ЦЗ невсегда запирает заднюю правую дверь
Всем привет, собственно проблема такая: при запирании с ключа, задняя правая дверь невсегда запирается, то есть блокиратор пытается опуститься но не может(зачаточное движение есть), в итоге приходиться опускать его руками, и только после этого с ключа запирать всё. если тема была, прошу ссылкой указать на нее. Патриот 2013 года. Как это можно исправить?
- viksh72
Снять внутреннюю обшивку проблемной двери и отрегулировать ход штока моторедуктора центрального замка.
В качестве примера прикладываю картинку изображающую то, как выглядит моторедуктор центрального замка (на Г-образную тягу внимания не обращаем - это другое) -
Кстати, на конце штока виден даже зажим (который собственно и надо регулировать) - видимо при сборке какой-то из болтиков недостаточно затянули и зажим немного сместился вдоль тяги.
- 191
На эти винтики-болтики можно тоже внимания не обращать. Нету их в УАЗе, если тока какой колхозник не приколхозил. Констукция привода иная.viksh72 писал(а):Снять внутреннюю обшивку проблемной двери и отрегулировать ход штока моторедуктора центрального замка.
