каков приемлемый для меня ценовой диапазон для диодной люстры, которая светит как на фото?
1. 6-7,5 тыс. рублей
175
57%
2. 7,5-9 тыс.рублей
68
22%
3. чуть более 9 тыс рублей
62
20%
Всего голосов: 305
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 13:47
это ты про что? про плафон, стробоскоп или фотосессию? :-)
кстати, раз уж мы с долгами по светильникам рассчитались, можно начинать думать что следующим этапом изобретать. :-)
будут какие - то пожелания? :-)
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс апр 13, 2014 14:26
Ну мое пожелание ты уже знаешь :oops: , думаю и народ проявит желание к такой люстре, а высвечивать будет ближе я люстру примерял.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 14:42
ну ты расскажи чтоб все знали. я не очень понял как ты и что примерял. если ты примерял иллюминатор, то да - он ближе светит, потому что ему габариты позволяют - у него же рефлектор большой и установлен он высоко. я то примерял заднюю палку таким образом, чтобы она не выше рейлингов была....
я вот подумал, что надо доп. фонарь заднего хода делать, причем с каким -то стандратным кронштейном для установки в области запаски либо вообще встроенный в чехол запаски...
я щас езжу на белом уазике, после епамобиля с его развитой подсветкой заднего хода вечером очень неуютно - не видно нихрена.
у меня есть колпак запаски в гараже, наверное покрашу его в белый цвет и встрою туда фонарь с раскрытием в 180 градусов, потому как это самая дальняя точка машины и при таком угле тени ничто не создаст.
Feanor
Сообщение Feanor » Вс апр 13, 2014 14:44
"Самый полный" сделать две центральные части на 4Вт диодах, для увеличения дальности...
Это не пожелание, это предложение )
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 15:26
поподробнее? что имеется в виду под увеличением дальности? что и на каком расстоянии надо осветить? какого размера будет светиильник и на какой высоте устанавливаться?
4 Вт диоды отличаются от 1 Вт просто в 4 раза большей площадью и иным корпусом. не понимаю, как это может повлиять на дальность?
для дальности надо сильно фокусировать излучение диода при помощи оптики - либо линзами, либо рефлектором. линзами проще, но кпд обычно ниже.
а таким рефлектором, как в самом полном иллюминаторе 4 вт диод сфокусировать не получится - он очень маленький для такого большого диода. в фокусе будет только центр четырехваттного диода, а 95% будут сильно расфокусированы.
есть и рефлекторные решения неплохие в плане дальности - с лучом 10 градусов, тока там диоды мощностью по 25Вт, но маленького размера :) имея такой диод и решив проблемы с его охлаждением ничего не стоит воткнуть его вместо ксеноновой лампочки или галогенки в обычную фару дальнего света - будет типа ретрофит :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс апр 13, 2014 15:27
Ep писал(а):это ты про что? про плафон, стробоскоп или фотосессию? :-)
Про балку, кронштейны, дизайн,- видуха!
:good: :good: :good:
Дополнительный задний для повседневного использования, конечно нужен.
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 15:50
я хочу попробовать сделать его вообще плоским и тонким. учитывая, что работать долго по времени ему не придется.
его можно будет просто по углам прикрутить к любой плоскости - типа чехла запаски или двери. вообще сделаю его гибким, чтоб даже на кривую поврхность ложился хорошо. его тогда даже прикручивать не придется - можно будет на двухсторонний скотч приклеить :)
и надо сделать фонарик ватт на 40, например. чтобы все офигели :)
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 18:47
Ep писал(а):
bi3zon писал(а):Так вроде читал в этой теме про просто люстры которые крелингам крепятся и про люстры которые некую силовую нагрузку нести могут (думаю бокс типа Туле). Там и написано, что кронштейны крепления будут другими. Отсюда вопрос, если такого типа боксы рассчитаны на распределенную нагрузку не более 50-ти кг. то простая балка выдержит?
никто не проверял. в теме я писал, что на поперечины со встроенной светодиодной люстрой можно будет прикрутить что-то типа удочек, или там лыж... про грузовые боксы речи не было.
я, вообще-то, провел ряд примерок на разных машинах, поговорил с людьми и мы пришли к выводу, что надо концепцию немного менять - сделать такую палку быстросъемной, с креплением на обычные грузовые поперечины и с длинным проводом, который можно будет втыкнуть в прикуриватель. это позволит расширить функционал и снизить цену. при этом задняя палка в силу бестолковости ее применения на большинстве рейлингов особенно и не нужна. такая быстросъемная тонкая светящаяся конструкция может быть применена и для подсветки лагеря, ведь ее ничто не мешает и вдоль рейлинга закрепить.
