Сцепление TAYA
- ТАЯ
Совершенно верно - это оф. сайт по оптовым поставкам ,поэтому и заявки заточены под это . В розницу = один комплект можно заказать на www.zel-disk.ru ,в контактах на rus-disk он указан .Удачиkolega12 писал(а):http://www.rus-disk.ru/ на сколько понимаю оф сайт.
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
						- 70rus
что голову себе морочишь?kolega12 писал(а):http://www.rus-disk.ru/ на сколько понимаю оф сайт.
написал в личку Владимиру и все.
я оплатил, мне в этот же день отправили.
- arithmetik
Ставлю QD32T с родной коробкой Даймос. Маховик ниссановского мотора рассчитан на сцепу 260мм. Родное сцепление 240мм 409-го не выдержит момента нового мотора. Вопрос - какое сцепление на 260, которое по шлицам подходит на первичный вал Даймоса, можно поставить?
Дырки в маховике пересверлить не проблема... :) Может от других иномарок?
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
						- ТАЯ
У меня под такую переделку ( от Патрола) ставили 409 сцепление с керамическим демпферным диском ,т.к. под 260 мм. и шлиц даймос не нашли ничего .Можно поставить штатную корзину 260 мм. и + сделать ведомый диск керамический под 260 мм. .но он будет "золотым" по стоимости .Как варианты :idea:arithmetik писал(а):Ставлю QD32T с родной коробкой Даймос. Маховик ниссановского мотора рассчитан на сцепу 260мм. Родное сцепление 240мм 409-го не выдержит момента нового мотора. Вопрос - какое сцепление на 260, которое по шлицам подходит на первичный вал Даймоса, можно поставить?
						- kolega12
Тая получил , письмо спасибо за оперативность , теперь разжуйте не грамотному , что есть старого что есть нового , т.е какая разница , эксплуатация авто в основном город , то есть щадящая , подкупили отзывы о мягкости педали ибо пришёл я с автомата , шум раздатки (стоковая) не пугает . Главное что работало и в пробках мозги не делало с дёрганиями .
						Зарекалась хрюня в грязь не лезть .
						- ТАЯ
Подшипник ст\обр ,т.е его сепаратор установлен и закрыт от пыли ,а так же удержания в нём смазки = плотной завальцовкой .В подшипнике н\ обр. установлена дополнительно манжета .поэтому она называется "ТРОФИ" по желанию УАЗоводов плавающих в бродах и ползающих по пояс в грязи .При этом муфта ст\о устанавливалась в течении 5 лет и устанавливается и на сегодня ,т.к имеет привлекательную цену и надёжность .А вот какую Вам нужно = решите сами .И ТА и ТА работает хорошоkolega12 писал(а):Тая получил , письмо спасибо за оперативность , теперь разжуйте не грамотному , что есть старого что есть нового , т.е какая разница , эксплуатация авто в основном город , то есть щадящая , подкупили отзывы о мягкости педали ибо пришёл я с автомата , шум раздатки (стоковая) не пугает . Главное что работало и в пробках мозги не делало с дёрганиями .
						- sergey40
Здравствуйте. Неделю назад установил комплект сцепления Тая. Установил один за два вечера, раздатку не снимал, подпёр коробку с раздаткой подкатным домкратом, припустил и откатил на сантиметров 30-40, поменял сцепление, подшипник в маховике и собрал в обратной последовательности. Кузов от рамы проишлось приподнять. Сцепление мягкое и комфортное, пропали вибрации при трогание, передачи включаются мягко. Короче говоря всё понравилось и цена вплне бюджетная( 4000 руб. с пересылом).Большое спасибо производителю!
						- ТАЯ
Как прошла первая неделя эксплуатации ?sergey40 писал(а):Здравствуйте. Неделю назад установил комплект сцепления Тая. Установил один за два вечера, раздатку не снимал, подпёр коробку с раздаткой подкатным домкратом, припустил и откатил на сантиметров 30-40, поменял сцепление, подшипник в маховике и собрал в обратной последовательности. Кузов от рамы проишлось приподнять. Сцепление мягкое и комфортное, пропали вибрации при трогание, передачи включаются мягко. Короче говоря всё понравилось и цена вплне бюджетная( 4000 руб. с пересылом).Большое спасибо производителю!
						- pashka
Делюсь своими ощущениями по тая, после 10 мес. эксплуатации, пробег 22000км.
В целом комплект оправдывает вложенные средства. Это сцепление для городской эксплуатации, с возможным лёгким бездорожьем, пройти которое позволяет штатная резина. Увеличение нагрузки в виде прицепа, буксировка аварийного авто, подъём по серпантину на пп в гору или проталкивание бампером снега в поле приводит к запаху от ощутимого до откровенной вони с дымком.
В остальном особых претензий нет, выжим лёгкий, шумы в работе отсутствуют.
Для себя решил, что когда соберусь прикупить колёса по-злее, придётся расстаться с этим комплектом сцепления, дабы не остаться без оного в чистом поле, в дали от цивилизации.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
						- MireFire
Только не понятно какой комплект был и на каком выжимномpashka писал(а):Делюсь своими ощущениями по тая, после 10 мес. эксплуатации, пробег 22000км.
