Теплоизоляция и именно она , жду советов ибо запутался .
kolega12
Сообщение kolega12 » Пн мар 24, 2014 22:55
Добрый всем , не пинайте сильно , сколько мог осилил информации и понял что ни чего не понял 😕 .
Интересует именно теплоизоляция , звук меня не смущает и не пугает , но везде пишут сперва вибру потом шумку и т.д и т.п .
Ниужели нельзя просто теплоизоляцией обклеить потолок , пол , двери под обшивку ? Ну не обладают я музыкальным слухом . Про низко частотный звук читал , увеличится? или останется как был ?
В общем мне нужно тепло , ибо от - 30 я реально мерзну , блин а жена с зади потеет и просит уменьшить . УАЗ загадка 😁
Если не сложно просто ткнуть в сайт и сказать этот на потолок этот на пол , за колебался я уже по тематическим сайтам лазать .
Спасибо.
Зарекалась хрюня в грязь не лезть .
Alex[BY]
Re: Теплоизоляция и именно она , жду советов ибо запутался .
Сообщение Alex[BY] » Вт мар 25, 2014 09:50
kolega12 писал(а):....Ниужели нельзя просто теплоизоляцией обклеить потолок , пол , двери под обшивку ? ....
Можно. Вот, например, теплоизолятор.
http://stp-russia.ru/products/ym/
Но, по мне, на крышу надо вибро звуко и тепло изоляции Наклеить. Ночевать в машине, когда дождь идет, станет гораздо приятней
Bazyak
Сообщение Bazyak » Вт мар 25, 2014 09:56
Вибро, это не столько ради звука, сколько ради вибро. :) В УАЗике достаточно негативной вибрации, которую можно и нужно устранить. А вот тепло изоляция как раз таки служит одновременно и шумопоглощающим материалом.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт мар 25, 2014 10:26
Bazyak писал(а):... А вот тепло изоляция как раз таки служит одновременно и шумопоглощающим материалом.
Скорее наоборот.
Шумопоглащающий материал обычно имеет "открытые" ячейки, для гашения звука. И может быть, в некотором смысле, теплоизоляцией. Если нет "сквозняков".
А для теплоизоляция лучше когда "закрытые" ячейки. Т.к. как воздух плохой проводник тепла. Но как шумка плох. Потому что звук отражается назад.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Вт мар 25, 2014 10:46
Да, но как-бы большинство людей кладут СПЛЕН в качестве звукопоглощающего материала, а он если верить каталогу STP - теплоизоляционный материал. http://stp-russia.ru/products/ym/1302103411/
kolega12
Сообщение kolega12 » Вт мар 25, 2014 11:22
Воот как я и говорил , нету единого мнения , даже звукоф и тот не смог толком ответить , короче будем читать .
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт мар 25, 2014 12:37
Bazyak писал(а):Да, но как-бы большинство людей кладут СПЛЕН в качестве звукопоглощающего материала, а он если верить каталогу STP - теплоизоляционный материал. ...
Всё верно. Кладут. Но обычно не указывают или не понимаю с какой целью они его кладут.
Если в целью не допустить звуки снаружи (шум мотора или колес), то это отличный материал, потому как он частично поглощает, частично отражает внешний шум.
А вот если речь идет о прослушивании музыки внутри автомобиля, то этот материал не самое лучшее решение. Потому как часть звука будет от него отражаться. И в итоге человек с хорошим слухом будет слышать "эхо".
Поэтому и делают "бутерброды". Отражают-поглащают наружный звук и полностью поглощают внутренний. Чтобы не было "эхо".
Однако это не совсем бюджетно. Кроме того не всегда возможно после хорошей звукоизоляции положить родные коврики. Да и вес авто возрастает.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт мар 25, 2014 20:37
По кругу вибро и шумоизоляцию.
а весь пластик и потолки - карпетом, НАМНОГО лучше будет.
карпет поглощает много звуков и эха не будет.
kolega12
Сообщение kolega12 » Пт мар 28, 2014 17:57
Ребят , я именно просил тепло изоляцию , про вибро , шумку я уже начитался до одури в глазах , не надо мне это просто тепло и только тепло , просто задаёшь на сайтах производителя , они бутерброд предлагают или сперва обработать , чудо хренью, в банке и потом сверху шумку (хотя под шумкой не рекомендуют оставлять ни каких мастик и т.д и т.п ) , ладно спасибо всем , буду на своих ошибках учится .
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пт мар 28, 2014 19:42
Без двойных стекол теплоизоляция - пустое дело. Лучше с климатом разобраться.
Если в ноги включено, то сзади жарит пипец как (даже если на холод стоит). Патрубки заглушить задние пробовали?
По теплоизоляции все достаточно просто, поэтому и информации мало. Лучше всего будет напылить ППУ ну или Сплэн клеить чем больше тем лучше. Но это все мертвому-припарки при таком остеклении. Решайте проблему доработкой КУ.
kolega12
Сообщение kolega12 » Пт мар 28, 2014 20:30
Нет на холод он холодит , это точно , в перёд (в ноги ) горячий воздух идёт , но на ходу его тупо не хватает , а так как я не могу на ходу проверить от куда дует то пока просто всё залеплю (мёрзнут именно ноги )
kolega12
Сообщение kolega12 » Пт мар 28, 2014 20:36
А про просто , не охото потом писать , что вот всё плохо , там загнило там отвалилось , ну вы поняли :)
Balder
Сообщение Balder » Вс май 18, 2014 22:42
В строительстве применяется очень хороший теплоизолирующий материал на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны он покрыт алюминиевой фольгой, как теплоизоляция очень хорош, но как звукоизоляция вообще никакой и как его наклеивать в машину тут тоже надо самому додумывать. Таким материалом вагон у начальника службы был отделан, довольно тепло получилось. Специальные автомобильные материалы не найдешь, т.к. именно утеплять этим заморачиваются только автолюбители ближе к полярному кругу а их не так много и дальше по закону рынка ...
kolega12
Сообщение kolega12 » Пн май 19, 2014 09:13
Да я уж понял , спасибо :)
WarGod
Сообщение WarGod » Пн май 19, 2014 09:30
Почему бы не попробовать пенофол?
kolega12
Сообщение kolega12 » Вт май 20, 2014 03:55
Не нашёл я самоклеющийся , да и пока пре остановил , холодно :)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт май 20, 2014 19:17
Да вроде в любом строительном магазине есть листовая теплоизоляция с клеевым слоем, в т. ч. фольгированная, разной толщины, разных производителей, сам ее задумчиво ощупывал, но отложил утепление на потом :)
serik77
Сообщение serik77 » Ср май 21, 2014 03:52
А что если обклеить кошмой (войлок) раньше я на камазе двигатель укрывал им, и шуму меньше было.
kolega12
Сообщение kolega12 » Ср май 21, 2014 08:57
Войлок не по фэн шую :D , да и зачем , тогда проще изолоном фольгированным и не мучить ся .
Что и буду делать .
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 23, 2014 02:42
pickupчик писал(а):Да вроде в любом строительном магазине есть листовая теплоизоляция с клеевым слоем, в т. ч. фольгированная, разной толщины, разных производителей, сам ее задумчиво ощупывал, но отложил утепление на потом :)
Вот такой и купил - обклеил, названия у них разные, от производителя зависит, цель одна: тепло-шумоизоляция. На потолок и внешние стенки дверей 10мм., под пластик дверей 5мм. Вибропласт конечно хорошо :wink:, но не бюджетно ( особенно если не обладаешь музыкальным слухом) :oops:
Вернуться в «САЛОН»
