Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс апр 13, 2014 18:36
Electric
Сообщение Electric » Вс апр 13, 2014 19:09
Молодец Серёга! Как узнал форму заготовки? примерял несколько раз?
А здорово ты смотришься с маленькой болгаркой, она на фоне тебя выглядит как будто не настоящая :D
Хорошо бы вот эту ручечку хромированную как то наверх решетки радика прям под капот вывести (нарастить-удлинить?), чтобы не снимать решетку. А вообще прятать в бампер это хорошо - не торчит спереди, не портит внешний вид.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Clot
Сообщение Clot » Вс апр 13, 2014 21:40
Спасибо Сергею и Олегу.
Мой вариант наверное проще
http://fotki.yandex.ru/users/clot1966/view/1106447/
Хотя сейчас уже задумался надо ли оно. Два вентилятора последовательно будут дуть в два раза тише чем один на полную, есть вероятность частого включения на полную обеих????
Да земляки, недавно случилась поездка в столицу, прошился там "перцовкой", пока ощущения не однозначные - позже отпишусь.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Пн апр 14, 2014 09:52
Красотища!!!!))))) как здесь и была!!!
Изображение Изображение д.р.17.03.89
Clot
Сообщение Clot » Пн апр 14, 2014 11:24
Да, можно и номер на место поставить пока в городе катаешся.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн апр 14, 2014 14:26
Clot писал(а):Да, можно и номер на место поставить пока в городе катаешся.
Уже поставил саморезы в гараже оставил.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн апр 14, 2014 17:36
Колосу огромное Спасибо за помощь в установке лебёдке.
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Вт апр 15, 2014 17:36
Народ дайте консультацию- где и у кого можно чипануться в Кемерово. Если где такая тема и есть, то ее не увидел.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 15, 2014 17:40
Саня.кекс писал(а):Народ дайте консультацию- где и у кого можно чипануться в Кемерово. Если где такая тема и есть, то ее не увидел.
гдета у нас тут был лайнер напиши ему в личку договорись
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Вт апр 15, 2014 17:41
Лайнер в дюке работает?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 15, 2014 17:45
Саня.кекс писал(а):Лайнер в дюке работает?
вроде он
как делает не чего нескажу
ну а так из наших некто этим незанемается
еще стас есть ну у него програмки есть но щас я незнаю он этим занимается нет
спроси за спрос денег непросят
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Вт апр 15, 2014 17:47
ссылку на лайнера скинуть сможешь?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 15, 2014 17:48
Саня.кекс писал(а):ссылку на лайнера скинуть сможешь?
щас найду :)
dren76
Сообщение dren76 » Вт апр 15, 2014 17:51
у меня на работе парень прошивает компы мне прошил вроде нормально
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 15, 2014 17:53
Lainer писал(а):т.е. вы хотите сказать что тот скрин просто так вот
в фотошопе типа сделан ??
стенд штука хорошая, но не совсем востребована, я одно время под я5 и я7.2 собирал подобное с полной имитацией работы двс . ПОтом подарил его в Досааф )))
Стаж не вам мой считать, хотя он действительно не кислый у меня . И видел порой такое - от чего порой волосы в дыбь встаю.
Скрины с маской ошибок прошивки от УАЗа 1037516412-VM31B126 . на ВАЗе не смотрел, но ща посмотрю.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 15, 2014 17:55
190 какаята странитца на этой ветке
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Вт апр 15, 2014 17:55
спс
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вт апр 15, 2014 20:49
Установил все таки вчера новую резину Hankook rt03 в размере 235/85, которую хотел было продать и взять более мудовую. Колеса обошлись по 6600 каждое. Поставил на диски медео-форс , вылет 22. То есть по сравнению со штатным 35 вылетом колеса сместились по 13мм наружу. диски брал по 3 рубля на сайте КиК. Больше чем 22 вылет не стоит ставить, итак закидывает грязью окна и зеркала. При нулевом вылете уже точно нужны будут расширители арок. Пока нигде ничего не цепляет и запас есть. Сьездил на Лысую гору там чучуть по грязи. На штатных дисках может цепляло бы, но только на крутой диагоналке за выступы в задних арках и то судя по отзывам не сильно.
Управляемость на этой резине даже улучшилась по сравнению с камой, рулится четче. Шума нет, выше 100 не разгонялся но и намека на дискомфортный шум нет, двигатель и выхлоп гораздо слышнее. Динамика уменьшилась незначительно, по городу вообще некритично, где надо подрывает так же. Но это заслуга последнего чиптюнинга от Роман Б, с мощностным софтом. До этого думал что придется менять главные пары, сейчас понял что не нужно, тяги достаточно.
Машинка поднялась заметно, сантиметра на 3,5 точно, по сравнению со штатной камой.
По трассе на межгород не ездил, но думаю расход будет не сильно выше т.к. заметно улучшился накат, машина лучше держит скорость. Торможении ухудшилось, надо тормозить более заранее. Давление пока 2.7 на первое время чтобы шины лучше расправились)
Не сказал бы что это жестко - резина достаточно мягкая.
По комфортности и внешнему виду доволен, машина смотрится брутальнее и я бы не сказал что это слоник на тонких колесиках как некоторые думают про резину этого размера. А по проходимости в той же ценовой категории думаю Cooper STT должен быть лучше, и несильно хуже по комфорту, рекомендую попробовать.
Вобщем размер для патриота самое то вполне подходит для стоковой машины.
полноразмерное фото здесь http://content-27.foto.my.mail.ru/mail/ ... 3/s-14.jpg
полноразмерное фото здесь http://content-27.foto.my.mail.ru/mail/ ... 3/h-15.jpg
Последний раз редактировалось microamper Ср апр 16, 2014 05:48, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 03:19
Серега вид спереди снизу сделай
Lainer
Сообщение Lainer » Ср апр 16, 2014 04:45
Блин , так то нормально смотрится.
