так надо поменять помогу если надумаешь, у меня ключик есть подходящий, и щупы для зазора, свечи я после 3000 поменял на denso twin tip Q16TT. На родных были поддергивания на холостом, после замены стало лучше. Но главная причина я решил что катушки надо бы вынуть осмотреть и резинки силиконкой обработать иначе они потом к свечам прикипят и при снятии катушек после большого пробега резинки могут порваться.*SIBIRYAK* писал(а):да у меня с тягой на штатной прошивке проблема... сейчас чето на третей уже фигово тянет) Но думаю дело в свечах которые штатные и 25000км не менял))
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
*SIBIRYAK*
- Electric
Как там его ручками ставить х.з.
Написано в инструкции, что если влом калибровать по пробегу и съеденному бензу, тупо поставьте 1.1-1.3 на ХХ (точно не помню)
А если не тупо (или не влом?)- калибруйте нормально.
Я пробег калибровал по Ленинской трассе, по километровым столбикам. Бенз калибровал суммарными заправками под завязку за тысячу с лишним км.
Да, чуть не забыл, когда купил Патра, БК казал 1.8-2.1 на ХХ, дык у мну средний расход был 18-21л/100км. После калибровки стал 12-14... как то так :)
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Electric
Со свечным в Патре точно помню проблема - не лезет в последний цилиндр, мешает кузов...
Я там с карданчиком ключом крутил.
Потом с резинкой, которая в головке рамс был - сначала завернутая свеча не отдавала головку (снималась с воротка), потом головку к воротку примотал скотчем, так резинка из головки стала оставаться на свече...
А в первых двух цилиндрах я длинным магнитным ключом менял, там да, ноу проблэм...
- Electric
А что мне мешало магнитный ключ укоротить и перековать его в квадрат под вороток с карданом? Магнитный то цельный и трубчатый. А может есть в продаже головки свечные магнитные, чтобы без резинок? Надо что то думать, а то я свечи уже тыщ так 40 не смотрел, боюсь туда лезть...
- Electric
Во блин, Force F-807325016M в тырнете пишут магнитная. Осталось теперя в Кузне найти где купить! До этого покупал пару раз на 20.6 для литья, все попадались с резинками.
А у мня есть набор Force, но мне не повезло, там головки свечные тоже с резинками :(
Levsha_42
Малость не технический вопрос, но тем не менее, врядли найдёшь где либо, такой престиж, я заказывал здесь, пришёл, через 4 дня, да и ценник гуманный: http://www.uazpatriot.ru/shop/product/prestizh-patriot/PILOT8072 писал(а):Бортовой компютер на уаз патриот "пристиж "на штатное место
- Electric
Ближайшее официальное место http://microline.ru/representatives/Car ... erovo.html
Можно наверно на сайте заказать?
А так звонить только по магазинам, которые всякие БК и сигналки продают. В специализированных УАЗомагазинах разве нету? в Автолюбителе?
Последний раз редактировалось Electric Пн мар 31, 2014 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Levsha_42
Сцылка кривая, и валим, во всё поговорить на Кузбассе...Гранит придёт, ругаться будет :DElectric писал(а):Ближайшее официальное место http://micмагазинамroline.ru/representatives/Car-Computers/Kemerovo.html
Гранит
Если машина на гарантии, лучше обратиться офицалам. Пусть устраняют и голову греют где, что, как. У меня новый патрик по началу все заводские не дочеты показывал до второго ТО.PILOT8072 писал(а):Пружина на месте я ее в первую очередь и посмотрел .да главное ,что не могу поймать закономерность может потому что машина новая ,еще не *притерлись* :)
И добивайся исправления не дожидаясь ТО, т.к. они любят только на ТО все исправлять.
Всем удачи!
