Клинит промвал маслянного насоса
ultimatet41
Сообщение ultimatet41 » Вт мар 25, 2014 15:54
Здравствуйте. Менял цепь ГРМ в процессе замены выяснилось, что клинит промвал. На нём имеется продольный люфт ~5 мм. Собственно возник вопрос каков допустимы продольный люфт на нём и как его уменьшить. Да и вообще из-за чего его может подклинивать. Смотрел привод насоса, ничего особенного там не увидел, обе шестерни выглядят нормально.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс мар 30, 2014 11:00
Так хочется тебе ответить что-нибудь умное, но .... извини, ни разу туда в ЗМЗвских движках пока не лазил :pardon:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 30, 2014 14:35
Вот здесь ваш случай
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=6402
валрейсинг. ГБО.
Родос М
Re: Клинит промвал маслянного насоса
Сообщение Родос М » Вт апр 01, 2014 09:07
[quote="ultimatet41"] каков допустимы продольный люфт на нём и как его уменьшить. Да и вообще из-за чего его может подклинивать. Смотрел привод насоса, ничего особенного там не увидел, обе шестерни выглядят нормально.[/quote]
Осевой люфт промежуточного вала можно проверять только с установленной и прикрученной к нему двумя болтами блок-звездочкой привода механизма газораспределения (38-19), т.к. вкладыш осевой фиксации находится между промвалом и затылочной поверхностью блок-звездочки.
Допуск осевого люфта промвала - 0,06... 0,15 мм.
Насчет подклинивания ...
Если блок-звездочка не установлена на промежуточный вал, то он имеет возможность смещаться вглубь двигателя.
Вместе с промвалом смещается звездочка угловой передачи на масляный насос.
Звездочка установленная за заднем конце промвала выходит из оптимального положения зацепления шестерен и даже может коснуться зубьями шестерни корпусной части блока цилиндров.
Из за этого естественно происходит подклинивание при проворачивании промвала рукой.
