Сдвиг переднего моста.
- UAZPROFI
Доброго времени суток!
Прочитал все выше изложенное!
Хочу поделиться собственным опытом.
Есть один заводской дефект правого кронштейна продольной штанги (клюшки). Как правило, это приводи к уводу машины в право при движении по прямой.
Для того чтобы исправить это нужно:
1. Замерить расстояние между передним и задним мостами с правой и левой стороны. Допускается разница 3-4мм
Если все таки больше?!
2. Полностью снять штангу и втулки с нее.
3. Перед первой втулкой одеть на штангу шайбу нужного размера. Размер: это разница между левой и правой стороной.
4. Одеть первую втулку и установить штангу.
5. Одеть втулку (у нас она металлическая) после этого одеть вторую втулку (резиновую). Тем самым шарнир остается на месте, а штанга (клюшка) двигается вперед.
6. Закрутить гайку. Убедитесь в том, что шплинт нормально заходит. Если шайба и втулка, которые были установлены больше 7мм, то придется сверлить гайку для того, чтобы установить шплинт.
Также эту процедуру придется делать при больших лифтах подвески для ее правильной работы.
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/podv ... unter.html
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
Доп втулку малого диаметра,длиной равной доп шайбе не рекомендуете,чтоб не выламывало кронштейн?
Смещение у нас обычно при замере рулеткой около 15-20 мм,если всё делать по уму с втулкой малого диаметра, то гайке не на что накручиваться будет .
Я не двигал. у меня смещение только по зазору зада колеса до подкрылка заметно,авто не тянет никуда.если двигать,то кардан удлинять нужно.
- UAZPROFI
Мы предлагаем:
2. Полностью снять штангу и втулки (резиновые) с нее.
3. Перед первой втулкой (резиновые) одеть на штангу шайбу (у нас она капралоновая) нужного размера. Нужный размер: это разница между левой и правой стороной.
- UAZPROFI
Ранее в теме писалось о КИТ тяги панара (поперечная тяга).
Он нужен для того, чтобы вернуть на место передний мост после лифта подвески более 30мм.
Большой диапазон регулировки этого наконечника позволяет выполнить достаточно большой лифт передней подвески и при этом мост останется на месте!
После установки этого КИТа необходимо замерить диагонали между мостами для того, чтобы выставить нужную длину тяги панара (поперечная тяга).
- Дед Вова
3 сантима это доФига У меня меньше было :( хватило толщины подшипника одетого на клюшку.Посмотри вот здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/podvinut ... 31469.html
Хочууу в Абхазию
- Дед Вова
По мимо кардана проблемы могут возникнуть с короткой рулевой тягои,мне пришлось её подрезать.Иначе вал рулевого редуктора а соответственно и сошка находились не в нулевом положении,а наконечники вкручивать уже не куда.Сошкой отрегулировать не получится,она переставляется только через 90 градусов.
- chedigor
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Благодаря интенсивной кувалдометрической обработке правой "клюшки", погнутой давеча в дебрях Чхалтинского ущелья, пресловутую разницу удалось сократить до 7 мм, которые в свою очередь были убраны добавлением двух металлических шайб. Передний карданчик при этом, вытянулся на 3 мм и стал выглядеть ещё симпатичнее.
ЭйВиДжи пятьсотдвенадцатый, Абхазия без ума от патроводов, а посему, не раздумывая дёргай в сторону моря :)))
UAZ PATRIOT LIMITED 2008
- Comanche
Здравствуйте, добрые люди!
Сегодня находясь под машиной в целях дефектовки что ещё болтается и что ещё б сменить, было обнаружено, что резинки правой клюшки подрезаны одним из предыдущих владельцев. видимо для выравнивания моста
итак: передняя по ходу резинка укорочена на сантиметр и этот кусок походу добавлен к задней... если я правильно понимаю что куда оттягивается, то клюшка при этом должна уйти назад на сантиметр... или меня глючит?
- Comanche
ага, про нее родимую. после его выравнивания наоброт тереть стало об подкрылок...
при том что зверюшкоа выглядит как лифтованное по подвеске
ему само то наоборот вперед сдвигать (резина в подписи)
мегалюм нулевой как у мене похоже?
Ошибся предыдущий Ваш ,бывает.
с такой же резиной и дисками у меня только перевешаны брызговики тк правый шёркало,мост не ровнял пока. Если до 33 дорасту то видно будет.
- chedigor
Братцы, всех с днём Великой Победы!!!
А теперь, к теме. Вчера сдвинул передний мост установкой шайб 42х24х3.5мм. Слева поставил 3 шт., справа потребовалось 5 шт. При этом передний кардан вытянулся на 15 мм. Возникает вопрос, насколько критично подобное уменьшение шлицевого соединения, и вообще, какова длина (в мм) этого самого соединения в стоке? Может кто разбирал данный кардан, подскажите...
У Вас справа разве нет конструктивного перекоса на 12мм?
его видно по разнице расстояния от приваренных кронштейнов клюшек до траверсы кпп.
лишь бы вибрация не пошла от выдвинутого кардана и он не разобрался на кочке.
сколько его осталось внутри не мерили?