- 31601
Поставили Тай месяц назад, отзывы в общем положительные по сравнению со штатным го.ном, передачи четко включаются, при частых стартах не дергается, единственно пришлось по городу с прицепом поездить, ощущалась небольшая дрож, в е бенях не лазил пока, говорят попахивает, поживём увидим. Пока все отлично!
						Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
						- pashka
Извиняюсь, похоже от словоблудия недопонимание :)MireFire писал(а):т.е. какой диск был не помнишь... печалько
На новой машине было установлено ЗМЗ. Причина замены - изначально невтыкание передач, биение, и к 7тысячам визг при отпускании и трогании.
Далее произведена замена родного на таю в сборе + выжимной, доработанный, от бмв. Проехал на тае 22тыс.км, в принципе, доволен.
						- msbsod
ТАЯ, подскажите, нашел в прайсе у нас в НН ("Центр ТТМ" вроде как я понял с вами сотрудничают) сцепление под артикулом: 71506 (71546,71537,74652)		Сцепление ГАЗ-3302,-3221,-2705, "Титан" (дв. 402,405,406), момент 395Н*м (корзина, диск, муфта)
На ЗМЗ 409 этот комплект подойдет? Заказывать у вас почтой времени нет, к сожалению.
- ТАЯ
Я Вам ответил в личку .Для интересующих = На УАЗ комплект = 71474 с подшипником н\оmsbsod писал(а):ТАЯ, подскажите, нашел в прайсе у нас в НН ("Центр ТТМ" вроде как я понял с вами сотрудничают) сцепление под артикулом: 71506 (71546,71537,74652) Сцепление ГАЗ-3302,-3221,-2705, "Титан" (дв. 402,405,406), момент 395Н*м (корзина, диск, муфта)
						- Янычар
Поставил комплект ТАЯ сегодня. Пока доволен всем. Раздатка молчит. Только вот напахнуло горелым сцеплением  в самом начале, как поехал. не знаю может притирается так.
Дополнительно регулировать ни чего не пришлось хватает ближе к середине хода педали от пола.
Раболатории трансмиссии зачет :)
Если не видишь выхода, ищи вход.
						- ТАЯ
будет интересно услышать после пробок = но Вы в принципе сами уже и сказали ,ссылаясь на мягкость педали :!:kolega12 писал(а):Приветствую , в общем установлено , проехал 1 километры , педаль мягкая , скорости включаются чётко ,берёт с середины хода , но я пока по пробкам не ездил в общем будем посмотреть .
						- ТАЯ
там много нюансов ,даже если визуально всё хорошо и без износов = можно не один лист писать = удачиkolega12 писал(а):Да я не про то , дёргалась при трогании , самое смешное снятый диск, корзина, практически не имеет износа , при этом цилиндр от регулирован на 112 мм , педаль при поднята , вот и думай что к чему :o
						- kolega12
Ну что ж по пробкам полазил , 250 км накатал , и так, как я говорил педаль мягкая , машина не дёргается , в общем ведёт себя как и должна , в городе очень понравилось , тарахтение есть и чувствительно у меня в диапазоне 1400-1500 , т.е.  нормально подсказывает когда пониже перебираться , в грязи не ползал грузы не таскал , в общем в следующий раз напишу если что то  будет не так . Теперь пойду с рулевой бороться , стуки  :)
						- D11MS
2го дня поставил ТАЯ. Накатал километров 200. В основном по городу.
Первые впечатления. Писец какое мягкое. По сравнению со штатным просто небо и земля.
Пока не очень понятно - хорошо это, или плохо. Как то не привычно и немного пугает. Лично мне довольно трудно ловить момент схватывания. (Может просто дело привычки).
Схватывает сцепление в самом начале. Выжал до конца, буквально "сантиметр" отпускаешь - схватило. Весь остальной ход такое впечатление, что холостой.
Но в остальном все нормально. Передачи втыкаются как надо, по пробке стало легче перемещаться. До этого периодически был явный стук при включении первой - пропал.
- kolega12
И так 1000 разменяна , в принципе претензий нет , работает как и должно . Но тарахтение раздатки прогрессировало (масло в норме проверил ) , меня это не пугает , я хотел мягкую педаль я её получил , просто предупреждаю борцов
за тишину , вам оно скорее всего не пойдёт . В остальном вроде всё норм .
D11ms а отрегулировано всё как по камасутре .
						- kolega12
Не совсем понял вопроса , но тарахтение зависит от оборотов , ниже 1500 у меня очень значительно звук усиливается , по сравнению со стандартным сцеплением , и так примерно до 2000  уменьшаясь , после  нормально .
Скажу даже так раньше я не понимал что люди жалуются на раздатку достаточно тихая , после смены я всё понял , НО я искал мягкую педаль я её и получил ибо сел на патра с автомата . :)
						- CHY
+1Янычар писал(а):ТАЯ писал(а): Наклеек нет .Но скоро будут .= Отпишусь
И мне наклейку
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