Но меня всегда почему то пугал крупный шаг протектора шины. Как вспомню былые времена - снежинку на космиче ) :P Аж вздрагиваю .
Разгони км до 120-130 , послушай шум.
Ну указатель скорости стоит проверить - только не под камерами )))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 16, 2014 04:56
Калёса класс.А где Брал.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Ср апр 16, 2014 05:13
да и цена какая то нереальная за резину!!!
microamper
Сообщение microamper » Ср апр 16, 2014 05:54
AntonUAZ писал(а):да и цена какая то нереальная за резину!!!
Сорри насет цены я конечно обпечатался , брал по 6500 за баллон в новосибе + 500 р другану за доставку отдал. заказывал у одной мутной конторы , которая постит обьявы на дроме
http://novosibirsk.baza.drom.ru/hankook ... 26795.html
microamper
Сообщение microamper » Ср апр 16, 2014 06:01
Lainer писал(а):Блин , так то нормально смотрится.
Ну не слишком крупный протектор, высота шашек 14 мм, расстояние между ними около 20.
У гудрича КМ2 шашки по высоте 15 мм но крупнее и более разряженные. У купера CTT шашки боковые доходят до высоты 17мм и плавно уходят на боковины - очень правильный дизайн для грязи. Но купер скорее всего шумнее.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 16, 2014 06:27
Поздравляю с резиной!
Гонка вооружений продолжается :D
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 16, 2014 08:17
Павел Clot в твоей схеме есть великий риск перегорания обоих реле и нижнего по схеме предохранителя. С чем собсна и сталкивался Сергей Луч.
Поясню своё видение: при переключении Р2 потянется дуга и замкнет вращающийся вентилятор В2 на массу через неподвижные контакты Р2 (он же при вращении по инерции является мощным генератором, ток к.з. будет приличный). Одновременно включится Р1 и добавит в эту дугу +12В - получится "сквозной" ток к.з. через оба реле.
Нужно любыми способами вводить задержки коммутации разных релюшек, а переключающие контакты вообще коммутировать при нулевом токе.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 11:52
[url=http://fotki.yandex.ru/users/ya- вот такую штуку мне братишка с карифанами привезли .буду ставить :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 11:53
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 11:55
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 11:57
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 16, 2014 13:12
Багажник от Ками (Териос) судя по размеру :D . Сань, ты его надставь, надвари по центру вставки, чтобы пошире и подлиннее был.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 14:03
Олег привет. не олега его варить резать тока портить он полностью алюминевый
я его так приделаю. будет как у сибирика смотрется :D
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 14:22
Хз как у тебя. Но моя корзинка гуано. На прохлых выхах отцу шифер привез 4 листа, та один металический уголок. Повело мою корзинку)) нужно укрепять ее.
Electric
Сообщение Electric » Ср апр 16, 2014 14:25
Ребяты, а как гаеры на люстры смотрят? Вопросы не задают?
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Ср апр 16, 2014 14:31
Никак...ТО не пройти...ну бывали случаи что тормозили, драконили, иногда, а сегодня таких случаев не было...но есть шанс что ехать на отдых, то в других краях, могут докулупаться.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 14:39
сибиряк у него скилет металический. я понему ходил пофигу.
и спецальные крючки для обьвязования груза и под хай джек крепеж и под лопату и под колесо
а гай выебу. если люстра будет включина. а так пошол в ж. это тюниг.
а при включиных вплоть до 3 мес лишения
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Ср апр 16, 2014 14:55
KOLOS писал(а):сибиряк у него скилет металический. я понему ходил пофигу.
отличный багажник!!!
drues
Сообщение drues » Ср апр 16, 2014 14:59
Саня, ну теперыча нуж но консоль потолочн ую, рацию и люстры зацепить
:D :D :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 15:08
drues писал(а):Саня, ну теперыча нуж но консоль потолочн ую, рацию и люстры зацепить
:D :D :D
Друес привет. я об этом друес у же думал одно тянет за собой другое :o
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 15:10
антох привет. я седня сам :shock:
а они ржут на домной трешку пива сменя содрали :lol:
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Ср апр 16, 2014 15:14
KOLOS писал(а):
AntonUAZ писал(а):отличный багажник!!!
Привет, это ещё легко отделался!)))))это же друзья- товарищи,без этого не как
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 16, 2014 15:18
AntonUAZ писал(а):
KOLOS писал(а): антох привет. я седня сам :shock:
ну я им и говорю сами и ставте :lol:
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 16:51
Колос ты шнорк поставил?
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 16, 2014 17:54
Привет про меня Андрюх не забыл узнать?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 18:10
Я ж тебе в личку написал... Посмотри.
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 16, 2014 18:35
все прочитал если можешь то закажи
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 18:53
Андрюх давай дождемся решения вопроса по моей лебедке. Мало ли чего... Если все путем то закажем шнорк. Мож еще кто созреет.
dren76
Сообщение dren76 » Ср апр 16, 2014 18:56
хорошо
microamper
Сообщение microamper » Ср апр 16, 2014 19:17
*SIBIRYAK* писал(а):Андрюх давай дождемся решения вопроса по моей лебедке. Мало ли чего... Если все путем то закажем шнорк. Мож еще кто созреет.
А что с лебедкой? Кстати ты обещал разобрать и сфотать внутренности.
Шнорхел я пожалуй заказал бы, а может и лебедку , у вас с ними как , качество проверили?)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 16, 2014 19:25
Проверим в субботу) моя пришла в не товарном виде(мягко говоря). Выслал назад, должны поменять. Ждемс.
Вернуться в «Кузбасс»
