Разнотрёп
- zlovolk@mail.ru
- suprik.76
выбор дисков и шин http://wheel1000size.ru/tires
Все, что есть здесь на сайте по той же цене будет и у нас. Магазин Скат, напротив ПАТП на Кирова. Не реклама :D просто инфа![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
Последний раз редактировалось suprik.76 Сб мар 29, 2014 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- AIR79
К вопросу Михаила о думах перехода на газ...
Как и ожидал после перехода с дизельного мотора, кушающего саляру из бочки с ценой на нее в последнее время 26-28 руб., начал экономить на "лишних" поездках. Чего очень бы нехотелось, но так и было на прошлой моей бензинке. Что мне нравилось в дизеле, так это то, что даже вопроса не возникало поехать ли куда-нить покататься, бак всегда полный и в запасе минимум бочка. На бензине же уже начинаю как большинство ездить до мигания лампочки, правда пока еще не заправляю по 5л, чтоб поехать в магазин, но деньги на расход уже откладываются в памяти.
Посчитал примерно окупаемость перехода на газ при моем расходе 22 л.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
Установку газа посмотрел на сайте http://omvlgbo.ru/services/khabarovsk-r ... -na-amure/ и примерно вышла окупаемость уже после 13 тыс.км пробега при цене оборудования 31 тысяча рублей. Эквивалентный расход бензина получается 14-15 л, что уже вполне приемлимо для эксплуатации каждый день. Газ правда думаю ставить после обкатки двигателя на 12-15 тысячах, чтоб "все притерлось" штатно :)
До этого думал о впихивании TD27, даже списывался с http://diesel12.ru, но окупаемости у дизеля на Патриоте похоже нет даже при большой любви к саляре - установка выйдет около 200 тысяч и вся разница сожрется доп. обслуживанием дизеля и ТНВД, не говоря уже о невозможности его нормально оформить теперь.
Такой вот флуд возник у меня когда перехотел пойти покататься на машине просто так и просидел в бесплатном для меня интернете :)
Последний раз редактировалось AIR79 Вт апр 15, 2014 03:04, всего редактировалось 1 раз.
- Grenader
Многие годы за рулем дизельных авто, сделали из меня убежденного приверженца дизеля. Но, с появлением на дизелях системы Коммон-Рейл, получения собственного опыта и мнения других пользователей данной системы, желание эксплуатации таких моторов абсолютно пропало. Поэтому выбор бензинового Патриота был осознанным. Повышенный расход бензина с лихвой окупается через время, когда встает вопрос о ремонте и замены топливной аппаратуры Коммон-Рейл. Еще один значительный плюс появляется в холодное время года.
- suprik.76
А смысл сейчас в дизеле? Солярка дороже бенза! Эконмия на расходе? Так ремонт дизеля сожрет нафиг всю эту экономию. Тарас, наш уазовод, тому пример. Его Патр встал на днях и все- отказывается заводиться. Возможно насос ТНВД. А ценник насоса знаете? На уазобазе-54000рубчиков. Дай бог, чтобы у него гарантийный случай был, а если за свои деньги делать? Трындец просто! Так там еще и турбина стоит! Не мне вам объяснять, как они требовательны к маслу. Проморгал замену или на поленку норвался и она в утиль. Не, по мне простая бензинка надежнее. Пусть она бенз пьет, зато выгоднее по другим критериям.
запчасть т.е. топливопровод следует из ульяновска - жду, оправление 1 класса должно быть быстро, бронза вчера проехала Иркутск; все как в народной мудрости "не было у бабы хлопот, купила баба порося...." Но в целом не паникую, как ты сказал в отзыве что то вроде поломка это повод найти решение проблемы....
- AIR79
Вчера как раз вскрыл дверь свою... Оторвалось стекло от стеклоподъемника по причине того, что с сырой резины запрессованной в планку со стороны стекла при установке не сняли пленку защитную с липкого слоя резины. Вставил в паз намазав резинку солярой, она малость размокла и вскочила. Но то, что было внутри двери тоже неприятно удивило. Битумные пластины поотваливались нахрен вниз двери и вместе их соприкасновения с металлом ржавые капли. Буду покрывать преобразователем ржавчины и вскрывать остальные двери...
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- AIR79
Я доразбирал все двери, в задних уже очень сильно чет брякало... Оказалось правая дверь собрана в нормальную смену, там ток битум отклеился, а левая собиралась рукожопами - ни крепежа рычажков нет, ни подложенного паралона под гремящие детали, дак еще и какого металического мусора накидали чтоб веселее было https://drive.google.com/file/d/0B7u-If ... sp=sharing - это содержимое левой задней двери. Покрыл все полости дверей Хайгировским составом BLACK BEAUTY EXTRA FLEX http://хайгир.рф/catalog/28/HG5756/ - по ощущениям дверь стала меньше шуметь как и обещано. Уходит по баллону на две двери примерно если в один слой.
- zlovolk@mail.ru
- Ivan
Покупал на 3160.ru по 3700 за пару. Они пожёсче, у них пруток толще. Они выше родных всего на пару сантов, но под весом авто проседают меньше за счёт большей толщины прутка. Да, и у них одна сторона плоская - я четверть витка отпиливал. В этом плане лучше каябу RD 5081 она и подешевле будет.zlovolk@mail.ru писал(а):Иван , где покупал пружины? Сколь стоят? Как по жесткости намного тверже родных? А по высоте какие?
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
- zlovolk@mail.ru
Re: Разнотрёп
Не «мерседес», не «вольво», не С-класс,
А наш, простой, родной УАЗ.
Пусть неказист и не красив,
Но сколько он исколесил!
Ты брат, железный, расскажи,
Где был, на карте покажи.
Да не стесняйся, будь смелей,
Давно в истории уже…
Чихнув дымком из выхлопной,
Повел рассказ свой непростой,
О том, где ездил и где был,
Оврагов сколько покорил.
Провел по атласу дорог,
Полоской вдоль и поперёк,
Бывал везде, во всех краях,
На полюсе и на югах!
Теперь печалится УАЗ,
Забыт людьми в который раз,
Спасибо редко кто сказал,
Обычно «тазом» называл.
Конечно, это не «кайен»,
Не «мазератти», не спортсмен,
Для вечеринок не готов,
Он тверд, упрям, всегда суров!
Турист, охотник, русский бог,
Таежный гид, по дебрям док!
Не обижается – не тот,
Он время просто свое ждет,
Ведь знает старый вездеход,
Придёт пора — пойдёт в поход!
- tarpol.727