ну а когда она не нужна, ее можно будет снять. она в салоне много места не займет.
Если есть уже готовая поперечина, то меня бы заинтересовала все таки возможность установки вровень с рейлингами даже наличием с торца заделанной гайки, то есть я просверлив рейлинг и поставив болт-вертушок имею возможность положить кейс для удочек и вперед, на пикнике раскрутил и верти как хочешь. Если не нужны :D уже сделанные образцы то предлагаю забрать по договоренности
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 19:23
те что есть, они длиной 1 метр - а у патриота между рейлингами расстояние больше. а вот на шниву их можно было бы в распорку поставить, по крайней мере спереди.
существующие палки - они экспериментальные, практической ценности не имеют почти, и без испытаний их отдавать стремно.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 19:35
Ep писал(а):как обещал, внешний вид грузовых поперечин из трубы 25 мм со встроенной типа люстрой:
Так эти на Патриота или какие, а то могу провести тестирование (ясное дело с моей оплатой и самовывозом)- несколько поездок в сезон, освещение дороги и лагеря, по моему TENK, если не ошибаюсь, такие же спрашивал
Бортовой журнал
АНТИП
Сообщение АНТИП » Вс апр 13, 2014 20:41
..........и 4-х ватные диоды с 30 градусной оптикой
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 20:45
АНТИП писал(а):..........и 4-х ватные диоды с 30 градусной оптикой
Шо це таке (это что)
Бортовой журнал
АНТИП
Сообщение АНТИП » Вс апр 13, 2014 20:57
это продолжение темы,что предложил Feanor-
самый полный иллюминатор с серединой на 4-х вт диодах
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 21:00
НЕ, мне нужен бюджетный дополнительный свет и поперечины мне хватит за ....
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 21:11
Sergc75 писал(а): Так эти на Патриота или какие,
эти на патриоте смотрятся примерно как седло от лошади на слоне :)
на патриот надо какие-то более толстые , чтоб пропорциально выглядело.
а какой в этом смысл? это и не рабочий свет будет и не дальний. линзы в 46 градусов, которые в палках чуть выше - это уже очень мало для нормального рабочего света.
где планируется ставить свет с оптикой 30 градусов и что им освещать?
я думаю, у китаез должны быть решения в том числе и с такой оптикой, и по невысокой цене. чем они не устраивают?
АНТИП
Сообщение АНТИП » Вс апр 13, 2014 21:17
жень,хочу родное,русское.если 30 мало,20 надо пробовать.ставить на крышу.светить хочу и близко и далеко
Marito
Сообщение Marito » Вс апр 13, 2014 21:18
Ep писал(а): кстати, раз уж мы с долгами по светильникам рассчитались, можно начинать думать что следующим этапом изобретать. :-)
Можно изобрести заднюю балку, в которой будут кроме света повторители поворотов, стопа и габаритов?
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 21:26
АНТИП писал(а):это продолжение темы,что предложил Feanor-
я понял, речь опять идет о том, чтобы воткнуть в балку рабочего света определенное количество диодов с линзами для увеличения дальности засветки? то есть, доводы о бессмысленности совмещения в одном светильнике рабочего и дальнего света не действуют :)
нда.. наверное придется таки скрутить в одну балку штук 4-5 дальних иллюминаторов и парочку самых малых по краям, чтоб сделать фото и чтоб стало понятно, какой будет эффект.
по длине будет примерно как надо, около метра а по мощности 144 - 168 Вт,
АНТИП
Сообщение АНТИП » Вс апр 13, 2014 21:33
круто,давай
только,если хорошо засветит,запихни их в один корпус
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 21:33
АНТИП писал(а):жень,хочу родное,русское.если 30 мало,20 надо пробовать.ставить на крышу.светить хочу и близко и далеко
а что мешает сделать отдельно рабочую балку и отдельно фонари дальнего света? причем, поставить их туда, где им место и где они нормально светить будут?
то есть, не на крышу а на бампер?
на крышу, имхо, имеет смысл ставить только сверхдальние фары, типа прожекторов, а у них оптика 3-5 градусов всего и диоды очень мощные, 4 Вт - ниочем , мне кажется. такие не пробьют далеко даже с узкой оптикой.
и не забывайте, что если вы поставите доп. дальний свет на крышу, вы не сможете им пользоваться на дорогах, тока на бездорожье.