судя по моей отполированной выработке на кардане ,то залазит он он состояния покоя на яме на сантим с мелочью при работе моей подвески сжатие.
- chedigor
Ничего такого, я сказать не хочу, а точнее не могу, ибо не знаю длины шлицевого сопряжения переднего кардана. После сдвига моста вперёд, вал кардана выдвинулся (обнажился) на 15 мм, а сколько осталось миллиметров реально задействованного шлицевого сопряжения, я и пытаюсь выяснить у матёрых патроводов, однако пока, увы...
- chedigor
У меня бодик 6 см, и 33-и Гудричи с нулевым вылетом нормально влезли после просто выравнивания моста, однако при вывешиваниях при повороте руля, колёса тёрлись о подкрылок и бампер. Поэтому мост и сдвинул слегка вперёд, да и бампер немного подрезал. В раздатке понижайка стоит 3,3 вот и думаю, а хватит ли шлицевых кардана на всё это безобразие...
- WarGod
Если подвеску трогать не планируется, то можно кардан не трогать, а так проставку поставите. Честно говоря, не совсем уловил связь с этим делом передаточного числа понижайки.chedigor писал(а):У меня бодик 6 см, и 33-и Гудричи с нулевым вылетом нормально влезли после просто выравнивания моста, однако при вывешиваниях при повороте руля, колёса тёрлись о подкрылок и бампер. Поэтому мост и сдвинул слегка вперёд, да и бампер немного подрезал. В раздатке понижайка стоит 3,3 вот и думаю, а хватит ли шлицевых кардана на всё это безобразие...
- WarGod
Совсем не факт. Конечно имеет смысл примерить колеса потом думать. Ну и от самих колес зависит немножко, У меня Кумхо, они шире Мудричей, а значит и цепляют при выверте руля подкрылок несколько сильнее.NvLiS писал(а):по моим расчетам 33 должны и на ЕТ10 влезть. и тогда я думаю не будет такой проблемы с крылом
- yu_yu
Я бы проставочку между фланцем и карданом поставил...chedigor писал(а):После сдвига моста вперёд, вал кардана выдвинулся (обнажился) на 15 мм, а сколько осталось миллиметров реально задействованного шлицевого сопряжения
- Дробильщик
- Дробильщик
- v030766
У меня, после установки чусовских 4-х листовых рессор, размер заднего кардана /задняя часть/ стал 590 мм. Буду ставить 10-и миллиметровую проставку между фланцами.
А вот спереди, после лифтовки пружинами Фобос +30 /перёд поднялся на 55 мм/, как ни странно передний кардан укоротился на 4 мм, и стал 540 мм. Я почему-то думал, что тоже должен выдвинуться, но, наверное, там /впереди/ другая зависимость от лифта...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
передний лифт по радиусу клюшек происходит.кардан должен выдвинуться ,тк мост от рк отодвинулся.
при замере и сравнении с книжкой фаску кардана ,что заходит внутрь фланца хвостовика моста не учитывали?
Последний раз редактировалось luchsergey Сб май 10, 2014 19:24, всего редактировалось 1 раз.
в скане товарища так и есть : 564-509=55Дробильщик писал(а):luchsergey не знаю, чьто в вумных книжках рисуют, а я завтра почищщу смазку и замеряю ход шлицевого соединения кардана. На вскидку не менее 60 мм.
- v030766
Сергей, я мерил по центрам крестовины, как в книжке. Сам всегда думал, что при лифте кардан должен выдвинуться. Но у меня получилось, что стал короче на 4 мм /судя по данным из книги/.luchsergey писал(а):передний лифт по радиусу клюшек происходит.кардан должен выдвинуться ,тк мост от рк отодвинулся.
Мост вперёд ещё не двигал, только выровнял, т. к. между центрами колёс справа и слева разница была почти 20 мм. Вот когда двину миллиметров на 10-ть, хотя бы, тогда и кардан мой, наверняка, выдвинется. Двигать мост собираюсь не потому, что колёса побольше ставить думаю, а потому, что пружина за отбойник трёт...
- chedigor
Серёж, в качестве проставки можно использовать соответствующий фрагмент бэушного карданного фланца. Его толщина около 10 мм, не панацея конечно, но всё же.
Да, ещё заметил, что передний мост сдвинут на 20 мм вправо, интересно, является ли это результатом сдвига моста вперёд, или так было и до того?
Поперечный сдвиг панарой и пружинами регится.
НО выравнивание не убирает подруливалок совершенно -многие ребята отписывались, получается если на 33 сподоблюсь , как источу 32 и если цеплять будут то только тогда начну ровнять-двигать , а так незачем , тк управляемость лучше не становится от выравнивания.
- WarGod
Про управляемость могу сказать лишь то, что хуже она не стала, а вот колеи практически не чувствуются, только при перестроении, что логично. Резина 285/75/R16 ET0.
Впринципе, задевали за арку колеса с обеих сторон, с правой, соответственно чуток сильнее, поэтому и выравнивание, и сдвиг оправданы.
Проставка вроде как в уаз профи продается 17мм.
И еще, учтите, что при сдвиге моста пружинки будут несколько изогнуты...
