut писал(а):Нет, родная шумка хорошо сидит пока машина относительно новая, а гниет под ней замечательно.ostrenЫч писал(а):Да, родная шунка "приварена" практически. Можно только стамеской отдирать. И потом если все же отдерешь, выбирай средство(антикор) на которое новая шумка нормально приклеится (мовиль сушить неделю будешь, да и воняет он). Может лучше убрать ржу ортофосфоркой (если есть), а потом просушить и грунтануть, без антикора
