Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Гранит
Или располовинит карданчик, забить смазкой, и натенуть на него шланг, что бы плотно прилегал. Забудешь стук как минимум на год, А ТО И БОЛЬШЕ.
Последний раз редактировалось Гранит Вт апр 01, 2014 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи!
- Martenovski
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Дмитрий42
Для чего нужна распорная втулка на хвостовике!!!
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1480898/
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1480899/
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Полное непонимание принципа работы пары конических подшипников: они работаю всегда в распор-в данном случае внутренняя обойма наружнего подшипника упирается через ролики беззазорно в свою наружную ,упёртую в посадочное место обойму , а не в отсутствующий и не нужный упорный буртик на валу.
Если б был упорный буртик на валу,то зазор пришлось бы регить двигая наружную обойму,а мы регим, двигая внутреннюю,прикладывая адское усилие для сминания признанной техническим директором завода ненужной распорки,которая потом болтается внутри после просадки.
- Electric
Дмитрий42 выкладывай свой мысли по втулке поподробней :)
Я как то до сих пор не понимаю зачем она там.
Пока в теории я вижу этот узел так же как Сергей Луч.
На практике только подтягивал подшипник, когда сальник менял.
Последний раз редактировалось Electric Ср апр 02, 2014 07:28, всего редактировалось 1 раз.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
- luchsergey
*SIBIRYAK*
- luchsergey
- Martenovski
- Electric
Кстати, в Кузбасской тех. ветке, заметил, редко можно по делу советов услышать. Либо вопросы специфические, либо отвечать неохота? Внешний форум жевее будет...
Поэтому давайте хоть со втулкой раз и навсегда для себя вопрос решим. Пусть попозже Колос свое мнение скажет, он то руками все уже проверил.
- Martenovski
- luchsergey
- Electric
До и после мазать это уже наверняка.
Только после шприцовки шлицов надо аккуратно проехать по разным дорогам, чтобы излишки мазуты выдавить. Во время шприцовки шлицы аж с треском распирают мосты и движку. Обсуждали уже это, про ослабление сальника, про его затяжку через два дня, но повторюсь...
- luchsergey
- Electric
А продолжу ка я... Валера маск - кардан то я передний поставил наоборот, стаканом вверх - штоком вниз, и не было в нем воды, хотя шлицевая полость была пустая. При шприцевании кроме старой смазки оттуда ничего не вышло.
А старый мой передний кардан стоял с завода как по книжке, стаканом вниз - дык шлицевая сгнила в труху и жижи болотной в нем много было.
Вот катается теперь кардан вверх ногами, и шприцую теперь до полного, не взирая на то, что в инструкции сказано про несколько качков...
- Electric
А вот тут про шприцы тема любимая
http://www.uazpatriot.ru/forum/shpritse ... t5640.html
- PILOT8072
СпасибоElectric писал(а):А вот тут про шприцы тема любимая
- Electric
Один недостаток в установке переднего вверх ногами точно заметил - передняя кромка, где сальник становится по ходу движения, и теоретически брызги воды и песка под давлением лупят в сальник. Практически пока не пробивают, а если что, можно одеть какой нибудь отражатель на штоковую часть.