АНТИП
Сообщение АНТИП » Вс апр 13, 2014 21:36
а что мешает опробовать более мощные диоды?
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 21:37
Marito писал(а): Можно изобрести заднюю балку, в которой будут кроме света повторители поворотов, стопа и габаритов?
да хоть цветомузыка для магнитолы :)
ценник не пугает на балку с ргб-диодами + управление ? :)
или надо светофильтры поставить на обычные белые диоды?
Marito
Сообщение Marito » Вс апр 13, 2014 21:41
Зачем РГБ? Не надо РГБ. Надо посередине - обычный светильник.
Крайние позиции - мощные янтарные.
Предкрайние :-) - мощные красные.
Потом - послабее красные.
Управление тоже никакое не нужно, только куча проводков потребуется.
Нет?
Ещё хотел спросить по боковым откидывающимся. Вот эта конструкция, когда некая масса висит на краю, на одном винте - она тряску вынесет, как считаешь?
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 21:42
В общем надо приезжать и смотреть в живую, может мне тонкие понравятся :D
Последний раз редактировалось Sergc75 Вс апр 13, 2014 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 21:58
АНТИП писал(а):круто,давай
а регулировать их как в одном корпусе? ведь это только рабочий свет не нуждается в регулировке, ибо у него и так угол широкий.
возьми бумажку, транспортир и нарисуй под каким углом надо будет балку наклонить к земле, чтобы с высоты более 2 метров луч от этих диодов с дальней оптикой достиг земли на вменяемом расстоянии и хоть что-то засветил, пока интенсивность не потеряет.
и куда при этом будет светить 50% рабочей части этой балки (подсказка - на капот или крышу)
АНТИП писал(а):а что мешает опробовать более мощные диоды?
ничто не мешает, более того, в прожекторах, если мы их станем делать так и придется поступить, скорее всего. но надо понять, что движет людьми и почему они так упорно желают запихнуть в один корпус два совершенно разных светильника? у них же совсем разные не просто назначение, но даже чисто технически - форм-факторы, требования к теплоотводу от диодов и т.д. и т.п. . почему ? объясните, я хоть убей не пойму.
Marito писал(а):Зачем РГБ? Не надо РГБ. Надо посередине - обычный светильник.
Нет?
ды мне вообще все равно как и что делать - клиент всегда прав :)
надо только экономику вопроса прикинуть. за сколько такую балку будут брать и в каком количестве. выгодно ли ее производить будет.
Marito писал(а): Ещё хотел спросить по боковым откидывающимся. Вот эта конструкция, когда некая масса висит на краю, на одном винте - она тряску вынесет, как считаешь?
ну там надо начать с того, что массы как таковой нет. это только выглядит оно массивно, а весит на самом деле всего ничего . и винт там... такой же как в полном и самом полном, то есть М14 шаг 2 :) - для унификации
Marito
Сообщение Marito » Вс апр 13, 2014 22:08
Ep писал(а): надо только экономику вопроса прикинуть. за сколько такую балку будут брать и в каком количестве. выгодно ли ее производить будет.
На поворотники и на стопы драйвера можно взять самые простейшие, насколько я понимаю? Они всё равно будут работать мизерное время.
На габариты - видимо, нормальный драйвер - как раз тот самый, что освободится при уменьшении количества белых диодов. ;-)
Кто брать будет - не могу знать, Вашбродь. :-) Я бы взял... теоретически, зависит от цены. :-)
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 22:20
вот это правильная мысль. вживую оно гораздо понятнее, что к чему.
скорее всего, после просмотра и сравнения с полным иллюминатором тебе не захочется эти палки брать :)
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 22:27
Marito писал(а): На поворотники и на стопы драйвера можно взять самые простейшие, насколько я понимаю? Они всё равно будут работать мизерное время.
да можно вообще драйверов не ставить никаких :)
мне на уазбуке написал человек, что у него светильник с одноваттными оптогановскими диодами совсем без драйверов уже года два на машине работает и ни одному диоду пока не поплохело :)
и насчет разных диодов - не уверен, смысла нет - проще и наверное дешевле стекла цветные поставить.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 22:27
Постараюсь во вторник приехать, посмотреть ...
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 22:38
во вторник ближе к вечеру готов показать. до обеда как минимум не будет возможности.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 22:40
Ближе к вечеру - это?
Бортовой журнал
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 22:50
Sergc75 писал(а):Ближе к вечеру - это?
