Рейлинги
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср ноя 11, 2009 13:58
а та часть рейлинга что крепиться к крыше - она заходит в салон на какие нибудь стойки ?
УАЗ наше ФСЁ
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср ноя 11, 2009 14:38
Лаваш писал(а):а та часть рейлинга что крепиться к крыше - она заходит в салон на какие нибудь стойки ?
Рэйлинги привинчены к крыше гайками. Судя по всему в рэйлинге закладные болты есть. Спереди на каждый рейлинг по две гайки. В остальных местах не помню. Сам видел, когда шумку под крышу клеил.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср ноя 11, 2009 21:58
я их снимал, когда ставил вместо них багажник.
в передней и задней стойках по два болта в средней один.
по моему М6.
из салона гайками закручена.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср ноя 11, 2009 22:53
М8 шаг 1,25
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 12, 2009 09:00
может быть, я на стойки для багажника поставил потолще около 10 или 12. точно уже не помню.
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Чт ноя 19, 2009 01:10
kuznetsovmv писал(а): в передней и задней стойках по два болта в средней один.
по моему М6. из салона гайками закручена.
так... А дырки у всех насверлены или только у тех кому рога ставили ?
Планирую поставить, вот любопытно, сверлить крышу надо или там уже все готово ?
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт ноя 19, 2009 09:41
думаю надо
УАЗ наше ФСЁ
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 19, 2009 09:50
Если рейлингов не было то надо.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт ноя 19, 2009 22:18
Самое сложное в этом деле правильно разметить отверстия на крыше и потом их "изготовить".
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт ноя 20, 2009 00:05
Снимаешь потолок, и смотришь где удобнее сверлить..
можно коллегу с рейлингами попросить сделать тоже ;)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт ноя 20, 2009 05:38
подозреваю, что удобнее всего будет там, где тоньше и ровнее металл... но рейлинги тогда будут смотреться... ээээ... ну ненормально штоле :unknown:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт ноя 20, 2009 08:50
т.е.???
металл везде одинаков, кроме там где стоят усилители.
на форуме есть картинки по шумоизоляции. посмотри, может сам поймешь где лучше.
у меня на задней и средней стойке релинга в самом усилителе были дырки просверлены, с завода.
Сообщение Volodya » Пт ноя 20, 2009 13:04
т.е. я предлагаю сверлить не где удобнее (а удобнее всего по центру где-нибудь), а там где болты рейлингов должны быть :)
Patric
Сообщение Patric » Пн фев 22, 2010 19:53
Тоже хочу рейлинги поставить, но сверлить :shock: , пока в раздумии, а сколько они стоят? и течь в салон не будет?
barss
Сообщение barss » Пн фев 22, 2010 21:08
У меня рейлинги стоят,не течет же!Главное с резинками брать в комплекте ...
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Чт мар 04, 2010 18:41
Летом снял боковую обшивку собачатника. На бортах напротив креплений рейлингов - ржавые потёки. Снимал потолок, посадил прокладки на герметик. Течь перестало. Теперь когда будет потеплее снова сниму потолок, сниму рейлинги, поставлю заглушки и буду колхозить багажник.
crayzi
Сообщение crayzi » Чт мар 18, 2010 21:39
Patric писал(а):Тоже хочу рейлинги поставить, но сверлить :shock: , пока в раздумии, а сколько они стоят? и течь в салон не будет?
http://www.nicecar.ru/brands/uaz/patrio ... i/731.html
7600.
barss
Сообщение barss » Пт мар 19, 2010 16:42
Patric нафига тебе рейлинги :?: Ставь сразу экспедиционник :twisted: :D
ronir
Сообщение ronir » Пн мар 22, 2010 14:12
Где-то я видел рейлинги на патриот, которые легким движением руки превращались в экспедиционник. Только я ссылку уже не вспомню. Сам ищу.
barss
Сообщение barss » Ср мар 24, 2010 18:04
Здесь! наверное.... :lol: (и рейлинги уберать не надо!!!)
http://www.uazpatriot.ru/forum/bagazhni ... 3-105.html
ronir
Сообщение ronir » Чт мар 25, 2010 11:32
Нет-нет. Я говорю о сборной конструкции: когда стоят не штатные рейлинги. Вместо них - железные трубы, или профили, с виду как рейлинги. Если надо сделать экспедиционник, то в эти трубы/профили (не помню точно как) ставятся поперечные трубы. И тогда. в целом, общий вид и назначение экспедиционника.
