Красноярский уголок Кулибина...
zobolev
Сообщение zobolev » Пн апр 14, 2014 17:25
ну это нормально :)
Когда раму повырывает кусками на лонжеронах-люди думать начинают 8)
Пока машина новая и все цело-ничо никому ненадо :roll:
надеюсь буксировочные петли усилил так-же???
А то как тебя тащить??? :lol: :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Вт апр 15, 2014 03:21
Zolotoii писал(а):у меня тут опять оторвало крепление амортов....
Объясните мне тупому, почему нельзя переварить кронштейн как на 31512(3160) и раз и навсегда забыть об этой проблеме? :oops: :oops:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт апр 15, 2014 04:22
тож варить нуно, а каждый думает что у ниго не вырвет :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Вт апр 15, 2014 05:29
zobolev писал(а):тож варить нуно, а каждый думает что у ниго не вырвет :lol:
походу вырывает у всех, кто Патра использует по его прямому назначению. Значит надо устранять причину, а не следствие. Или каждый раз наваривать новые уёбищные пирамиды усилителей это секаснее?! :o
Вот нормальный вариант
http://www.drive2.ru/l/1209151/
но он применим для НОВОЙ машины перед её началом эксплуатации
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт апр 15, 2014 06:01
а почиму ты думаешь что ее на бу машину нельзя применить?
serg.com
Сообщение serg.com » Вт апр 15, 2014 06:15
костя12 писал(а):а почиму ты думаешь что ее на бу машину нельзя применить?
если в кронштейне уже есть усталостные напряжения, или микротрещины, токой усилитель что мертвому припарка. Всё сугубо ИМХО.
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Вт апр 15, 2014 08:24
сбз писал(а):Мой сосед подошел ко мне с линейкой, размерил все и за два дня сделал у машины. Есть желание напиши о нём и я сведу тебя с ним.
привет! черкни контакты, я бы поперечную консоль на своего патруля заказал (над солнечными козырьками в 1DIN отсек размером), у меня продольную не сделать - люк
А коли понравится - так и другие наши патрулисты себе позаказывают :D
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Вт апр 15, 2014 09:32
Ребят, а насколько будут востребованы вот такого типа кронштейны под доп.свет и антенны радиостанций? я сейчас у себя на производстве на своего патруля делаю аналог, можно было бы состыковаться с кем-то и снять размеры крепежа под патра.
Технология простая: крепёжную пластину вырезаю на лазере, кромки загибаю для прочности, а также к боковым привариваю выгнутые нужным образом тонкостенные трубы, отдаю в порошковую окраску, и вуаля! Предварительный ценник около 3000 с материалами получается.
Изображение Изображение
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 15, 2014 15:11
RaceMaster писал(а):Ребят, а насколько будут востребованы вот такого типа кронштейны под доп.свет и антенны радиостанций? я сейчас у себя на производстве на своего патруля делаю аналог, можно было бы состыковаться с кем-то и снять размеры крепежа под патра.
Прикольно. Я поставил бы, при разумном ценнике. Колесо все равно на калитке силового бампера прописалось.
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Вт апр 15, 2014 19:34
вот в том то и дело.
в принципе очень удобная вещь - колесо висит на калитке, а кронштейн с фарами и антенной на двери (всё равно места крепежа "пропадают")
нужен "идейный доброволец" для снятия размеров :D
всё остальное в CAD-е я сам доделаю
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср апр 16, 2014 15:08
У меня родный кронштейн запаски остался. М.б. с него снять размеры? Но предварительный эскиз нужно все равно прикинуть.
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Чт апр 17, 2014 04:06
можно и так. моё видение: должна быть пластина, крепящаяся под родной кронштейн, толщиной 1.5-2мм. боковины загнуты, к ним приварена тонкостенная труба 50-60мм, малым боцманским загибом выведенная в удобные места над/сбоку запасного колеса. крепёжные планки можно и на разной высоте разместить. по месту определяться надобно. у меня не УАЗ, поэтому вам и карты в руки :D
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт апр 17, 2014 12:32
RaceMaster писал(а):можно и так. моё видение: должна быть пластина, крепящаяся под родной кронштейн, толщиной 1.5-2мм. боковины загнуты, к ним приварена тонкостенная труба 50-60мм, малым боцманским загибом выведенная в удобные места над/сбоку запасного колеса. крепёжные планки можно и на разной высоте разместить. по месту определяться надобно. у меня не УАЗ, поэтому вам и карты в руки :D
У меня запаска на калитке, так что дверь полностью свободна. Ладно я подумаю набросаю на бумаге, образмерю, потом в КАД
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Пт апр 18, 2014 05:12
в CAD было бы идеально, конечно. Но пойдёт и в виде эскиза.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт апр 24, 2014 05:17
Вариант с двусторонним скотчем, как и предполагалось оказался не надежным. Вчера посадил на заклепки.
Во время прошедших осадков, провел контрольную ревизию данной (установки) :D = вода с крыши на полку и в салон, при открывании задней двери, не попадает!
Собирай моменты, а не вещи!
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Пт апр 25, 2014 19:14
[МИХАЛЫЧ] писал(а):У меня запаска на калитке, так что дверь полностью свободна. Ладно я подумаю набросаю на бумаге, образмерю, потом в КАД
Эскизы не набросал с размерами?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб апр 26, 2014 04:45
Только площадки и в натуральную величину. Сегодя попробую AutoCAD найти и туда перетащить. Кстати полшадка под колесо асимметрична относительно двери.
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Сб апр 26, 2014 14:36
Да, знаю, тоже заметил... Можешь просто на бумаге аккуратно эскиз начертить и сфотографировать, потом мне переслать почтой
Вернуться в «Красноярск»
