Нет. Не угораю. Попробую ответить более прямолинейно и без намеков. В стоковом Патриоте, сечения проводки вполне себе хватает для всех нужд, в том числе и для заводки автомобиля. Единственно, что требует замены, это регулятор напряжения в генераторе. Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html В твоем случае виноват аккумулятор т.к. в Патриоте идет постоянный недозаряд. Пары месяцев недозаряда, вполне достаточно для штатной батарейки. В моем случае, при заводке, еще и магнитола вырубалась на период вращения стартера. Все эти утверждения верны при заведомо исправной проводке и отсутствии претензий к контактам в цепи аккумулятора. Если ставишь оборудование с повышенным токопотреблением (лебедку, люстру и т.п.) то в этом случае электроснабжение потребует доработки.Рашид писал(а)::D Угораешь по тихому))никто не спорит,просто чел который незнаком с электрикой и впрямь подумает провода усыхают,а тут совсем другое либо изоляция (от силы тока и мощности),либо меньшее выбрано сечение ну и на крайняк совсем завышены токи и сечение перегорает и расыпаеться-я ж в этой области с детства азы познал и досихпор этим занимаюсь как любитель так и по профессии.Angarria писал(а): Глупо спорить. Если ты видел, что усыхают, значит так и есть.
Флудильня (Иркутск)
Angarria
- asanya
Который из них? Заказывал на сайте или у нас где то торгуют? А то тоже проблемы с зарядкой есть, надо что то делать. Хотя можно конечно версию с диодом попробовать, многим помогает.Angarria писал(а): Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
- Рашид
Прочти и всё поймёшь-всё просто!asanya писал(а):Который из них? Заказывал на сайте или у нас где то торгуют? А то тоже проблемы с зарядкой есть, надо что то делать. Хотя можно конечно версию с диодом попробовать, многим помогает.Angarria писал(а): Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
http://схема-авто.рф/повышаем-бортовое-напряжение-сами.html
или тут xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1…81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
Angarria
Про диод читал, но не пробовал. Плохого или хорошего сказать не могу ничего. Ставил вот эту http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html Мне понравилось. На самом деле это видимо вопрос религии. Диод дешево, а эта штука сразу и щетки на гене меняет.asanya писал(а):Который из них? Заказывал на сайте или у нас где то торгуют? А то тоже проблемы с зарядкой есть, надо что то делать. Хотя можно конечно версию с диодом попробовать, многим помогает.Angarria писал(а): Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
- Рашид
Продолжаю-благадарю кто откликнулся на тему-Запах бенза в салоне,вообщем поездил ничего не нашёл,решил надо делать- поехал в Камаз-авто и купил шланг армированый и толстый и поставил-всё проблем с бензом нет!Да ещё кому интересно на шкале обороты стрелка падала в ноль временнами-снял приборную панель с датчиками -разьёмы почистил-поджал и обратно установил -стрелка пока не падает.
на драйве у мужика истерика-на трассе в гололед раздатка даймос самопроизвольно отрубила полный привод и он улетел в кювет...
http://www.drive2.ru/c/1061177/
- Comanche
про диод:
поставил п зиме 202ой, уже писал гдето тут, вкупе с заменой РР на новый. 14в без просадок
теперь продолжая вялотекущий ремнт обнаружил полусжеванную зеленую косичку массы ( в -30 на парковке ее сложно диагностировать было)
новую косичку купил, но еще не заводил
если скаканет выше 15ти - уберу диод
Angarria
Диод куда вкорячивается?Comanche писал(а):про диод:
Добрый день.
сегодня решил на форум , а я заблокирован? Почему? Как выйти на админов?
Сегодня позвонил дилеру- сообщили радостную весть. в 20-х числах стану одним из вас. ранее с 4х4 дел не имел.все на японках ездил, надоело.
вопрос- где можно прошприцевать, залдго и поглазеть как это делается и сколько это стоит?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Comanche
режется массовая дорожка на РР, к ней паяется провод и диод садится на массуAngarria писал(а):Диод куда вкорячивается?Comanche писал(а):про диод:
в любой момент можно диод отмахнуть и этот провод посадить напрямую на массу. то есть это обратимо
202ой поднимает в среднем 0.8 вольта
- Ddens
про раздатку:
Вчера у магазина встретился с незнакомым мужиком на новом даймосе - поинтересовался про раздатку - говорит что несколько раз уже замечал что 4вд сама включается: "еду-еду по трассе, взгляд на приборку кинул - опа! 4x4 горит - сама включается! Съездил по гарантии - перепрошили, пока езжу". Не понятно пока лечится это прошивкой или нет. Машине около 3 т.км. с декабря 2013.
- Ddens
Казус с утреца. :(
оплавился предохранитель на 80А (метал целый), и расплавленным пластиком залило колодку - видимо из-за этого контакт потерян - машин не заводится. на приборке горит замочек и больше ничего!
еле-еле отковырял все что наплавилось - поставил пред на 40А - доехал до работы. без печки и только на габаритах. - боялся в пробке встать.
В инструкции написано, что нужен пред на 80А, а с завода стоял на 40А. Но он сгорел как то в дождь вечером на трассе - нагрузка на сеть была почти максимальная. Заменил на 80, как положено по книжке - вообще залило колодку, еще хуже...
у кого-нибудь есть подобная проблема? куда посмотреть
: какой пред должен всё-таки стоять?