А то что показано в сылке, багажник РИФ устанавливаемый на штатные рейлинги.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 25, 2010 15:42
тогда лучше самому что нибудь придумать, выйдет НАМНОГО дешевле....
barss
Сообщение barss » Чт мар 25, 2010 21:16
там их 2! ты какой имел ввиду РИФ:?:
ronir
Сообщение ronir » Пт мар 26, 2010 15:12
barss писал(а):там их 2! ты какой имел ввиду РИФ:?:
Оба не те. Я к сожалению не могу найти ссылку на заинтересовавшие меня рейлинги. Я попытался объяснить конструкцию которую раньше видел. Видимо не получилось.
Там была сборная конструкция, в разобранном состоянии продукция имела вид нештатных рейлингов. Стильные трубы с заглушками.
Короче, я не теряю надежды найти то чудо. )) Как получиться - выложу фотку.
barss
Сообщение barss » Пт мар 26, 2010 21:50
я так понимаю,совдепией попахивает! Когда богажники в сборе делали...Кто-то еще делает :?: чтоли....
samael
Сообщение samael » Ср май 12, 2010 13:44
Крепил экспидиционник к водостокам. При несильно загруженном багажнике проходил с ходу участок, прыжок на кочке, приземление - багажник уехал. 2 крепления средних вырвало, разогнув водосток, сами крепления целы. Прыгал вроде не сильно, повреждений у машины нет.
Вот теперь хочу поставить рейлинги а на них - экспидиционник.
Вот так примерно.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср май 12, 2010 14:22
Может стоит вместо релингов в теже дырки поставить багажник????
релинги на хлипеньких шпильках......
правда снять уже сложнее будет.
samael
Сообщение samael » Ср май 12, 2010 14:25
Вот вот, я на зиму снимаю, т.к. зимой не путешествую. И иногда заехать куда надо, снимаю...
Хотя крепить к рейлингам тоже стрёмно, всё таки попробую крепления на водосток другого типа. Т.к. я думаю/, что вырвало из-за того, что крайние крепления были плохо притянуты.
Такие вот наверно попробую, стоят, как рейлинги в принципе.
http://www.offroad.su/item.html?1890
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Сб фев 01, 2014 22:04
Господа, тема уже старая и обсосанная. Может у кого завалялся фотоотчетик, по самостоятельной установке рейлингов на крышу??? Очень бы помогло.
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Вс фев 02, 2014 10:31
Я сломал задний уголок левого рейлинга. Где можно его заказать?
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт мар 18, 2014 16:59
Кто снимал релинги, подскажите, какой диаметр дырок в крыше. :oops:
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вт мар 18, 2014 18:45
Шпильки М 8 а уж какие дырки..? :)
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт мар 18, 2014 18:50
Матчезерский писал(а):Шпильки М 8 а уж какие дырки..? :)
Спасибо!
:wink:
McLaud
Сообщение McLaud » Сб мар 22, 2014 13:03
Несколько раз задали вопрос, но ответа так и не было, куда ставить рейтинги? Если смотреть на машину спереди они становятся между водостоками или с внешней стороны?
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Сообщение McLaud » Сб мар 22, 2014 13:48
Что то нашел картинки в инете, но там плохо видно ибо снято не сверху крыши, но сдается впечатление, что они стоят перед между водостоками, а задняя часть снаружи, так?
