ВАО (новокосино выхино жулебино вобщем восточные перцы)
- black bird
- volk0771
У меня каябы,если я их правильно называю,без проставок,ставил для лифта подвески,тогда еще не было ни лебедки ни силовика,но при установке всех допов не заметил,чтобы морда опустилась.Сзади поднимал сначала четвертым листом,а когда выпрямились рессоры,поставил проставку под рессору,серьги не менял.Кстати стоят уже года три..Витамин509 писал(а):Тринадцатый и волк!!! У вас на передке что стоит?
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
- vitekvodila
у меня лежат диски литые 6х139 от паджеро могу отдать совсем за дёшево если подойдутPaffass писал(а):2200WarGod писал(а):Тут смотри, по 2500
http://magazin4x4.ru/
Полная ссылка не хочет работать, там в поиске забей ниссан и сразу выдастнадо брать! Благодарствую :)
fedorok
Аналогично!!!!. С той лишь разницей, что ставил их( имея уже силовик) одновременно с установкой лебедки. Да плюс к этому у меня изначально морда на стольник тяжелей, чем у бензинок. Почти год. Изменений нет.volk0771 писал(а):У меня каябы,если я их правильно называю,без проставок,ставил для лифта подвески,тогда еще не было ни лебедки ни силовика,но при установке всех допов не заметил,чтобы морда опустилась...Витамин509 писал(а):Тринадцатый и волк!!! У вас на передке что стоит?
- WarGod
Пипец, нигде нет дисков :) В одном магазине говорят, эти диски не пользуются спросом, поэтому у нас больше 1 штуки не бывает, в другом я даже параметры не договорил, продаван за меня всё сказал, говорит бешенный спрос, всё разобрали :)
Макс, какую бы ты транспортную кампанию посоветовал, если диски из Питера заказать у Вампа?
fedorok
У Вампа только одна компания с которой он работает-Деловые Линии. Причем везут только в два места в Москве. Или в р-н Шереметьева или в Томилино (где Птицефабрика) Почему так, не понятно.В другие места ДЛ, не хочет привозить. Я забирал в Томилино.WarGod писал(а):Пипец, нигде нет дисков :) В одном магазине говорят, эти диски не пользуются спросом, поэтому у нас больше 1 штуки не бывает, в другом я даже параметры не договорил, продаван за меня всё сказал, говорит бешенный спрос, всё разобрали :)
Впрочем, он где то писал, что по может и другой ТК отправить, по желанию заказчика. Но точнее -это надо у него узнавать. Если нужно , то могу эго телефон сбросить.
- WarGod
Его телефон в теме про колёса есть. Там же он и писал, что отправит любой компанией, а деловые линии типа самая распространённая.
Долго пришлось ждать? Вообще как забирать из транспортной, на территорию пускают на авто или пешком на себе корячить?
Про ТК Макса и спрашиваю, чтоб выбрать ту, которая удобнее, он жеж в этом ваще прошаренный :D
fedorok
Про ДЛ могу сказать. Ждал три дня. После уведомления Вампа, что груз отправлен.
На территорию пускают (выписываешь пропуск, потом его отмечаешь и усе). Для получения -иметь удостоверение личности (права не катят) и номер квитанции. Да еще , оплачиваешь стоимость доставки. (по квитанции).
В теории у ДЛ есть услуга-доставка до подъезда. Но как то там все замороченооооо.....Не со всех складов она. Как раз из Шереметьево и Томилина нет. А колеса они только туда почему то. В общем какой то не понятный и сложный гемморой. Проще самому забрать. У них несколько дней все лежит бесплатно. Потом идут пени за хранение.
По остальным ТК-у Тринадцатого лучше знания, это факт.
Тринадцатый
Тринадцатый
- WarGod
Сегодня позвонили из вчерашнего магазина, где такие диски не пользуются спросом и предложили подождать до следующей недельки, типа закажут у производителя
Ну можно и погодить, всеравно не горит, а привезут прям к подъезду и по той же цене, что и у Вампа
Виктор Водилович, к тебе вопрос, что присоветуешь, брать проставки к пружинам или замены пружин достаточно?
- vitekvodila
- vitekvodila
Тринадцатый
Тринадцатый
- WarGod
Да я заказал проставки 60мм (баки при такой проставке практически полностью в раму уходят) на кузов и на рессоры. Ясное дело с кузова начну, но всеравно же придется и подвеску трогать, поэтому параллельно и туда запчасти смотрю потихоньку. От чего голова пухнет, так это от переднего моста, так и не понял чем его двигать. Кто пишет про подшипник какой-то, кто резинку советует с одной стороны отрезать и с другой втюхать... Ты про шайбы говорил, но я чот не догнал какие шайбы и где их взять. Нигде толком не увидел размеров.
- Саня_73
В УАЗПРОФИ были комплекты ,я двигал шайбами №23 по ссылке у них отверстие шыре чем у №25 http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... %2F050.gifWarGod писал(а):Да я заказал проставки 60мм (баки при такой проставке практически полностью в раму уходят) на кузов и на рессоры. Ясное дело с кузова начну, но всеравно же придется и подвеску трогать, поэтому параллельно и туда запчасти смотрю потихоньку. От чего голова пухнет, так это от переднего моста, так и не понял чем его двигать. Кто пишет про подшипник какой-то, кто резинку советует с одной стороны отрезать и с другой втюхать... Ты про шайбы говорил, но я чот не догнал какие шайбы и где их взять. Нигде толком не увидел размеров.
- Paffass
Если желание не отпадет двигать мост,то шайбы лишние есть(проставка под кардан тоже валялась где-то). Плюс к ним можно еще резинку подрезать,но только не понимаю зачем все это под 33 колеса...WarGod писал(а):Да я заказал проставки 60мм (баки при такой проставке практически полностью в раму уходят) на кузов и на рессоры. Ясное дело с кузова начну, но всеравно же придется и подвеску трогать, поэтому параллельно и туда запчасти смотрю потихоньку. От чего голова пухнет, так это от переднего моста, так и не понял чем его двигать. Кто пишет про подшипник какой-то, кто резинку советует с одной стороны отрезать и с другой втюхать... Ты про шайбы говорил, но я чот не догнал какие шайбы и где их взять. Нигде толком не увидел размеров.
- Paffass
А как мост можно подвинуть,подкладывая шайбы только спереди? Еще же втулки на резьбовую часть надо. Так вы просто резинки зажимаете..Саня_73 писал(а): В УАЗПРОФИ были комплекты ,я двигал шайбами №23 по ссылке у них отверстие шыре чем у №25 http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... %2F050.gif
Тринадцатый
Потому что форум начитался ! :)Paffass писал(а):Если желание не отпадет двигать мост,то шайбы лишние есть(проставка под кардан тоже валялась где-то). Плюс к ним можно еще резинку подрезать,но только не понимаю зачем все это под 33 колеса...WarGod писал(а):Да я заказал проставки 60мм (баки при такой проставке практически полностью в раму уходят) на кузов и на рессоры. Ясное дело с кузова начну, но всеравно же придется и подвеску трогать, поэтому параллельно и туда запчасти смотрю потихоньку. От чего голова пухнет, так это от переднего моста, так и не понял чем его двигать. Кто пишет про подшипник какой-то, кто резинку советует с одной стороны отрезать и с другой втюхать... Ты про шайбы говорил, но я чот не догнал какие шайбы и где их взять. Нигде толком не увидел размеров.
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