- StarAlex
Вот описание твоей беды. http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-zavod ... 30980.htmlDdens писал(а):Казус с утреца. :(
у кого-нибудь есть подобная проблема? куда посмотреть: какой пред должен всё-таки стоять?
9й на 40а(на АБС), 10й на 80А(на монтажный блок). У нас когда мы ездили в Бугульдейку на одном патрике коротил провод идущик к монтажному блоку в салоне, и этот предохранитель 80ампер перегорал, у меня был с собой, продается в обычных жигулевских магазинах или там где всякие светодиоды и лампочки..
- arkadiо
Электрика моторного отсека собрана практически без проблем, а вот в салон я умудрился 80 метров разрезной гофры воткнуть, изоленту не считал.
Основная проблема внизу возле правой ноги, с консоли панели в консоль печки идёт жгут, там болт крепящий консоль должен быть 15мм длиной, не более, а стоит стандартный, так прямо этим болтом в жгут.... мелочь.... а приятно. А чего только стоят все отверстия в металле через которые проброшены жгуты :) сальники отсутствуют, даже изолентой провода не подмотаны, кто в детстве рыбку на банку ловил.... тот поймёт.
- dotson
Сегодня был на ТО-1 в БГС.
Чей-то где-то протянули - пока доехал до дома руки отнялись. Руль очень туго стал крутиться.
Отказались менять сальники на заднем мосту (машина 2012г.) и на раздатке. Течи нет, но потеет. За замену сальников попросили 2тыс. руб. Отказался.
Поменяли топливный шланг.
Датчик скорости заменили по гарантии - мол через него с раздатки масло уходило.
Не включается на горячую первая и задняя скорости. Вердикт - ведет диск сцепления. Замена за свой счет.
Я подумал (жаль поздно) не чего там делать больше.
Angarria
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- dotson
В каком районе ?agirichev38 писал(а):Комрады, вчера катался на Аршан. Удивило, что раза четыре радар-детектор выдавал предупреждения на камеры К диапазона. Камеры действительно стоят. Стоят на новеньких столбах, но мудреные какие-то, я первый раз такие вижу... Никто не бывал там последнее время? Не обращали внимание?
Думаю на майские прокатиться.
А еще вот сюда хочу http://www.drive2.ru/l/1209134/ :)
- agirichev38
- agirichev38
- Comanche
Это метеостанции дорожные, на дроме тёрли про нихagirichev38 писал(а):Комрады, вчера катался на Аршан. Удивило, что раза четыре радар-детектор выдавал предупреждения на камеры К диапазона. Камеры действительно стоят. Стоят на новеньких столбах, но мудреные какие-то, я первый раз такие вижу... Никто не бывал там последнее время? Не обращали внимание?
не стоит переживать
http://www.rd-forum.ru/threads/dorognje ... ncii.4124/
а вот на инокентевском мосту поставили "Кречет" - аккуратнее
- agirichev38
погуглил. Точно! Они и есть!
http://image.lufft.com/public/uploads/e ... ed_600.jpg
А я, блин, тормозил каждый раз :lol: но как говорится "Лучше перебдеть, чем недобдеть.." :D
А кречет тоже видел, тоже заинтересовало. Он первый в городе... компактненький такой..
- TeDo
на въезде в Тунку "дань" так и собирают?agirichev38 писал(а):Комрады, вчера катался на Аршан. Удивило, что раза четыре радар-детектор выдавал предупреждения на камеры К диапазона. Камеры действительно стоят. Стоят на новеньких столбах, но мудреные какие-то, я первый раз такие вижу... Никто не бывал там последнее время? Не обращали внимание?
- agirichev38
Angarria
- Comanche
в Кемерове инфу с них уже в инет выкладывают, у нас тоже обещают подобноеagirichev38 писал(а):погуглил. Точно! Они и есть!
http://kuzdor.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0% ... D0%B5.aspx
(щелкать на антеннкам на карте)
- agirichev38
Angarria
Узнавали. От 400 руб. спартанские условия, до 1100 очень даже комфортные с питанием. Вечером могу скинуть в личку более подробную инфу. ...ну или созвонимся.dotson писал(а)::acool:Angarria писал(а):На майские (1-4) собрался на Ильчир, с промежуточной ночевкой в Ниловке. Поглазеть, пофотать, погулять...
Во сколько обойдется ночевка? Не узнавали?
- dotson
Да конечно! Было бы здорово.Angarria писал(а):Узнавали. От 400 руб. спартанские условия, до 1100 очень даже комфортные с питанием. Вечером могу скинуть в личку более подробную инфу. ...ну или созвонимся.dotson писал(а): :acool:
Здесь смотрю цен таких нет (400р.) http://www.nilovka.ru/index.php?option= ... &Itemid=58
Кстати! Всем, кто собирается на природу, будьте бдительны! Активизировались клещи. Вчера поймали по дороге в Шаманку. :(
Angarria
Там есть попроще.... гораздо проще бараки. Общий умывальник, длинный коридор... Сейчас еще вроде не сезон, думаю с проживанием на любой кошелек, проблем возникнуть не должно. Хотя, мы, бронировали заранее... так спокойнее.
Собираюсь выезжать примерно в 8.00 т.к. в планах заехать в Аршан, за травами и пожрать чебурекОв. К стати при проживании с питанием, можно отказываться от ужинов, обедов на время поездки. т.е. реально еще дешевле выйдет.
