Амортизаторы Kayaba
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Сб мар 08, 2014 15:23
Привет мужики. Читал-читал. Что то совсем запутался. Склоняюсь к амортизаторам каяба. Только вот народ пишет в основном про сток. У меня с переди пружины килен,а с зади рессоры от Барса. Подскажите какие конкретно амортизаторы поставить. Заранее благодарен.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 08, 2014 15:47
Евграфов Антон писал(а):Привет мужики. Читал-читал. Что то совсем запутался. Склоняюсь к амортизаторам каяба. Только вот народ пишет в основном про сток. У меня с переди пружины килен,а с зади рессоры от Барса. Подскажите какие конкретно амортизаторы поставить. Заранее благодарен.
вот это как раз для лифта барсоресорами
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Прикупил себе на зад КУБ 445053 масло, от Н сафари Y60
ухо-ухо
разжатый 620
сжатый 380
Посадочные низ на 19, верх на 20 лечится мет втулками по 50р
цена 1500+100 за шт
видимо полный аналог по размерам токико 4090
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Сб мар 08, 2014 16:00
Ага. С задом понятно. А чего за втулки? А на перед какие поставить?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб мар 08, 2014 17:15
Каяба скорхед 845001 на перёд под лифт от 3 см
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Сб мар 08, 2014 18:12
А на зад такие скорхеды есть? И какие там втулки резиновые, к нам подходят или надо что то переделывать?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб мар 08, 2014 18:48
В резиновую втулку купил втулки от реактивной тяги от класики
vitekvodila
Про задние не знаю
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Сб мар 08, 2014 18:55
Спасибо,про втулки всё понял. Буду думать что поставить на зад.
Vstur
Онлайн статус: В сети
Сообщение Vstur » Вт мар 11, 2014 10:00
[quote="vitekvodila"][/quote]
Не удалось измерить размеры 845001 ?
Или относительно чего-либо...
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 11, 2014 11:07
Относительно родных на 3 зм длиннее в сжатом состоянии и на 7-8 длиннее в разжатом, т е ход у них оч большой.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 11, 2014 12:22
vitekvodila писал(а):В резиновую втулку купил втулки от реактивной тяги от класики
А по верхнему креплению ничего переделывать не надо ?
под шток не надо рассверливать ?
резинки верхние родные встанут или что-то мудрить нужно ?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт мар 11, 2014 12:43
vitekvodila писал(а):Каяба скорхед 845001 на перёд под лифт от 3 см
нам не подходят, т.к. рассчитаны на машину с передней рессорной подвеской, правильный артикул 845016.
на задницу - 845012
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 11, 2014 13:00
А вам это кому?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт мар 11, 2014 14:06
нам/вам - это УАЗ патриот, на форуме уаз патриот в теме подвеска обсуждают подвеску уаз патриот - правильно?
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 11, 2014 14:40
правильный артикул 845016.на задницу - 845012
А обосновать, привести размеры, сравнить и т.п. ?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт мар 11, 2014 15:13
Vstur писал(а):
ZzzzZ писал(а): правильный артикул 845016.на задницу - 845012
Не ленитесь, откройте сайт каябы, найдите каталог и посмотрите применение ;)
вот вырезка:
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 11, 2014 15:36
ZzzzZ писал(а):Не ленитесь, откройте сайт каябы, найдите каталог и посмотрите применение ;)
вот вырезка:
Это видел. А вот размеры нигде не нашел.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 11, 2014 16:28
Лпять теория
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт мар 11, 2014 16:46
вот вырезка:
через эту форму http://kyb.ru/question можно запросить данные по каталожным номера.
Предупрежу заранее, аморов для УАЗ патриот в их каталоге нет, НЕ СТОИТ даже заикаться с вопросом о подборе на данный тип авто, политика безопасности НЕ позволяет сотрудникам рекомендовать аморы от другой модели авто на "аналоги".
Не секрет что помимо размеров и способов крепления аморы различаются и по степени демпфирования, которая рассчитывается для каждого автомобиля индивидуально. думаю не станете отрицать что поведение рессорного авто и авто на пружинах разное, следовательно и аморы брать стоит хотя бы исходя из одинакового типа подвески и веса автомобиля, а так же его назначения.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 11, 2014 16:52
Всё правильно, размер вес авто и интенсивность использования но им абсолютно всё равно пружину они сдерживают или рессору.
Ganymede
Сообщение Ganymede » Чт мар 13, 2014 21:14
Комрады, со штоком у каябы 444110 будут проблемы? Пишут что он на 2 мм уже, чем наш штатный, т.е возможна его "болтанка". :?:
jofa
Сообщение jofa » Сб мар 15, 2014 19:38
343195 KAYABA — на передний мост
343300 KAYABA — на задний
в задние стойки воткнул родные резинки и втулку, передние просто поменял. пробег после замены 1200 км - полет нормальный. машина не лифтована, размеры аммортов как у родных
Walrus
Сообщение Walrus » Пт мар 21, 2014 01:06
Подбор амортизаторов KYB-Skorched4’s по аналогам KYB-остальные (на стандарт):
KYB -- Skorched4’s
343300 — 845006 на задние
343195 -- 845010 на перед (под рессору)
845016 -- передние
845012 -- задние
344212 -- 845015 -- задние
344061 -- 845002 -- задние
так вот вопрос, что все таки выбрать из серии Skorched4’s????
http://www.kyb.ru/files/catalog_Skorched4s_+_cross.pdf
у TOKICO появились спец аммы http://www.tokico.biz/catalogue/img/05powershock.pdf
только пока в продаже их не видно
Vstur
Сообщение Vstur » Пт мар 21, 2014 09:17
на задницу - 845012
На сюрфе 845001 на пружинной подвеске.
