Ошибка Р0704
- плоша
Ошибка Р0704
Кто знает подскажите,что это обозначает.Выскакивает переодически последнее время.Машина Е-4 с новой раздаткой.Маршрутник не расшифровывает.
- ALEKS74
http://www.multitronics.ru/kody_vaz_dop/
Там в конце доп системы уаз и чаво то на новомодную раздатку похоже
- Alexq55
И как с ней бороться? Сканера то у большинства нет. Перепробывал сотни положений концевика - результата - ноль. Но обидно другое - эта ошибка у многих (если не у большинства) присутствует с завода. Просто многие (если нет БК) про нее не догадываются. Я сильно зол на "зажравшихся" производителей УАЗа - им лишь бы спихнуть авто с ошибками, недоделками, недоработками, а там путь новые владельцы мучаются. Но, возвращаясь к ошибке Р0704 - как ее убрать?r0mis писал(а):P0704 - Некорректный сигнал выключателя педали сцепления.
- Ed1986
Тоже была аналогичная проблема. Периодически выскакивала ошибка, машина иногда подтупливала при трогании. С виду концевик был цел, но при снятии оказалось что он периодически зависает в нажатом положении, то есть при нажатой педали сцепления не отпружинивается. Снял, оказалось что белый пластиковый шток чуточку кривой. при попытке разобрать рассыпался. Купил новый за 117 руб. Поставил. Отрегулировал. Ошибки больше не появляются. Правда подрегулировать пришлось еще пару раз, для комфортного трогания, чтоб ЭБУ двигателя отрабатывал как положено. Заметил нюанс при регулировке- момент выхода штока должен происходить при нажатии на педаль сцепления где то на на первых 3-4 мм, по крайней мере у меня так (двигатель перепрошит), а в целях сохранения работоспособности самого концевика при полностью отпущенной педали сцепления, сама педаль не должна всей своей массой ложиться на концевик, он на это не рассчитан, пружина педали все таки мощная...Вот и нужно ловить этот компромисс. Да, резиновую накладку с пятачка пеадли сццепления снял, думаю что из-за нее заводской концевик погнуло...Теперь при снятой резинке просто пятачок концевика смазал литолом и все, дабы при угловом премещении скользил, а не загинал концевик...Вот как то там у меня...
- Xfree
Ошибка Р0704
Ed1986, он так и называется - концевик на педаль сцепления? тоже ошибка такая, уже больше года катаюсь, периодически сбрасываю БК, но че т напрягает как то
- Ed1986
Ошибка Р0704
В нашем магазине он вроде шел как выключатель педали тормоза. А они идут и на тормоз, чтобы стоп сигнал загорался и на педаль сцепления для корректной работы двигателя в момент переключения.
