Магнит для антенны
Аудио, Видео, Связь.
УМКА
Магнит для антенны
Сообщение УМКА » Ср янв 28, 2009 17:52
Всем здравствовать!
Подскажите кто нибудь видел или имеет магнитное основание диаметром 200 мм.
Интересен опыт использования антенн на магните, в частности длинной 2м, достаточно ли будет магнита диаметром 170мм?
Протирается ли краска в месте соприкосновения?
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
5393
Сообщение 5393 » Ср янв 28, 2009 17:56
Вполне достаточно 170 мм. Насчёт краски - перед установкой антенны на крышу, не поленись протереть тряпочкой место куда будешь ставить магнит, и резинку мангнитного основания.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 29, 2009 07:53
посмотри как ездят таксисты-всё поймёшь.. там и полиэтилен и самоклейка...как вариант
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт янв 29, 2009 08:02
Я вырезал из пористого полиэтилена ( такой используют в упаковке техники, без пузырьков который конечно) круг диаметром на 1,5 см. больше основания магнита и подкладываю, не ерзает, не царапает краску и не портит внешний вид как у многих таксистов пакет лежащий под антеной!!!
у252ау52
Сообщение Volodya » Чт янв 29, 2009 08:30
я всё-таки не рискнул взять антенну с магнитом... как-то не уверен, что он удержит полуторометровую антенну при контактах с ветками и прочими препятствиями... у меня краску то на крыше пошоркало, где там магниту удержать :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт янв 29, 2009 08:35
Приличной веткой конечно снести можно, но в лесу самый лучший вариант (если на магните) это на капот!!!
у252ау52
paflight
Сообщение paflight » Чт янв 29, 2009 12:49
Volodya писал(а):я всё-таки не рискнул взять антенну с магнитом... как-то не уверен, что он удержит полуторометровую антенну при контактах с ветками и прочими препятствиями... у меня краску то на крыше пошоркало, где там магниту удержать :)
Держит, держит! Но все-таки стал в лесу ставить на капот, а то "бумкает" сильно!
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Сообщение Volodya » Чт янв 29, 2009 13:49
у меня у товарища на паджерике стоит такая на магните, уже ни раз падала, а он пониже будет :) да и складную сложил назад и она не сильно в городе мешает :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 29, 2009 18:35
У меня стоит на крыше, но пару раз сносил уже ветками, что сбоку висела. Большой минус - тщедушная резинка. Рвется легко, лучше врезную антенну сделать.
my Skype - ostrenich
Сообщение Volodya » Чт янв 29, 2009 20:17
Вот и я решил - врезную на рейлинг
УМКА
Сообщение УМКА » Пт янв 30, 2009 14:02
Volodya писал(а):Вот и я решил - врезную на рейлинг
Рекомендуют антенну ставить по максимуму по центру для лучшей эффективности связи.
Кто сравнивал связь при расположении антенны по центру и с боку на водостоке или на рейлинге?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт янв 30, 2009 14:40
99% времени пользования рацией занимает время движения в колонне, где все друг от друга не более 1 км. Так что за дальностями гоняться нет смысла.
УМКА
Сообщение УМКА » Пт янв 30, 2009 15:27
ostrenЫч писал(а):99% времени пользования рацией занимает время движения в колонне, где все друг от друга не более 1 км. Так что за дальностями гоняться нет смысла.
Был опыт, что калонна растягивается на неопределённое растояние.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт янв 30, 2009 17:39
Раньше в колонне ходил с переносной, но дальность метров 400 не устраивает! поэтому поставлена мегаджетина с антеной 1.8 на заднюю дверь! дальность в городе около 8 км! вполне приемлимо! и ветками если что складывает назад. теперь живу и радуюсь. а смагнитными что-то говорили строяться они плохо!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