я думаю, часов в 5-6-7 уже нормально будет, посвободнее. к нам делегация приезжает с самого утра. планируют после обеда восвояси.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Вс апр 13, 2014 23:06
Не, это поздно, лучше перенести встречу
Бортовой журнал
Marito
Сообщение Marito » Вс апр 13, 2014 23:27
Ep писал(а): да можно вообще драйверов не ставить никаких :)
Так даже проще. :-)
Ну это, наверное, лучше по месту посмотреть. У диодов же спектр сильно дискретный, поэтому в белом диоде красного немного должно быть. Теоретически. :-)
Сообщение Ep » Вс апр 13, 2014 23:44
вот спектр белого диода 4К:
красного, как видим, мало. в этом проблема белых диодов :)
они на самом деле желто - синие :)
насчет без драйверов - это плохая идея. и не соответствует нашей философии стараться не делать какашек :)
Marito
Сообщение Marito » Пн апр 14, 2014 11:20
Ну я ж и говорю - янтарные + красные. ;-)
И драйвер пусть будет. Я - только за. :-) Цену бы узнать, хоть приблизительно.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт апр 15, 2014 17:05
Хочется дальний на крышу, но смущает громоздкость дальних иллюминаторов. Может лучше перейти на более мощные диоды для уменьшения габаритов?
Дальние в корпусах однорядных, можно комбинировать с малыми иллюминаторами в одну балку.
И по цене - промежуточный вариант получится между полным и самым полным иллюминатором, и по функционалу..
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт апр 15, 2014 17:31
Кого смущает консольное крепление самого малого иллюминатора, может согнуть П-образную пластину для крепления за обе заглушки, и просверлить вверху отверстие под болт крепления к рейлингу ближе к одной из сторон. И функция выдвигания при повороте сохранится (чуть в меньшей степени), и на излом на вид надёжней станет.
Сообщение Ep » Вт апр 15, 2014 17:46
дальние иллюминаторы сделаны из того же профиля, что и малые и полные. у них высота в рабочем положении точно такая же, до миллиметра. по ширине они меньше малых на 10 см.
в глубину немного больше из-за того, что заглушка торцевая имеет специфическую форму - крепежное отверстие у нее не по центру, а назад смещено - для прочности.
тока я не понимаю, раньше все ставили фары танковые, или там весем и не жужжали. а теперь такие же по размеру диодные фары стали громоздкими :)
крышный свет с дальними линзами нам делать нет смысла в виде единой балки - мы не сделаем дешевле аналогичных по конструкции китаез, даже если поставим такие же дешевые комплектующие, как у них. объяснить людям почему они должны купить полный аналог дороже - нереально. с рабочим светом все просто - у нас он кардинально другой , китаезы такого не делают.
кроме того, если делать светильник на мощных диодах в маленьком корпусе, он охлаждаться будет крайне хреново. люди пишут, что китаезные балки перегреваются до такой степени, что у них краска цвет меняет.
там профиль, радиатор - все должно быть правильно рассчитано под мощные диоды. у нас в дальних иллюминаторах стоят такие же одноваттники как и во всех остальных, но площадь подложки практически совпадает с площадью стекла защитного(раза в 3 больше, чем на рефлекторных). из-за этого теплосъем с них гораздо лучше происходит, чем в рефлекторных светильниках и линзы, возможно, не будут быстро портиться . поживем-увидим.
я почему и говорю, что если хотите себе дальний свет на крыше в виде балки - ищите у китаез, мы это делать не будем. компромиссный вариант - скручивать в единую конструкцию несколько дальних иллюминаторов вполне реален и там хотя бы раздельная регулировка сегментов будет, что хоть как-то оправдывает установку такого света на такой высоте.
интересные дальние фары есть у вижн икс:
http://www.visionxusa.com/p1207/6.7%22_ ... _info.html
но учитывая сколько они стоят я бы порекомендовал пока что ксеноновым модулем в штатной дальней фаре перебиться, а на трассе моргать диодными лампочками на бампере, пока такого рода решения не подешевеют.
ну просто почти 900 уе платить за 2 дальние фары я лично не готов :). у нас полный набор доп.света дешевле обойдется. все то же самое, как с этими 2 фарами можно сделать, воткнув линзованный ксенон в штатный дальний патриота и поставив диодный допсвет дальний на бампер для мигания встречке. светить будет не хуже, я уверен. а местами и лучше, вероятно. потому что диоды можно будет поворачивать как угодно.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт апр 15, 2014 18:43
Ep писал(а):дальние иллюминаторы сделаны из того же профиля, что и малые и полные. у них высота в рабочем положении точно такая же, до миллиметра. по ширине они меньше малых на 10 см...