ПИКАП Патриот 2008
МДВ
Сообщение МДВ » Сб мар 22, 2014 14:47
McLaud писал(а):Что то нашел картинки в инете, но там плохо видно ибо снято не сверху крыши, но сдается впечатление, что они стоят перед между водостоками, а задняя часть снаружи, так?
Точно не знаю, но у меня водосток проходит прямо под кронштейнами рейлинга.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб мар 22, 2014 15:11
Отверстия под передний кронштейн с внутренней стороны. Под средний и задний - с наружной.
McLaud
Сообщение McLaud » Сб мар 22, 2014 16:46
Пипец! А на пикапе интересно как должно быть �� :lol:
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Сообщение McLaud » Сб мар 22, 2014 23:17
Увидел, но такой вариант установки на Пикап меня не устраивает, да и не багажник мне нужно установить, а рейлинги на Пикап.
ПИКАП Патриот 2008
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс мар 23, 2014 20:08
Когда ставил себе рейлинги, посмотрел как они стоят на машине с завода. Важно как поперечное, так и продольное расположение. Будет удобней размечать, если сфотографировать. На тонкой гибкой доске по рейлингу разметил отверстия и прикладывал к крыше как на заводских рейлингах. В некоторых местах при сверлении попадаешь в двойной металл. :o
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт май 20, 2014 14:18
Хоть тема больше про установку рейлингов, но все же спрошу: кто чем закрывал отверстия после снятия рейлингов?
Мне конечно пару отверстий пригодятся под проводку на люстру, но 10 это многовато :D
Пока из простого на ум пришло - болт м8 + резиновая прокладка (чтоб не протекло) или герметик. Повкручивать в ненужные отверстия и задуть болты черной краской для эстетики.
Не зная броду - штурмана в воду
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт май 20, 2014 17:09
СмирноФФ писал(а):Хоть тема больше про установку рейлингов, но все же спрошу: кто чем закрывал отверстия после снятия рейлингов?
Привет!
Сегодня глушил. Болт, резиновая и обычная шайбы, фиксатор резьбы, герметик, гайка, колпачек на болт. Могу отправить фото на mail
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср май 21, 2014 14:18
А шайбу резиновую какую брал? Я нашел какие то в сантехнике. Прокладками значатся :D
И что за колпаски на болт?
Фотки сюда прям вылож. ДУмаю народу интересно будет
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Ср май 21, 2014 19:01
Простите за качество :oops:
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Ср май 21, 2014 19:06
СмирноФФ писал(а):А шайбу резиновую какую брал? Я нашел какие то в сантехнике. Прокладками значатся :D
Резинки вырубались трубкой, при затяжке приняли немного больший размер, чем металл...
telephonist43
Re: Рейлинги
Сообщение telephonist43 » Пн мар 28, 2016 12:03
Добрый день.
В инете нашёл следующие модели рейлингов:
1. Мифический дорестайлинг, который не купить.
2. Новая модель - тонкий пластик+жестянка. Посмотрел я их, пощупал, не внушают доверия. Краску на жестянке мне казалось ногтём можно снять.
3. Усиленные из нержавейки. Слишком дорого.
Отсюда вопрос, может есть какие-нибудь универсальные? Кто ставил?
airub
Re: Рейлинги
Сообщение airub » Ср мар 30, 2016 22:12
Если бы у меня не было релингов, я о них не думал бы)
Hunt
Re: Рейлинги
Сообщение Hunt » Вс апр 10, 2016 18:16
telephonist43 писал(а):Добрый день.
Труба 40х20. Универсальнее некуда :D
МДВ
Рейлинги
Сообщение МДВ » Вс май 14, 2017 19:12
Может быть кто-нибудь знает, какой вес разрешает грузить на рейлинги завод? Рейлинги 2014 г.
Гульков
Рейлинги
Сообщение Гульков » Вс май 14, 2017 20:48
МДВ писал(а): Может быть кто-нибудь знает, какой вес разрешает грузить на рейлинги завод? Рейлинги 2014 г.
Была информация, что разрешенная нагрузка на крышу - 75 кг.
Вернуться в «КУЗОВ»