Levsha_42
Виталя, ты вот опередил меня :D :D :D
Голову не надо, греть...Записывайся на гарантийный ремонт, загоняй пусть исправляют, и не делай из этого чего-то постыдного или не скромного, я до 18 000 км, всю душу ИзъХХХХ, и все свои ТО отбил :D Это Уазик...Иногда я заранее записывался, за одну -две недели.... :D :D :D И там есть два понятия, очередное ТО по книжке...И ВНЕОЧЕРЕДНОЙ гарантийный, так что звони записывайся, а потом к инжинеру по гарантии звони :) В книжке должно быть написаны этих два телефона. :)
Гранит
В книжке достаточно инфы, не чего замороченого. Просто необходимо все делать. Даже смазку в ступицах менять. У меня после 70 000 км. Ступичные передние подшибники навернулись бы если не залез, уже видемые предпосылки к тому были на самих подшибниках.PILOT8072 писал(а):Гранит писал(а):Как правило после второго ТО машина начинает работать если за ней ухаживать.[/quot
вот сижу и изучаю форум как за ним ухаживать :)
Всем удачи!
Levsha_42
Это нормально!
PILOT8072, для начала отметься здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vazhno-z ... 12-30.html
Будет проще, вести диалог :)
- PILOT8072
ГУТLevsha_42 писал(а):Это нормально!
- microamper
Ключик на 16 с хорошим магнитом. С резинкой не советую. Пол беды открутить свечу , надо чтобы магнит ее уверенно вынул, ну и новую не уронить.drues писал(а):а чо за ключик?microamper писал(а):...у меня ключик есть подходящий, и щупы для зазора, свечи я после 3000 поменял на denso twin tip Q16TT.
Сильно длинный ключ тоже нельзя в 4й цилиндр не получится вставить.
При замене свечей отдельная тема - зазор. В мануале указано 0.7 мм как на старые карбюраторные.
Но в теме про свечи в последнее время пришли что к тому что для систем высокой энергии с индивидуальными катушками нужно оставлять зазор 1-1.1 , такой например у свечей денсо Q16TT выставлен с завода.
- microamper
PILOT8072 писал(а):Спасибо за ссылку и пардон что не по теме я только учусь купил патр в среду вот изучаю правила и первый мой вопрос Педаль сцепления не возвращается до конца раза три в течении часа езды ну и соответственно не включаются передачи пока не вернешь педаль на место и снова не нажмёшь.
Приветствую! Сейчас на патриоты идут паленые китайско украинские цилиндры сцепления FENOX
не знаю почему перестали ставить АДС - видимо они дороже. У меня с новья была тоже проблема - педаль сцепления плохо возвращалась назад, но только на холодную. И жидкость в бачке сразу начала чернеть потом стала свосем черной. Я решил заменой обоих цилиндров (рабочий + главный )ну и жидкость тоже в процессе поменяли, делал не по гарантии, сам с товарищем, т.к. когда приезжаешь в сервис машина уже теплая и всё работает ок.
Педаль должна возвращатся под действием возвратного движения корзины сцепления когда она разжимается давит на рабочий цилинд , он вдавливается передает давление жидкости, которая давлением возвращает главный цилиндр и педаль вверх.
К сожалению на патриоте посмотреть в каком состоянии вилка и рабочий цилиндр не получится - кожух сцепления цельный и замкнутый.
поэтому проверять скорее всего только заменой цилиндров.
можно лишь предположить что у тебя может подклинивать рабочий цилиндр.
Если удастся показать проблему на гарантии попроси чтобы поменяли цилиндр и жидкость.
- prokudenko.leha
У меня РЦС-до сей поры родной. Только поршенёк сразу заменил на двухманжетный газелячий. За 350 с лихвой тыкм заменил манжеты 2 раза. С ГЦС-беда... Раз в 2 года он отправляется на свалку. Есть мыслЯ внедрить-таки жигулячий ГЦС. ГТЦ поставил же импортный ( от Ниссана-Максима). Класс!!! Некоторые знакомые жиговский ГЦС поставили и рады. Весчь, говорят.
- Martenovski
Даров, земляк! Ну вот, в нашем полку прибыло))PILOT8072 писал(а):спасибо за советы ну если честно пока глаза разбегаются и с чего начать не знаю :)
Официалы, в принципе, нормальные ребята. Два дня, как от них приехал. Поменяли блок управления РК, и на жалобы на стук в рулевом, поменяли редуктор рулевого. Теперь РК работает отлично, а стук в рулевом остался.. Так, что, как у Брата: не обманул фашист...50/50..
Но вчерась позвонили, попросили приехать, сфотать меняный редуктор... Нехай фотают, заодно разбираются со стуком))
*SIBIRYAK*