На фото дальние смотрятся по высоте в два раза больше полных и малых. :sclerosis: Широкоугольник обманывает.
Вопрос снят. Хочу себе 4 (4атыре) дальних на верх экспедиционника. В доПолннение к метровой балке Полного :D под багажником!
П-придержи посылку п-пару, т-тройку дней.
Мамма-мия. Я неизлечим :crazy: :dush: :suicide:
:D :D :D
Сообщение Ep » Вт апр 15, 2014 18:53
блин. чота народ на эти дальние прорвало.
уже несколько человек по 4 штуки заказало....
посылку проще еще раз новую послать потом, потому что у меня линзы щас кончились, придется ждать с неделю пока новые приедут....
а визуально я знаю в чем дело. у рабочих светильников только половина фронтальной плоскости занята стеклом. а верх и низ - ребра. а у дальних тот же профиль, тока пополам распиленный и состыкованный боковинами - и у него стекло защитное почти такое же по высоте, как и весь светильник. и поэтому он кажется более крупным.
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 15, 2014 19:21
Это все китайца виноваты ) Они всех сбили с пути истинного )))
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт апр 15, 2014 19:22
Как удобней, пусть так и будет. Время терпит. Жизнь прекрасна. :D
Сообщение Ep » Вт апр 15, 2014 20:00
Feanor писал(а): Это все китайца виноваты ) Они всех сбили с пути истинного )))
если открыть учебник оптики и прочитать там про кпд оптической системы, то станет понятно какие решения самые правильные и какие недостатки у ширпотреба есть.
но исходить надо все-таки из того, что мы хотим получить на выходе. потому что ширпотребные решения подгоняют желаемое под свои возможности - конструктивные недостатки заменяются маркетинговыми ваттами и люменами. и народ это берет не осознавая, что можно сделать лучше, если задаться целью.
мне кажется, что представленное на фото решение - вполне жизнеспособно, так как это, походу, не цельная балка, а нечто набранное из отдельных фонарей. дальний свет на крыше именно так и надо делать.
а вот в целесообразности косой мухобойки я, честно говоря, уже не уверен... .
на мой взгляд, надо делать на крыше нечто полностью герметичное, во весь ее размер. чтобы это нечто скрывало в себе все выступающие ништяки. например, пошить экспедиционный кофр складной во весь размер багажника, но чтоб боковины как-то крепились непосредственно к бокам крыши и не оставалось никаких щелей вообще между нею и багажником. и чтобы все оборудование было под тентом, не создавало завихрений. я наверное себе такое сделаю из брезента в обозримом будущем, пока еще нет жесткой двойной высокой крыши. проверим как на расходе скажется.
а вообще очень много места теряется в промежутке между дном багажника и крышей. если прикинуть, сколько в эту пустоту груза влезает, то вообще захочется сразу концепцию пересмотреть :)
Сообщение Ep » Вт апр 15, 2014 20:03
ЛОМ и К писал(а):Как удобней, пусть так и будет. Время терпит. Жизнь прекрасна. :D
хоккей, свяжемся тогда по этому поводу в четверг-пятницу, я как раз из мск вернусь и продолжу светильники клепать :)
на очереди первая партия и презентация "народных" иллюминаторов - ее "дилеры" разобрали :)
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 15, 2014 20:05
Кто то очень долго читал учебники и не успел создать тему, опоздал всего на 1-2 недели ))))
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 15, 2014 20:08
Под мухобойкой все проводи и СК, а так же закрыты от лишних глаз и рук болты.
Если учесть, что у нас сильно изогнутая по всем плоскостям крыша, то не так уж и много потерянно места, там в самой высокой точки крыши расстояние до багажника 3см. Центнер стоящей над этой точкой багажник держит не прогибается )
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 15, 2014 20:09
А ты где и когда в мск?
А то :beer:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 17, 2014 14:54
Женя привет! Жаль , что не удалось пересечься в Москве ну как нибудь в другой раз :) балку получил. Порадовало исполнение корпуса! Правда не привычно видеть в ней маленькие светодиоды :D видимо Китай наложил свой отпечаток. :D что скажу- исполнение порадовало! По упаковке- заводская прямо, лучше не упакуешь и защитная плёнка на стекле - пластике. Как установлю, обязательно отпишусь!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 17, 2014 14:55
Вернуться в «Про Тюнинг»