Посмотрим, 845001 уже заказал...
Roman77
Сообщение Roman77 » Пт мар 21, 2014 21:00
Каяба Скорчед , Skorched4´s !!!!!!!!!!
yulsa
Сообщение yulsa » Сб мар 22, 2014 17:02
Прочитал всю тему и понял для себя :
При установке колес 305/70/R16 при лифте кузова в 50мм на перед-пружины фобос+50 и аммортизаторы 444106
На зад- барс рессоры и аммортизаторы 444107.
Правильный ли я сделал вывод?
П. С. Жесткую машину не хотса, в основном по дорогам ровным с лодкой на прицепе.
Последний раз редактировалось yulsa Сб мар 22, 2014 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Roman77
Сообщение Roman77 » Сб мар 22, 2014 18:59
вот я б тоже хотел уточнить , лифт 50мм , какие на зад аморы ставить?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс мар 23, 2014 01:50
От газели.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 25, 2014 13:49
поставил уже 845001 ?
Мне они только что пришли. Буду менять уставшие tociko 3709.
Вниз, как я понимаю, как обычно, втулка от реактивной тяги жугулевской.
Верхнее крепление каких-либо изменений-доработок требует, или ставить резинки-шайбы из комплекта ?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 25, 2014 19:46
Да поставил даже на старых просевших пружинах впечатления супер я ещё родные на тяги реактивные поставлю
Roman77
Сообщение Roman77 » Вт мар 25, 2014 20:03
родные на тяги реактивные поставлю , это как??????? чего поставишь???
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 25, 2014 20:23
Вторые амы
Roman77
Сообщение Roman77 » Вт мар 25, 2014 20:28
по два на сторону, на зад ? почем брал 845001
Roman77
Сообщение Roman77 » Вт мар 25, 2014 20:29
ребят , а стремянки от уаз 452, 469 подходят на патра???
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 25, 2014 21:29
По два на перёд брал по 1500
Walrus
Сообщение Walrus » Вт мар 25, 2014 23:03
как ходовые данные ?
Последний раз редактировалось Walrus Вт мар 25, 2014 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Walrus
Сообщение Walrus » Вт мар 25, 2014 23:04
вопрос - под лифт или стандартная подвеска?
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 25, 2014 23:05
Walrus писал(а): вопрос - под лифт или стандартная подвеска?
Под лифт. Стандартный. Мерсопружины + проставка + баросрессоры
Walrus
Сообщение Walrus » Вт мар 25, 2014 23:34
лифт от 0-50 ? :)
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 25, 2014 23:37
Walrus писал(а):
Vstur писал(а): Под лифт. Стандартный. Мерсопружины + проставка + баросрессоры
лифт от 0-50 ? :)
Ну да. А что ? До этого стояли токики 3709
Walrus
Сообщение Walrus » Ср мар 26, 2014 16:50
у меня лифт 50мм.. поэтому только стандарт..
вот еще раздумываю что лучше : лифт кузова или подвески...?
srv24
Сообщение srv24 » Сб мар 29, 2014 08:42
KYB-Skorched4’s на стандартный патриот кто нибудь ставил???
Walrus
Сообщение Walrus » Сб мар 29, 2014 08:47
так вот и я пытаюсь это прояснить, понял что на перед подходят 845001 (от 0-50). назад тяжелее ...... :(
Vstur
Сообщение Vstur » Сб мар 29, 2014 08:51
Walrus писал(а):так вот и я пытаюсь это прояснить, понял что на перед подходят 845001 (от 0-50). назад тяжелее ...... :(
Сзади под барсы уже год стоят Е4058 с переваркой родного верхнего уха, нормально.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб мар 29, 2014 09:14
845001 на перёд от 30 и выше, ход очень большой, а в стандарт надо подбирать размеры.
Димарик
Сообщение Димарик » Сб мар 29, 2014 10:47
Кто ставил каябу 845001 как ощущения, машина зубодробилкой не стала?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб мар 29, 2014 13:15
Нет амы оч комфортные, главнаЯ их особенность это спец серия 4x4 они сохраняют свои свойства после интенсивной езды по пересечёнке тогда как обычные амы сдуваются после оч сильного нагрева масла
srv24
Сообщение srv24 » Сб мар 29, 2014 16:21
Как размеры то узнать? Куда не звоню все говорят что под заказ и размеров мы не знаем! :o
Walrus
Сообщение Walrus » Вс мар 30, 2014 00:41
написал запрос в представительство каябы в России. ждемс...
Walrus
Сообщение Walrus » Вс мар 30, 2014 00:49
хотя бы есть фото
http://a-zip.ru/catalog/22010
http://auto-spec25.ru/shop/tovary-dlja- ... korched4-s
правда не на все скорохеды
Вернуться в «Подвеска»
