Колхозная противоугонка.
- Дробильщик
Д.В.С.
Хочу поделиться своим очень старым колхозом: установкой газового клапана в топливную магистраль.
Спасла от угона около 10 машин за примерно 20 лет.
Очень надежная приблуда особенно на впрысковых машинах. А клапанов можно поставить несколько-риск угона уменьшается в разы. Самое сложное в установке спрятать максимально недоступно клапана и выключатели управления и не связывать их с сигналкой.
УАЗ-Ивеко при выключенном клапане не заводится вообще.
- bumer76
бензонасосом при угоне уже поди никто и не пользуется- подключаешь к рампе ёмкость с бензом под давлением и все. Цепь бензонасоса разрывают только если больше нет фантазииVolodya писал(а):сдаётся мне, что на впрысковых проще разорвать цепь бензонасоса, восстановить её за время угона практически нереально будет, тем более сначала надо её диагностировать...
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
Разглядел позже в профиле,но видимо не спроста стока рубят?
давайте к нам на постоянку: и каско дешевле и нынче даже кондер ниразу не включал дома, а токо парочку маслоелектрорадиаторов постоянку горят...
- Серёга82
я читал наоборот, что с ёмкостями для бензина - прошлый век, никто не будет с ними таскаться, подключать под капотом и т.д.bumer76 писал(а):бензонасосом при угоне уже поди никто и не пользуется- подключаешь к рампе ёмкость с бензом под давлением и все. Цепь бензонасоса разрывают только если больше нет фантазииVolodya писал(а):сдаётся мне, что на впрысковых проще разорвать цепь бензонасоса, восстановить её за время угона практически нереально будет, тем более сначала надо её диагностировать...
Да и мне кажется, пока диагностируют, пока подключат, гемороя много
BAD BALANCE
- luchsergey
самый действенный суперэффективный мегаколхоз,про который упоминали не раз: поменять местами пару проводков в ЭБУ(можно и больше) и ответные в колодке ЭБУ,тогда никакой внешний новый стандартный воровской ЭБУ не запустит ваш пепелац.
- sega
Re: Колхозная противоугонка.
А можно поподробнее-что за газовый клапан? :sclerosis:drobilchik933 писал(а):Д.В.С.
- Коптягин Виталий
- Одинокий Лис
На днях стану владельцем нового Патриота (2014 г.в.).
Хочу поставить под капот (с электромеханическим замком) дополнительный иммобилайзер. Вопрос: какие цепи, находящиеся ПОД КАПОТОМ, проще всего блокировать (разрывать)? Кроме датчика положения коленвала на ум ничего не приходит.
PS: прошу учесть, что с электросхемой подкапотного пространства пока не знаком![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Одинокий Лис
Реле стартера, разрыв замка зажигания, реле насоса.tms320 писал(а):На днях стану владельцем нового Патриота (2014 г.в.).
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
1. Патриот не самая популярная машина для угона, а сказать больше то вообще не популярная.
2. Если следовать вашей логике, то блокировать нужно все, тогда проще GSM ставить и продать машину, спи спокойно.
3. Я понимаю что хочется от рекламировать свой сайт, и заработать денег, по этой причине больше с вами общаться не буду, т.к. вы навязываете свои услуги, за большие деньги...
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Укажите, как моя логика ведет к установке GSM?
И ткните пальцем, где конкретно я что то Вам или кому то еще навязал, а то что то не вижу (наверно со зрением плохо).
Я только рекомендую Вам как лучше защитить Ваш авто, а защищать или же вообще не закрывать или ключи в замке оставить - это Ваше уже Ваше дело.
- Blondi13
Я так понимаю, специалисты это вы?ugona.net писал(а):tms320
Если самостоятельного опыта не было в установке подобных устройств, то я бы рекомендовал Вам обратиться к специалисту и он уже решит, какой вид блокировки будет оптимален в Вашем случае. Еще, на всякий случай, рекомендую подымать об аварийном отключении блокирови
