Силовой обвес
- OVERRIDE999
- abanderas2004
- ostrenЫч
Тогда самое оно из титана, если доступ есть похалявнее. Тока сплав нужен нормальный чтобы не хрупким был. Я сам титан очень уважаю, ножи из него, скалолазные приблуды и др.Hakim1 писал(а):ostrenЫч тут нюанс- у нас в Казани самолёты делают... вот и интересно-скоко стоит фирменный..может проще у дяди ВАси заказать...из титана.. Выходы конечно найти надо..на дядю Васю... :D
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Нажми на миникартинку и откроется большая.Hakim1 писал(а):ostrenЫч перешли на hakim1@mail.by
- ostrenЫч
Вот прямая ссылка
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/xL2 ... directlink
- Patrivod
Я предлагаю сделать его из карбон-кевлара. И пресс не нужен и вес меньше. :)Denkiller писал(а):Вот Идея сделать силовой копией или приблежонно- оригинально, зреет в моём мозгу, но ...
Прес нужен хороший, так как 3 ,4 мм сталь вручную не погнёш! А делать что-то типа рифа не хочеться, проще пойти и купить, но както к сердцу не лежит!
У кого есть какие идеи по переднему бамперу?
иногда они возвращаются...
- Hakim1
+1... уважаю швеллер родной толстый на 469 уазе... Риф не нравится тк портит вид машины... а силовик хотелось бы...Denkiller писал(а):Вот Идея сделать силовой копией или приблежонно- оригинально, зреет в моём мозгу, но ...
- List
Доброго времяни суток Товарищи!
Вот нашёл полный набор чертежей по силовому бамперу.http://uaz.sitecity.ru/lalbum_250321250 ... 2904003305
- dimon076
За чертёж спасибо, только как я понял это не для Патриота а для Хантера :( .List писал(а):Доброго времяни суток Товарищи!
- abanderas2004
А что идейка реальная :yes: :friends: , каркас из труб потолще чем родные как по шаблону + усилить крепление бампера к раме (причем можно сделать и для лифтованного кузова). А как установить лебедку при родном бампере мы уже знаем. :DList писал(а):Как вариант:
Берём за основу Наш СТАНДАРТНЫЙ бампер, переделываем каркас, подрезаем пластик (можно вынести его немного вперёд) вуоля, силовой бампер готов! :D
- ostrenЫч
Ты снимал бампер? Видел какой там каркас? Там сварных работ запипецкое количество будет. Сложный очень каркас.List писал(а):Толк в том, что бы усилить каркас, а чтобы расколоть этот пластик, нужно постараться! Гнётся он потрясающе и хоть бы что!! :DNATOvec писал(а):И толку от идеи, бампер расходником станет, а стоит он немало
- PRAVDA
если че не бейте всю тему не читал времени жалко, у меня уже два года стоит КДТ передний естно так по внешнему виду ни что трядом не стояло, супер, по крепкости вот был один косяк, когда в прошлом годе в карельских болотах по самые помидоры утоп (оказалось потом в комень подо мхом уперси) стал лебедиться, пару сосенок свалил. дотянулся до крепкой и лебеда моя 9000 вывернула нижнюю поперечину чуть не на изнанку пока клемму с акб не скинул, соленоид видите ли залип. выправили проварили пока вродь нормуль, правда в ТАКИЕ засады боле не попадал, дырки под хайджек в нем аккурат по бокам от этой поперечины, пару раз будучи один хайджечил да так по нему потом и ехал(штангу таки согнул, но разгибать отдумал, и так работает нормально) так остальному бамперу по... крепкая железка... тяжеловат вот тока, штатные пружины с ним лебедой да спец багажником через неделю на отбойники сели, окраска каким то пластиком, довольно крепкая, сколы конечно есть и ржавит под ними... до и фиг с ними... а вообще он мне из первой партии достался може сейчас и усилили. когда в руки взял (
в двоём) вещь! :) по качеству почти АРБ ... одна правда беда есть - когда кузовок лифтовали под 33 все ОК было, а через 30 тык сели подушки и крылья начали по бамперу елозить, менять подушки лениво, залил антикором.
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
