Переобулся... (обсуждаем резину, Нск)
- ГАВРИЛОВ
сугубо личное восприятие
Бридж Дуелер МТ - неплохо, сейчас наверное не делают уже
Никиа Ваатива - полно фуууууууу по комфорту, едут так себе, учитывая цену больше не возьму
Гудрич КМ2 - нормально, немного шумноват
Купер STT - из пользованного пока самые приятные, еще и цена была вкусная, но они новые и 35", к концу лета подносятся и можно будет сделать выводы, а пока вибрация от шашек в самом конце торможения, практически незаметна, на ходу не слышу
зато теперь плаваю по асфальтным колеям, но это больше от выноса дисков
Сегодня у меня был День Рождения решили мне и машине сделать подарок, новые МТ колеса. Остановился все таки на Максис Бигхорн 764,
диски Скад Тритон алмаз. Максис выбрал по причине распространенности и хороших отзывов, да и визуально очень понравились....литые диски выбирал по принципу, что бы нравились естественно, было прочное (ни каких тонких спиц). Производитель Красноярск.
- 585
Да я понимаю тебя, ты не первый мне это говоришь, мне в магазинах во всех предлагали 265/75/16 и более, но к таким размерам надо быть готовым материально, так как просто так они не встанут :). Не, я осознано брал такой размер, на такой надо научиться сначала ездить. Ну и в планах в ближайшее время лебедку поставить, что бы еще лучше резина ехала :DAlexNSK писал(а):Размер правда поболее бы...
- Сергей 326
Хочу сказать, что когда брал вчера колеса, увидел в магазине Ханкук Дунапро МТ в том же размере 245/75/16. Подставил их к Максису 245/75/16, так Максис выше Ханкука почти на 4 см, т.е. по 2см на сторону.....думайте сами....цифры на боковине еще ни о чем не говорят......Сергей 326 писал(а):Кроха , так это же даже не 31-е , а 30.46 " , а говорил почти 32-е :)Kroha писал(а):Отличные колеса!!! И размер правильный! Поздравляю! Вчера попробовал такие же! Отлично!
- Kroha
Серёж, у меня-то 265/75/16. Еще и диски с вылетом 10.Сергей 326 писал(а):Кроха , так это же даже не 31-е , а 30.46 " , а говорил почти 32-е :)Kroha писал(а):Отличные колеса!!! И размер правильный! Поздравляю! Вчера попробовал такие же! Отлично!
Ноьпри больших колесах есть нюансы. Вот при преодолении брода загнул тягу, от удара в колесо или потому что руль крутил в камнях? Если бы в родных дисках и и в размере 245/75, думаю такого бы не произошло. Ну это я так думаю. Опыт поездок, говорит о том, что тяги гнут на не стандартных колесах, а стандарт едет себе и едет.
- Kroha
Нафига такое давление?585 писал(а):2,5 это город-трасса? Мне кажеться по гравийке жестко будет или я ошибаюсь? У тебя подвеска стандартная? Чет мне 2.2 жестко, или не привык просто.....Chrommi писал(а): Вчера дунул такие же свои на 2,2. Показалось маленько ватно. Буду пробовать 2,3-2,5. Прошлым летом ездил на 2,5 вкруг.
Позвоночник в трусы ссыпется, и подвеска помирать будет каждый год. Езжу на 1,8. Кайф!
- TXA
Если машина не моложе 2009 года -встанут, без проблем, у новеезадняя арка имеет выступы.maugli писал(а):Здравствуйте! Завтра буду переобувать в Cooper Discoverer ST Maxx 235/85 R16, возник вопрос. Встанут ли данные колясики на штатное литье и стоковую машину?
А вот по грязи ездить на них будет НЕЛЬЗЯ! Точнее можно, но невозможно!
Катаюсь две недели. По асфальту и легкому бездорожью на штатной подвеске не цепляют. В настоящую грязь не ездил ещё.maugli писал(а):Здравствуйте! Завтра буду переобувать в Cooper Discoverer ST Maxx 235/85 R16, возник вопрос. Встанут ли данные колясики на штатное литье и стоковую машину?
Шиномонтаж ищи такой где одновременно и легковой и грузовой. Иначе собрать без камер не получится.
Машина 13 года.
- maugli
Re: !
[/quote]
Если машина не моложе 2009 года -встанут, без проблем, у новее задняя арка имеет выступы.
А вот по грязи ездить на них будет НЕЛЬЗЯ! Точнее можно, но невозможно![/quote]
Проблема только в задней арке, или в передней тоже есть нюансы? Вроде где то находил что при помощи молотка, строительного фена и вспоминания родственников до седьмого колена :D проблема с выступами решается
Re: !
Я решил устранять проблемы по мере их поступления.maugli писал(а): Проблема только в задней арке, или в передней тоже есть нюансы? Вроде где то находил что при помощи молотка ?:
Максимум, что может потребоваться - проставки под пружины в 3 см и проставки под рессору сзади на 6 см (3см лифт).
Ну или пружины от дизельного патра и рессоры от барса. Это несколько дороже.
- TXA
Re: !
Только в задней, там если посмотреть - видно пластиковый выступmaugli писал(а): Проблема только в задней арке, или в передней тоже есть нюансы? ...
- Volodya
тут размер резины не влияет особо - если колесо зафиксировано (камни, канава, снег...), то ГУР сворачивает тягуKroha писал(а):при преодолении брода загнул тягу, от удара в колесо или потому что руль крутил в камнях? Если бы в родных дисках и и в размере 245/75, думаю такого бы не произошло.
- Volodya
прокатился в Барнаул, машина идёт не так бодро, как на зимней 245/75, но достаточно уверенно, больше напрягает шут РК после тюнинга, надеюсь он кончится всё-таки... при правом повороте через ямы правое колесо чиркает, это я тоже сразу предполагал, лечить или заменой дисков на вылет околоштатный, или двиганием моста вперёд на сантим где-то... может быть поможет лифт подвески (у меня просевший передок слегка), а в будущем поставлю на штатные диски наверное
- VladXW
http://uazprofi.ru/shop/tuning/rulevaya ... 070mm.htmlKroha писал(а):Серёж, у меня-то 265/75/16. Еще и диски с вылетом 10.Сергей 326 писал(а):Кроха , так это же даже не 31-е , а 30.46 " , а говорил почти 32-е :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
