Выбило свечу зажигания.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Сб апр 05, 2014 21:17
Добрый день, Всем!
Прошу помочь, кто сталкивался с такой проблемой а именно, на ходу вырвало свечу в четвёртом цилиндре. До дома кое как доехал на трёх. Обычно на жигулях в таких случаях ставились ввёртыши, а как обстоит дело с ЗМЗ 409?
Над ли будет снимать головку блока? Подскажите, кто знает.
Promalp
Сообщение Promalp » Вс апр 06, 2014 00:06
Электрод у свечи согнут? Если да, то поршень попал по свече, что может произойти из- за попадания инородных предметов в камеру сгорания ( что мне кажется маловероятно) или использовалась длинная свеча например. Если свеча другая, то это понятно, если загнут электрод и свеча родная, то надо снимать голову, и осматривать поршень. В др. случаях просто увеличилась компрессия в одном цилиндре, так что вырвало свечу :shock:
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вс апр 06, 2014 00:21
Электрод не согнут. Последний раз свечи выкручивал для осмотра осенью. Всю зиму прокатал нормально.
Как так может увеличиться компрессия, что свеча на вылет?
Подскажите Можно ли нарезать в ЗМЗ 409 новую резьбу в свечном колодце 4 цилиндра и обойтись без снятия ГБЦ?
Кто может сталкивался?
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 06, 2014 00:21
Promalp писал(а):Электрод у свечи согнут? Если да, то поршень попал по свече, что может произойти из- за попадания инородных предметов в камеру сгорания ( что мне кажется маловероятно) или использовалась длинная свеча например. Если свеча другая, то это понятно, если загнут электрод и свеча родная, то надо снимать голову, и осматривать поршень. В др. случаях просто увеличилась компрессия в одном цилиндре, так что вырвало свечу :shock:
:o Толи поржать, толи поплакать? :wink:
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 06, 2014 00:32
Натуралист писал(а):Электрод не согнут. Последний раз свечи выкручивал для осмотра осенью. Всю зиму прокатал нормально.
ГБЦ снимать полюбому, резьбу не нарежете, (под свечу) вставлять вкладыш ( я даже в магазине видел, сейчас продаются)
Promalp
Сообщение Promalp » Вс апр 06, 2014 00:46
А что тут ржать и плакать? Видел у одного товарища загнутый электрод - поршень долбил по свече :)
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс апр 06, 2014 00:48
Лучше поржать :D
Поршень врезал свече по ....электроду :o
А резьба точно вся осталась на свече? Может слабо затянул ,а со временем она просто выкрутилась и сорвала пару-тройку последних витков? Были и такие случаи :(
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 06, 2014 00:57
Promalp писал(а):
роман300 писал(а): :o Толи поржать, толи поплакать? :wink:
В каком "дурдоме" такое бывает :wink: , еще и копрессия вдруг "до небес взлетает" :oops: . Как психушка называется :wink:
Promalp
Сообщение Promalp » Вс апр 06, 2014 01:09
роман300 писал(а):
Promalp писал(а): А что тут ржать и плакать? Видел у одного товарища загнутый электрод - поршень долбил по свече :)
Понятно что компрессии такой быть не может :lol: а про поршень вроде даже в мануале такой случай описан 8)
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс апр 06, 2014 06:43
Натуралист
Попробуй закрутить свечу обратно. (новую)
Может, правда, забыл затянуть, она и открутилась просто.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вс апр 06, 2014 08:45
Свеча проворачивается, похоже резьбы совсем не осталось. Так, что тех кто сталкивался с такой проблемой нет?
Очень уж не хочется башку снимать, сейчас гадать что да почему поздно, надо свечу на место ставить может конструктивно кто что посоветует.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс апр 06, 2014 08:54
На волгах и жигулях делали ввертыши не снимая головки....а тут как, получится - нет? не знаю. :?
Последний раз редактировалось Mikk50 Вс апр 06, 2014 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 06, 2014 09:17
Свеча недокручена была,вот и выбило.
Приятель ремонтировал не снимая голову.только крышку.
Вкручивал резьбовую вставку.Сверлить ничего не надо.
Хитрый метчик брал напрокат.Пробовал звонить.видимо телефон сменил,но брал где-то в районе Тулы.
Вот нашел в Москве
http://www.altushka.com/HELICOIL_plus/
Здесь процесс более пдробно
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
валрейсинг. ГБО.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Пн апр 07, 2014 06:37
Вчера поставил ввёртыш, ушло часа 4, ещё правда не пробовал под нагрузкой. Делал всё сам во дворе с перекурами и обсуждением процесса с соседями :). Правда пришлось покататься по городу в поисках набора для восстановления резьб. Головку не снимал так как доступ к колодцу был нормальный.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы.
Град
Сообщение Град » Пн апр 07, 2014 08:53
Скорее перекрутили свечу... слишком туго зажали - сорвав часть резьбы и она вылетела под давлением... или не так пошла свеча - не по резьбе... после нарезания новой резьбы опилки можно достать магнитной отверткой и пылесосом, примудрив тонкий шланг...
Натуралист
Сообщение Натуралист » Пн апр 07, 2014 09:00
Вероятно так и было, только последний раз свечи крутил по осени, всю зиму катал. А с опилками вроде всё нормально при навёртывании резьбы метчик смазывал литолом и многократно очищал. Теперь поезжу посмотрю как да что.
Всё же интересно услышать тех кто уже с такой проблемой сталкивался и как её решил.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн апр 07, 2014 19:21
Град писал(а):после нарезания новой резьбы опилки можно достать магнитной отверткой
А, разве алюминий к магниту притянется?.. :roll:
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Град
Сообщение Град » Пн апр 07, 2014 22:46
У меня была другая причина... при замене сломалась как то свеча и легонько закрутил то... наверное левая попалась... осталась в резьбе только закрученная трубка... низ от свечи... выкручивал трехгранным напильником, ну и туда попало соответственно... осколочки... вот я и вспомнил етот опыт с магнитом и пылесосом... :roll:
