Тюнинг, модинг, модернизация (Сахалин)
- ЛОМ и К
Я тоже не видел. Вот погуглил, но фотки не вижу. Сеть корпоративная, фильтры стоят.
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-9742-10.m ... 2-825.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/problema ... 11912.html
- valday
я тоже там фоток не вижу
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- valday
кто нибудь пробовал такой шнорх?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3784[/img]
Мой бортовой журнал
- valday
помойму пора заказывать понемногу. Походу болезнь снова начинает прогрессировать :D
batar, ты себе поставил на барсы дисковые тормоза?
Мой бортовой журнал
- valday
у некоторых и 33" с мелким лифтом подвеской влазит, вроде как. 32" точно встаёт на сток, смотрел видео по этой теме на ютубе.
Чтоб эти колёса впихнуть - точно арки пилить. Бодик 10см + барсы + лифт ходовки причём тоже. Интересно по диаметро они какого размера в дюймах? по ширине тоже вылет делать далеко в минус. Зато заехать на них можно в очень дальние епеня, кода все остальные будут зарываться. Сделали бы модель поменьше что ли :D
Мой бортовой журнал
- valday
типа бесцокольная лампочка?
Такая?
тогда диод нужен такой вариант подбирать
http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osve ... w-t10.html
Такая?
Мой бортовой журнал
- valday
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 8cree.html
Заявлено 710 люмен - вроде хватать должно. Надеюсь она не перегревается.
Мой бортовой журнал
- valday
лампа в фаре держится в горизонтальной или в вертикальной проекции?
Мой бортовой журнал
- Cher61
А это у кого как морда стоит из-за рессор :lol:
Из руководства по замене: "… снять крышку блок-фары, пассатижами или пинцетом извлеките патрон вместе с лампой и выньте лампу из патрона…"
Глядя на блок-фару со стороны бампера (а не из кабины через стекло :lol: ) можно предположить, что все лампы горизонтальны :P
- valday
т.е. такой вариант не катит, ибо будет светить вниз или вверх?
Мой бортовой журнал
- valday
у меня машин далеко очень
Мой бортовой журнал
- Cher61
У меня тоже (во дворе, там темно, а я темноты боюсь ). Русский человек (я не имею ввиду национальность, конечно), а тем более воспитанный в СССР может извернуться любым кандибобером, но добьется своей цели :lol: Менталитет великая весчь :lol:
А если серьезно, там же в блоке и отражатель есть и стекло рифленное, как нибудь да отразится, если удастся ЭТО запихнуть в блок, кстати подложка гибкая или жесткая? Если разбирать блок (снять стекло), затем прилепить ЭТО на место, а проводки с концами под штатный разъем вывести под крышку, то это будет эксклюзивный Патриот на весь Сахалин :lol: :lol: , а оно нужно? :o Есть же светодиодные лампы под штатный патрон (на китайских сайтах посмотрите) разной светимости. Это до нас пока Китайпром доходит, цена растет на каждом полустанке, у вас он, наверное, дешевле.
Вопрос трудозатрат ,имхо, должен соизмеряться с предполагаемым результатом (если только не сам эксперимент, как самоцель и важен сам процесс независимо от результата). Возможен, имхо, вариант с пучком халявных ЭТИХ сборок, как альтернатива магазинным (за живую денюжку) лампам, таты да – труд хозяина Патра по улучшайзингу своего авто бесплатен, плата за труд – сам результат :)
Последний раз редактировалось Cher61 Вт мар 25, 2014 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- valday
мой машин в 10000км от меня, тут выбор диодов есть.
Этот диод и идёт по размерам в замен штатной лампе габаритов типа w5w
Мой бортовой журнал
- valday
такие интереснее должны быть и ярче
Есть такой вариант, но он будет лупить вперёд, что даст точечную засветку на фаре, особенно грязноватой, да и световой поток по бокам слабоват. При мощности 650 люмен по моему она должна перегреваться
Мой бортовой журнал
- valday
кстати, какой длинны лампа может поместиться вместо штатной? там места вроде дофига.
Кстати кому может пригодится - без переделок вместо штатных противотуманок ставятся такие
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... m-ho4.html
Есть тоже туманки и есть дальнего света (по ссылке дальнего)
Думаю такой вариант может быть предпочтительнее, т.к. от штатных помойму толку маловато, светят хреновенько
Мой бортовой журнал
- valday
мне нужна повышенная яркость по сравнению с обычной лампочкой, т.к. хочу реализовать в месте габаритов ДХО, на подобие как это сделали на новых фарах уазов 2014 года
но без переделок, а с помощью достаточно яркой диодной лампы, чтоб от отражателя было достаточно света как нужно для ДХО. Естественно ночью они будут отключаться, пока вопрос не в этом
Мой бортовой журнал
- valday
да штатные лампочки малюсенькие, а места там до стекла вроде много. Просто есть диодные лампы длинной до 44 мм с хорошей светоотдачей по бокам.
Мой бортовой журнал
- valday
повторюсь - у патриотов 2014 года штатные ДХО стоят вместо габаритной части старых фар. Для ДХО важно не как реализовано свечение этой части, а яркость, направленность и площадь свечения
Мой бортовой журнал
- valday
для габаритов они слишком яркие.
При пуске двигателя автоматом врубаться должны и при включении фар автоматом гаснуть. Это именно ДХО в новых фарах. Погугли тест уаз патриот 2014 года на ютубе, там про них тоже упоминают
Мой бортовой журнал
- valday
Мой бортовой журнал
- valday
тут на 3:45 про ходовые огни
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... oU35yhiJyE
Мой бортовой журнал
- valday
да, не обратил внимание, есть такое дело. Мож недоработка какая или какие то допуски есть по ДХО?
Общем лучше уточнить у завода изготовителя данное дело :twisted: :!:
Мой бортовой журнал
- valday
ага, спасибо, уже это выяснилось :)
Пока на выборе два светодиода:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... msung.html
и
Только у меня что-то сильные сомнения по поводу температурных параметров при таких люменах или хотя бы половине из них (на что я с китаем собственно и расчитываю)
и
Мой бортовой журнал
- valday
да по отдаче света на 1 Вт они примерно близкие +/-.
Я так считаю 100-120 люмен с одного ватта. Первый даёт 650, второй 710 При том, что оба жрут примерно одинаково по 5Вт, но имеют разные технологии, второй поэкономичнее и поярче. Однако размер его меньше и рассеивать те же 5 Вт тепла ему как бы сложнее. Не погорел бы он..
Мой бортовой журнал
- valday
у меня прошлым владельцем был сделан из стального профиля. Как по мне, так нужно что-то полегче делать и легкосъёмное. Народ делает или деревянный каркас или аллюминиевый. А там по конструкции и количеству ящичков - кто во что гаразд. Я всё ещё в решении вопроса о размещении варианта по типу японских микроавтобусов, когда и сиденья есть и складываются для груза и раскладываются в кровать.
В принципе за время размышлений пришла идея как решить вопрос с габаритами сидений в сложенном состоянии, а так же удобно разместить конструкцию с минимумом подвижных частей. Вообще спинку решил делать сплошной и, сделав крепления, вешать его на дверь. Для спальника - снимать спинку и ставить её вплотную ко 2-му ряду сидений в дополнение к сидениям. Сидения без сложенных спинок, как у микроавтобусов, получатся достаточно плоские и при откидывании по бокам не будут мешать погрузке крупногабаритного груза. Так же таким образом решается вопрос необходимости иметь салазки для движения кресел от микроавтобуса вперёд/назад, чтоб иметь варианты трансформации салона, как описывалось ранее.
Повседневно в багажнике будет вариант спальника, под ним всякий шмурдяк - это чтоб дверь спинкой сидения лишний раз не утяжелять. При необходимости перевозки пассажиров, спинка перевешивается на дверь и получаем сидячие места вперёд лицом по ходу движения. Останется только придумать как лучше закрепить ремни безопасности для получившгося 3-го ряда. Запаску с двери тогда лучше снять, чтоб избежать травмирования пассажиров 3 ряда при въезде в запаску, а к сидениям не забыть установить съёмные подголовники.
Если есть настрой, о осуществить идею не будет проблем, а переделок минимум, если подобрать на разборках подходящие по размеру сидения от того-же микроавтобуса. Например у делики 3-ий ряд очень компактный по толщине сидений и может вполне подойти.
Мой бортовой журнал
- Garik65
Я в раздумьях резинки или полиуретан? Мнение наших материковских одноклубников неоднозначное. И полиуретан у нас разный. Кто-то так вообще советует танковую резину вкатать, ездить правда будет жестко, но зато вечно :D . Говорят синий полиуретан по жесткости ближе к резине и метал не грызет. Может кто ставил на Патрик?batar писал(а):а чего там сложного? поставил и радуешься))Garik65 писал(а):Кто-нибудь ставил полиуретан в клюшки и панару?
На Паджерике у меня стоял желтый полиуретан в клюшках. Хватило его на долго, но мост гулял в клюшках! Так как у нас из-за этого может вылести Шимми - побаиваюсь
Может проще поставить обычные резинки, только какие?
- batar
Как сайлентблоки могут повлиять на плавность ходя? И как мост может начать гулять в клюшках если она нормально зажата и сам сайлентблок в клюшке плотно сидит?
Насколько я знаю, хороший полиуретан должен быть не твёрже резины. Но износостойкий.
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
- Garik65
Эти сайлентблоки были без внешней обоймы и было это 6 лет назад. Ставили их хорошие спецы. В начале всё было здорово, а через 4 года заметил какие-то стуки. А когда машина резко трогалась "гуляние" было очевидно. Мастеровые сказали, что зимой в морозы они рвутся. Поменять не успел, продал машину. Но говорят синие морозоустойчивые, поэтому и интересно - может кто ставил?batar писал(а):Как сайлентблоки могут повлиять на плавность ходя? И как мост может начать гулять в клюшках если она нормально зажата и сам сайлентблок в клюшке плотно сидит?
Менять бублики на клюшках буду точно на полиуретан, а вот сайленты под вопросом!
- valday
Народ жаловался, что после установки полиуретана начал мучиться с шимми. Потом ставили родные резинки обратно. Всё же свойства упругости у них отличаются и редко какая фирма добивается заводских параметров в полиуретане как у резинок.
Мой бортовой журнал
- valday
шимми я долго изучал и пытался понять что и как у нас происходит. Там влияет очень много всего, в том числе способность резинок деформироваться и гасить колебания.
Думаете автопроизводители не додумались бы ставить более надёжные детали вместо резины? Единственное что я видел и сам пользовал, это вместо резинок стояли шаровые во многих узлах, но там совсем другое дело.
Вобщем если устраивает ресурс резинок 5 и более лет, то смысла заморачиваться полиуретаном особо не вижу. На крайняк может подобрать по размеру японческие саленты езиновые?
По поводу мягкого жёлтого - на скайлайн 33-й ставили вместо резинок полиуретан везде где было можно. Как итог, авто стало зубодроильное и в салон отдавало каждой трещинкой на дороге.
Нужно узнавать параметры штатной резинки и подбирать близкие из "цветных"
Мой бортовой журнал
